 Проект на критику Следующая тема
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2015, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е., получается идея бредовая, велосипед по новой не изобретешь. Smile
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Помогите пожалуйста выполнить грамотно переход с с 4,5х3 на 4х2,5. Нужно ли выпускать кирпич вовнутрь печи на ряду перед переходом? Предложите как это вообще поуму сделать.
 Размер файла:  28.92 КБ
 Просмотров:  548 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valik808 писал(а):
Всем привет! Помогите пожалуйста выполнить грамотно переход с с 4,5х3 на 4х2,5. Нужно ли выпускать кирпич вовнутрь печи на ряду перед переходом? Предложите как это вообще по уму сделать.
Выложите весь проект. Посмотрю, непонятна компоновка.
Valik808
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ссылка на проект (Янд диск skp 2016). https://yadi.sk/d/cLZZkhKurcBG3 Ниже фото, по примеру того что должно получится. За основу брал проект Александра Главатских https://www.youtube.com/watch?v=kq6_Hq5jteQ&t=1126s
 Размер файла:  87.23 КБ
 Просмотров:  539 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 15-я версия, 16-ю не читает.
Сохраняйте в 8-й, чтобы наверняка.
По картинке:
Над балочкой лучше ещё ряд сделать перед полочкой.
На видео:
металлические уголки "видят" огонь - это "очень неправильно".
ДУМАЙТЕ!!!
Valik808
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, арки внутреннюю и внешнюю делаю на шпильках, в верхнем колпаке перекрытие буду делать из шамота на столбики + прослойка каменной ваты + 2 ряда керамического уже по уголкам. Заказчику предлагал вариант с полной футировкой каналов, но выходит сильно дорого. Основное отопление газовое, а эта печь как вспомогательное отопление и эстетическое сооружение. Не знаю только как выполнить переход внешней кладки с 4,5х3 на 4х2,5, т.к. выходит расстояние в 6 см до дыма - это и смущает. Перезалил проект на яндекс диск https://yadi.sk/d/cLZZkhKurcBG3.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Март 2017, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Уже отметил жирным, что перед сдвигом надо ряд внутрь сдвинуть.
Проекта нет по ссылке.
