ooduum
Вт 20 Июнь 2017, 22:42
Уважаемые мудрейшие! А вот можно теоретический вопрос. Сейчас есть печные растворы на основе глины с добавлением цемента. При этом производители его приподносят именно как ПЕЧНОЙ раствор. При этом с высокими температурным показателями. Что Вы думаете по поводу таких растворов? Вот как! Можно на такой раствор класть печь и если нет, то почему?
Вт 20 Июнь 2017, 22:45
думаю найдешь тут ответы есть кстате специальный раздел по этой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10745
Сб 24 Июнь 2017, 20:04
мертель по гост ищи для огнеупоров
ooduum
Пн 26 Июнь 2017, 11:42
| pe4ka писал(а): |
| мертель по гост ищи для огнеупоров |
Спасибо! Буду пробовать
Vova1005
Регион: Санкт-Петербург, Россия
Пн 8 Январь 2018, 21:36
А не подскажите сам ГОСТ?
