 Штукатурка мертелем Следующая тема
Dafich
Регион: tuda
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Есть печка с обсыпанной штукатуркой. Мои мысли по восстановлению таковы:
1. вымести все насухо.
2. прогрунтовать
3. закрепить металлическую сетку с ячейкой 20х20
4. штукатурить.
Есть мертель МП-18, можно ли им штукатурить? Или цементом его укрепить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
не печник. Одно точно, мертель для штукатурки никак не подходит. А чем была до того оштукатурена?
Dafich
Регион: tuda
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем штукатурена не знаю. Просто 2 мешка стоят, выкинуть жалко. Может с цементом перемешать или еще чего добавить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
мертель он для огнеупоров, в топке. У него очень адгезия слабая, это огнеупорная глина с порошком шамота. нет, не пойдёт. Цемент тоже на печь негоже, рвёт от нагрева. ГПС или специальные штукатурки жаропрочные. Поищите, темы были.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2017, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе мертелем можно оштукатуриться исключительно из соображений "чтобы добру не пропасть". Его нужно только слегонца "доработать". Нужно повысить пластичность и одновременно сделать его ещё более тощим. В качестве пластификатора сойдёт известь. Нам ведь огнеупорность не важна. Ну и кварцевым песочком фракции 0-0.63 сдобрить по вкусу.
Но лучше, конечно, штукатурить штукатурками.... )))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Mangyst
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
элементарно, Ватсон, Мертели (нем. Mörtel, от лат. mortarium — известковый раствор, известь) — тонкоизмельчённые огнеупорные смеси, предназначенные (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже очередная "блондинка" завелась...))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь полностью из шимотного кирпича и сложена на мертеле Мп-18. Возможно ли использовать тот же мертель для облицовки керамической плиткой?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2018, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в прошлые новогодние праздники себе на кухню (дома) две плитки отошедшие приклеил на мертель и им же шов затёр. А чего ему сделается....стоит...даже в глаза не бросается. Но в моём-то варианте мертель был, а плиточный клей надо было поехать купить. Поскольку у Вас мертель МП-значит он пластифицированный. Главное понять чем. Намажьте одну плитку и положите в духовку на 120-140градусов на пару часов. Если завоняет и потемнеет, то нельзя. Если пахнуть не будет, хорошо прилипнет, не потемнеет, не будет сыпаться - пластификатор хороший. Клейте.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  212.17 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
