allexe2007
Вс 16 Июль 2017, 11:17
Всем привет.
Нужен печник сложить печь для многодетной семьи
Территориально - Калужская Область, Малоярославецкий район, с.Спас-Суходрев (Ерденево). Электричества пока нет, бытовки нет, есть колодец.
Сами мы из Московской области - Троицк.
Дом только будет строиться - 9*9м каркас опилкозасыпной со стенами 40см опилок. Одноэтажный, высота потолков 2.6м. На потолке будет 50см опилок, пол без утепления, вместо этого утепленная завалинка по периметру. Кровля профлист. Дом будет сначала для наездов, потом ПМЖ.
Печь нужна как основное отопление, хотим отопительно-варочную, бюджетное что то, правда очень хотелось бы с хлебной камерой, но это от цены уже..
Фундамент под дом уже есть - свайновинтовой (16 свай). Фундамента под печь нету.
Хотелось бы пока планировку дома только делаем, сразу с печником обсудить размеры и расположение печи и вообще хватит ли одной печи на такой дом. Затем обсудить фундамент какой сделать. Затем мы строим дом и потом вызываем печника на кладку печи.
Вс 16 Июль 2017, 14:21
А как без света делать, Это если местные со своим генератором, да еще и остановится не где.
Вс 16 Июль 2017, 15:23
allexe2007
Вс 16 Июль 2017, 21:14
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| А как без света делать, Это если местные со своим генератором, да еще и остановится не где. |
Саму печь надо будет класть как построят дом, т.е. будет где жить, и электричество надеюсь уже будет.
Сейчас нужно утвердить планировку и размер печи чтоб сразу фундамент мне под неё сделали.
allexe2007
Вс 16 Июль 2017, 21:16
Спасибо, очень интересно!
allexe2007
Вс 16 Июль 2017, 22:29
Вот что нарисовал.
Т.к. фундамент свайный с обвязкой брусом, печь получается можно поставить между несущими стенами, не наезжая на них, иначе фундамент печи наезжает на обвязку свай.
Красные точки это сваи, обвязаны ои будут по периметру + горизонтально по середине, и соотв.по этим обвязкам пройдут несущие стены.
693.65 КБ |
622 раз(а) |
Вс 16 Июль 2017, 23:25
Вам такая подойдет вполне. Это только пример.
Александр Володин
Вс 16 Июль 2017, 23:43
Большому дому - большая печь. А малотеплоёмкому каркаснику - печь повышенной теплоёмкости:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
531.68 КБ |
586 раз(а) |
157.9 КБ |
646 раз(а) |
allexe2007
Вс 16 Июль 2017, 23:56
| Вам такая подойдет вполне. Это только пример. |
Да, спасибо, именно что то такое и планирую
allexe2007
Вс 16 Июль 2017, 23:57
Ох, мечта, красота, но точно не потянем
А вот насчет теплоемкости 40см опилок это еще вопрос, это всё таки не 15см минваты
allexe2007
Пн 17 Июль 2017, 02:20
Переделал планировку
642.69 КБ |
549 раз(а) |
Пн 17 Июль 2017, 08:37
В такую ПЛАНировку Вам надо (в составе печки) выдумать котёл с чугунным теплоаккумулятором - у Вас все спаленки отделены от стенок печки...
allexe2007
Пн 17 Июль 2017, 10:29
В такую ПЛАНировку Вам надо (в составе печки) выдумать котёл с чугунным теплоаккумулятором - у Вас все спаленки отделены от стенок печки... |
Ох не хотелось бы таких излишеств. Думаете если сделать большие двери и держать их открытыми в спальнях, тепло не дойдёт?
И в санузле с таким расположением не слишком жарко будет?
Александр Володин
Пн 17 Июль 2017, 10:53
allexe2007, если печь стоит только в одной комнате, а не выходит своими поверхностями во все, то, чтобы тепло равномерно распределилось между комнатами, между ними делают не двери а большие проёмы. См. фото (это я сейчас на таком объекте работаю):
80.09 КБ |
625 раз(а) |
allexe2007
Пн 17 Июль 2017, 14:02
| A.N.Volodin писал(а): |
| allexe2007, если печь стоит только в одной комнате, а не выходит своими поверхностями во все, то, чтобы тепло равномерно распределилось между комнатами, между ними делают не двери а большие проёмы. См. фото (это я сейчас на таком объекте работаю): |
Хотелось бы иметь возможность закрыться. А если сделать каркасные перегородки пустые внутри, большие двери, держать открытыми, то может дойдёт тепло?)
смирнов иван
Пн 17 Июль 2017, 14:45
Печь греет то помещение , где стоит ( куда выходят стенки). При Вашей планировке. Если уж по-хорошему , нужно ставить две печи , пусть и не шибко здоровых . К примеру ,, шведку , дабы готовить обогреть часть помещений и простую отопительную . Если ставить печь так , как Вы планируете , греться будет только центральная комната, в других помещениях будет холодно .
allexe2007
Пн 17 Июль 2017, 15:29
| смирнов иван писал(а): |
| Печь греет то помещение , где стоит ( куда выходят стенки). При Вашей планировке. Если уж по-хорошему , нужно ставить две печи , пусть и не шибко здоровых . К примеру ,, шведку , дабы готовить обогреть часть помещений и простую отопительную . Если ставить печь так , как Вы планируете , греться будет только центральная комната, в других помещениях будет холодно . |
Спасибо большое, буду дальше над планом думать
Пн 17 Июль 2017, 20:15
| allexe2007 писал(а): |
| Переделал планировку |
возьмите из проектов те, где печь топится из гостиной, а щиток (лежанка) обогревают ещё 2-ве спальни...
В кухне-гостиной возможно будет, на ночь, выгораживать занавеской-ширмой-гармошкой полноценную спальную-кабинет
allexe2007
Пн 17 Июль 2017, 20:54
В кухне-гостиной возможно будет, на ночь, выгораживать занавеской-ширмой-гармошкой полноценную спальную-кабинет  |
Ага, вот что нарисовал
Думаю от одного из верхнего столба можно отказаться засчет перегородки.
777.24 КБ |
641 раз(а) |
смирнов иван
Пн 17 Июль 2017, 20:58
Уже ближе к делу
