retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 17:00
Игорь 2 писал(а): |
retry писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Да. Можно и слева, как удобнее. Просто можно всё столкнуть в сторону прямого хода, предварительно открыв задвижку и достать в самом низу - так удобнее, на мой взгляд, и грязи меньше |
Вытащил кирпич, все чисто, тяга там отличная в трубу. Печь так и дымит понятия не имею что делать теперь. |
Тяга отличная где? Под трубой? Как может быть отличная тяга и печь дымит одновременно? |
Тяга отличная в горизонтальном канале фото от Ср 12 Апрель 2017, 10:13 (фото не могу вставить превышен размер 10мб) который я вскрывал на выходных, я думал там засор, но там все чисто. Что мне опять ковырять вертикальные. В топке тяги не достаточно. В вертикальных тяга одинаково плохая.
Последний раз редактировалось: retry (Ср 19 Апрель 2017, 17:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 17:09
Валер писал(а): |
почму прочистки на разных уровнях, должны в ряд. При растопке в летний ход тоже дымит? |
Понятия не имею почему прочистки так. С летним тоже дымит, он вообще был замазан почему то и не использовался, дед помню его замазывал видимо дым шел оттуда, я мелкий был не помню. Я методом тыка эти прочистные нашел, правый и левый видно было выпирали кирпичи, а по середине постучал, вынул кирпич на шару и ровно в горизонтальный нижний дымоход или перевал как правильно сказать то.
Ср 19 Апрель 2017, 17:34
если во всех вертикальных одинаково плохо, значит виноват ближайший к трубе. Чистили во всю высоту или только снизу унос выгребли? Сантехнический трос с мочалкой, уверяют что аж блестит опосля. Это если спервоначально всё-таки печь работала исправно. А где заслонка летнего хода?
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 17:45
Валер писал(а): |
если во всех вертикальных одинаково плохо, значит виноват ближайший к трубе. Чистили во всю высоту или только снизу унос выгребли? Сантехнический трос с мочалкой, уверяют что аж блестит опосля. Это если спервоначально всё-таки печь работала исправно. А где заслонка летнего хода? |
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=35705 заслонка где горизонтальная стрелка направлена влево на ее конце почти, левее и ниже цифры 2, не могу вставить фото. Чистил на всю высоту, сантех тросом, там все и так блестит фото где то есть но не вставить.
Ср 19 Апрель 2017, 17:46
вот схема, ищите или завал вертикальной стенки-рассечки или где-то в горизонтальном канале осталось недочищено, синим выделил самые вероятные
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 17:50
Валер писал(а): |
вот схема, ищите или завал вертикальной стенки-рассечки или где-то в горизонтальном канале осталось недочищено, синим выделил самые вероятные |
Где выделено синим там все чисто, вверху вот на выходных вскрывал чистил и низ чистый, это был последний вариант где могло быть засорено.
Ср 19 Апрель 2017, 17:58
давайте с начала. Дом дача? Дымит в начале растопки или постоянно? По виду настила яб не сказал, что дымит, стенка чистая.
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:03
Валер писал(а): |
давайте с начала. Дом дача? Дымит в начале растопки или постоянно? По виду настила яб не сказал, что дымит, стенка чистая. |
Дача, дымит и вначале растопки и в процессе горения если открыта дверца. При растопке закрываешь дверцу тяги особо нет, чуть чуть приоткроешь дверцу получше разгорается, чуть больше откроешь дым в дом. Дрова подкидываешь в дом дым.
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:13
Валер писал(а): |
Дрова сухие, закладка одна или приходится добавлять |
Дрова сухие, не совсем понял 2 вопрос. Вот я накидал бумаги, щепок, покрупнее дров, разжог, прогорело, открыл подкинуть в дом идет дым, подкинул, закрыл в доме вонь и так постоянно при каждой закладке дров и растопке. Любое открытие дверцы и дым идет в дом.
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:23
Валер писал(а): |
Я подумываю сейчас вообще купить буржуйку пов-57 есть вариант за 1000р взять и колено 500р, и в дымоход пустить, будет же все равно кирпич греться, да и тяга какая никакая есть там где вы рисовали мне синим где прочистной кирпич и не мучится живу весна осень -10 на улице. А по лету уже ковырять ее в тепле в 10 раз
в смысле одной закладки дров недостаточно для прогрева? Нормальная печь рассчитывается так, что все дрова влазят за один раз. Похоже на изначально зауженное сечение.
Сбивает, что по вашим словам ранее топилась без проблем. Тяга отличная в канале помеченным синим?
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 19 Апрель 2017, 18:29
retry писал(а): |
Здравствуйте мужчины, вопрос такой как почистить печь, вроде шведка методом тыка и сравнения было определено что это одна из разновидностей шведки) 2 режима топки , летний и зимний.
Почему Вы думаете что у печи есть летний ход?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Последний раз редактировалось: Василий Васильевич (Ср 19 Апрель 2017, 18:31), всего редактировалось 1 раз |
retry
Регион: zab
Валер писал(а): |
Сбивает, что по вашим словам ранее топилась без проблем. Тяга отличная в канале помеченным синим? |
Да где синим тяга отличная, вот именно там вскрывал 3 дня назад там было горстки 3 сажи, даже золы а не сажи. По поводу закладки мы наверное не так друг друга поняли вернее я) Все прогревается, и топка большая.
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 18:32
retry писал(а): |
Валер писал(а): |
Да где синим тяга отличная, вот именно там вскрывал 3 дня назад там было горстки 3 сажи, даже золы а не сажи. По поводу закладки мы наверное не так друг друга поняли вернее я) Все прогревается, и топка большая. |
Вероятно конструкция печи, схему которой здесь нарисовали, неверная........
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:33
Василий Васильевич писал(а): |
retry писал(а): |
Почему Вы думаете что у печи есть летний ход? |
Наверно потому что там есть задвижка и каналы.
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 18:35
retry писал(а): |
retry писал(а): |
Наверно потому что там есть задвижка и каналы. |
А где вторая задвижка?
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:39
retry писал(а): |
retry писал(а): |
А где вторая задвижка? |
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=35705 заслонка где горизонтальная стрелка направлена влево на ее конце почти, левее и ниже цифры 2, не могу вставить фото. Если увеличить фото и почитать тему то все понятно станет.
Форум ограничивает количество заливаемых фото на 10 мб и не дает удалить старые фото чтобы освободить место.
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 18:43
Фото можно уменьшить в размерах в редакторе майкрософт пикчер менеджер.........извините на английском лень было писать.......
