Антон К
Регион: Воронеж
Пн 20 Март 2017, 18:52
Здравствуйте, уважаемые печники. Через пару месяцев собираюсь облагораживать сложенную в прошлом году печь. Планирую сделать довольно симпатичную, но сложную конструкцию - углы и карниз плиткой терракот, а между ними оштукатурить смесью того же терракота и покрасить в белый цвет. Нишу над плитой обклеить обычной плиткой на клей терракот.
Вопрос - что значит штукатурить, а так же клеить плитку на теплую печь? Ведь весь процесс у меня явно не один и не два дня займет. Ее каждый день перед работой подтапливать по чуть надо, или после каждого дня работы просушивать (сколько) и только тогда топить и работать еще один день? Домик дачный, начинать собираюсь когда температура на улице позволит ночевать в нетопленом доме.
И еще вопрос - чем грунтовать, просто водой или какой-нибудь спец грунтовкой?
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 20 Март 2017, 22:14
У Залуцкого есть видио,как и чем обклеивать терракотовой плиткой.
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 21 Март 2017, 16:03
Я это видео смотрел, но про многодневную работу там ничего нет.
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 27 Март 2017, 14:56
Народ, ну посоветуйте пожалуйста, через месяц уже начинать надо))
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пн 27 Март 2017, 15:29
Да...........каждый раз, при оштукатуривании очередной стенки печи, если вы не успели за один раз заштукатурить всю печь, надо протапливать печь. Уже после..когда будете шпаклевать, можно печь не топить......грунтовать перед штукатуркой обычной грунтовкой для внутренних работ или универсальной..........по поводу терракотовой плитки......подумайте над тем как её потом будете мыть........любая печь в процессе эксплуатации притягивает пыль........на терракотовую плитку она будет осаждаться и впитываться..........так что вот такая Вам инфа для размышления.......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 30 Март 2017, 23:38
Ясно, спасибо. Ну и значит не буду на неделю отпрашиваться с работы, а буду ездить по выходным. Я же правильно понимаю что повторную протопку надо делать дней через несколько после нанесения первого слоя, сырой слой наверное топить не стоит?
