 Г-образная ОВП 3,5*3,5 с духовкой. Утопия или нет? Следующая тема
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот проект в настоящее время самостоятельно реализует человек в своем доме. Происхождение проекта - "открытые" источники.... Автор не известен. Прежде чем продолжать кладку печи по этому проекту мною было рекомендовано выложить проект здесь для публичного обсуждения, чтобы своевременно его скорректировать. Сам исполнитель не имеет возможности обсудить его здесь, поэтому по его просьбе выкладываю проект для вынесения вердикта: Быть или не быть...
Если позволит сам исполнитель, будет выложено несколько фото как идет процесс реализации.
3,5-3,5+ дух.rar
 Название файла:  3,5-3,5+ дух.rar
 Размер файла:  54.29 КБ
 Скачено:  332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фазендах весьма распространённый девайс...
Sad :
- не футерованная топка;
- редко встречается ЗЛХ, но мастера - делают прогар;
- часто забывают Дпр под духовкой...
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исполнитель проекта позволил разместить фото процесса реализации.
 Размер файла:  413.7 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  422.04 КБ
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если из этой конструкции убрать, духовку, расширить топку и отфутеровать ее? Смущает как-то узел: топка - первый колпак. Колпак , к.м.к. получается как продолжение топки... Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка - как опция ускоренного прогрева воздуха...
Для готовки - только пока горят дрова...
Футерованная топка служит намного дольше.
Везде 1-й колпак - продолжение топки.
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2017, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вызывает большое опасение такое размещение печи вплотную к сгораемой конструкции. При нефутерованной топке, думаю, на её стенках должны появится трещины. И что будет потом? Даже для себя так делать я бы не стал.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если всё будет оставлено именно так, как есть, думаю, заказчику следует вызвать пожарных ещё до первой протопки.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объект ПОЖАРООПАСНЫЙ!!!
Сооружение печи останавливать, печь ВСЮ разбирать до 1-го ряда!!!
Александр гасов
Регион: Вологодская область, Череповец
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему так решили? Расстояние от стены до печи 250мм.
Минимальное расстояние по пожароопасности от печи до деревянных конструкций должно быть 250мм, или я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЦИТАТА: [quote="Savinoff"]У меня вызывает большое опасение такое размещение печи вплотную к сгораемой конструкции. При нефутерованной топке...
А что здесь "делает" Андрей_Алексеевич? Confused
Александр гасов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние от стены до печи 250мм. Печь топлю сейчас стена особо не нагревается. Кирпич нагревается сзади но рука терпит. Чего то напугали меня так!!! До этого печь стояла старая еще ближе к стене, 20см.
 Размер файла:  253.97 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
И всё же, деревянную стенку за печкой, а так же и пол(если он тоже деревянный) лучше защитить негорючим материалом.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ружьё на стене тоже висит и не стреляет до определённого времени. Есть противопожарные требования -их надо неуклонно соблюдать. А не делать на авось. Может и за 20 лет ничего не случится -а на 21- ый год дом сгорит.
Александр гасов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак сколько должно быть минимум расстояние от стены до печи?
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитайте просто ППБ -там всё есть. И все случаи описаны.
Александр гасов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть все говорят что не так, а как правильно никто не знает!
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=100
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=64
Вам что излагать всё что выше в темах? -изучайте.
Вы пришли в булочную -"мне хлеба" -Какого?
Вы пришли в автосалон -"мне машину" -Какую?
Александр гасов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только тут другое!
Пришел печник, печку класть, сказали ему здесь поставить он и поставил здесь, а потом дом сгорит, печник и скажет, вы что ППБ не читали и не знаете? Читайте здесь, и ссылки, как Вы, даст))) ой, горе печники!
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
...ой, горе печники!
Да вы оказывается невежа...
Александр гасов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не невежа, просто если вы профессионал своего дела, почему не написать расстояние, которое должно быть от печи до деревянных конструкций! Это из того что знаю, но не скажу! Почему просто не написать 300мм или 500мм или 1метр! Тут ведь печники а не политики, чтобы дискуссии разводить)))
