Ср 19 Апрель 2017, 18:46
простейшая трёхходовка, просто методичности не хватает, чистить надо на результат,
боров под трубой (где тяга отличная) рукой до задвижки почистили?где-то или в самой задвижке или нижний угол по стрелке. Если не поможет летом верх перебрать,
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:47
Василий Васильевич писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=35705 заслонка где горизонтальная стрелка направлена влево на ее конце почти, левее и ниже цифры 2, не могу вставить фото. Если увеличить фото и почитать тему то все понятно станет.
Форум ограничивает количество заливаемых фото на 10 мб и не дает удалить старые фото чтобы освободить место.
Фото можно уменьшить в размерах в редакторе майкрософт пикчер менеджер.........извините на английском лень было писать....... |
Я в курсе про уменьшение фото, они были сжаты. Странно почему нет возможности удалить лишние.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Что то её еле видно............она хоть действует? такое ощущение что её не трогали всю жизнь......закрашена наглухо
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:54
Валер писал(а): |
боров под трубой (где тяга отличная) рукой до задвижки почистили?где-то или в самой задвижке или нижний угол по стрелке. Если не поможет летом верх перебрать, |
"боров под трубой (где тяга отличная)" Да рукой все почистил до задвижки.
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 18:55
Что то её еле видно............она хоть действует? такое ощущение что её не трогали всю жизнь......закрашена наглухо |
Была жива какое то время, потом по какой то причине замазали, мне не известно.
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 19:01
Валер писал(а): |
саму рамку задвижки тоже? Размер рамки соответствует площади канала? В идеале должны совпадать |
Поеду в пятницу еще раз все проверю, размеры вроде совпадают. Задвижка не болтается.
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 19:03
retry писал(а): |
Была жива какое то время, потом по какой то причине замазали, мне не известно.  |
хммм.....очень странно......то есть щель от задвижки замазали и закрасили........мож и задвижка там? тока без ручки........отпилили её например?
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 19:06
retry писал(а): |
хммм.....очень странно......то есть щель от задвижки замазали и закрасили........мож и задвижка там? тока без ручки........отпилили её например? |
Вместе с задвижкой замазали я ее расковырял, вынул и обратно вставил.
Василий Васильевич
retry писал(а): |
А если её там нет, то по Вашей схеме, печь постоянно топиться в летнем режиме?
retry писал(а): |
Валер писал(а): |
Поеду в пятницу еще раз все проверю, размеры вроде совпадают. Задвижка не болтается. |
зачастую ставили, что было, тоесть может стоять задвижка меньшего проходного, чем канал. Если по периметру рамки наросла бахрома...
Ширина щитка 38 или 50?
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 19:15
Странно Ваш печник летний ход сделал, почему через зигзаг, а не прямо в трубу?...........что то тут не то.........
А вообще то, советы не люблю давать, но все таки скажу........Вы вынули кирпич, сейчас у Вас в трубу тяга отличная, отсюда начинайте "плясать"......либо какой проволокой, отвесом опускайте в канал до тех пор пока не упрется либо ослабнет шнур, вынули, отмерили этот участок проволоки либо шнура рулеткой, примерили на печь и в конце рулетки вытаскиваете следующий кирпич, горизонтальные легче, рассказывать не буду...........и так по цепочке до топки......все очень просто, у Вас получиться....
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 19:18
Валер писал(а): |
retry писал(а): |
Валер писал(а): |
Ширина щитка 38 или 50? |
38 наверное, 50 там нет. Проверю еще раз досконально задвижку и рамку. Если бы задвижка была меньше проходного то тепло бы уходило при закрытой задвижке, но такого не было.( если я вас понял правильно).
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 19:20
При прочистке дымоходов сразу кирпичи не вставляйте на глину.......оберните в тряпку и временно поставьте в отверстие....намертво их вставляйте когда убедитесь что у Вас все нормально......и печь топиться и тяга нормуль
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 19:25
А вообще то, советы не люблю давать, но все таки скажу........Вы вынули кирпич, сейчас у Вас в трубу тяга отличная, отсюда начинайте "плясать"......либо какой проволокой, отвесом опускайте в канал до тех пор пока не упрется либо ослабнет шнур, вынули, отмерили этот участок проволоки либо шнура рулеткой, примерили на печь и в конце рулетки вытаскиваете следующий кирпич, горизонтальные легче, рассказывать не буду...........и так по цепочке до топки......все очень просто, у Вас получиться.... |
Спасибо за совет попробую.
