 Прямоточные печи В.Жирнова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печман писал(а):
Как у вас, Шура, все быстро. Smile Возьмите да сделайте. Я же к Ансис только недавно причастился, полгода еще нет, мало разумею пока.
Это я понял, непонятно другое, для чего использовать заведомо неподходящие настройки?
Печман писал(а):
А что умные люди говорят?
"Сделай первую модель – несовершенную, но работающую!
А потом уже добавляй нелинейности, горение и прочую химию, которая будет мешать задаче сойтись." Smile
Модель моделью, нелинейности нелинейностями, но какой смысл закладывать в проект воду, когда требуется промоделировать газы?
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Применительно к данному расчету-
Плотность воды в ~770 раз больше чем воздуха.
Динамическая вязкость воды в 50 раз больше чем воздуха
Вязкость воздуха при какой температуре берете?
В сходимости да пребудем!
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вязкость горячего дыма(Т=700-800*С) всего примерно в 2,5 раза выше вязкости комнатного воздуха, т.о. можно брать значение 40-50мкПа.с
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
25C вода 894мкПа*с, воздух 18,6мкПа*с
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, посчитал при скорости воды 0,03 м с вихрей между рассечками не образуется. Однако условий для их возникновения много. Это и резкое расширение канала, и слияние соседних потоков под углом. Ну да ладно. Главное сходится, надо переходить к газу.
vladgri , что тогда посоветуете взять в качестве материала?
обычный воздух 700 градусов? И что на входе лучше задать velocity inlet или mass flow inlet ?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух пойдёт, если теплоотдача не критична. Судя по схеме температура газов на входе в щиток около 600-700гр, можно посчитать и 600 и 700 для пущей важности. На вход лучше подавать mass flow привязанный к весу топлива(к примеру на каждые 3кг дров/ч приходится 36кг/ч воздуха(0.01кг/сек)), так можно облегчить рассчет начальных условий(расчет скорости зависит от большего количества параметров). Считать лучше в переходном режиме, пропуская воздух в течении 1..2 часов, при этом стенки нужно иметь не адиабатные, а с некоторыми затратами энергии(2-3кВт/м2).
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой шаг по времени лучше выбрать для расчета в переходном режиме? 1, 5, 10,30 сек, 60 сек?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На начальном этапе можно взять и 10мин. Если сходимость будет устраивать постепенно уменьшать значение, если нет корректировать начальные условия и/или сетку.
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri,поясните пожалуйста каким способом вы получили такую оценку плотности теплового потока?
Не много ли?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не много ли?
Не много. В некоторых случаях и маловато.
Цифры которые я привёл не так далеко от общепринятых по тепловосприятию внутренних поверхностей печи. К примеру, в пресловутом ГОСТ2127, в самом "плохом" случае тепловосприятие указанно 2300 ккал/м2*час.
Если же послушать уверения апологетов прямоточек, то можно смело увеличивать данную цифру в два-три раза. Smile
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladgri, туплю, чего то не понимаю. Ставлю ГУ на стенке heat flux (w/m2) =-2000 и при расчетах получается отрицательная температура.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начальные температуры какие?
коэфф. теплообмена(конв+изл) от газа к кирпичной стенке где то в районе 10Вт/м2*гр.
ЗЫ. Вообще для боле-менее приемлемого результата лучше использовать свойства материалов. Особенно во флюенте. Smile
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию. Начальная температура стенок? 300 К. А воздух у нас 973 К.
Воздух как брать, как идеальный газ ?
Кстати, нашел забавный пример , иллюстрирующий движение среды в ящике с препятствиями. воздушно пузырьковая панель называется. Пузырьки воздуха проходят через плоскую пластиковую панель с круглыми препятствиями
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда расход воздуха может быть маловат.
В данных условиях всё равно.
