 Вопрос по мертель терракот прошу помощи Следующая тема
FlexeyNN
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
FlexeyNN писал(а):
Добрый день, подскажите пропорции как разводить мертель с жидким стеклом. Кто-то разводит на воде, потом добавляет ЖС, кто то вообще пишет что без воды, только на ЖС. Как правильно сделать???
Не нужно в НОРМАЛЬНЫЙ МЕРТЕЛЬ ничего добавлять. Разводите пожиже. ШАМОТ МОЧИТЕ СИЛЬНЕЕ. И всё склеится само. В такого рода смесях НА ВОДЕ всё держится. (не на самой воде, конечно, а на водородной связи). Но чтобы эта связь заработала, нужна ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА - ВОДА.
FlexeyNN
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
мертель спекается при высоких температурах - поэтому только в топке и только после протопки закаменеет.
Если затворить мертель на жидком стекле и не мочить шамот - склеивается намертво за сутки.
Об этом тем на форуме очень много написано.
Вот в этом и вся делемма !!! Сколько людей, столько и рецептов !!!
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего противоречивого в наших высказываниях нет. "Мертель спекается при высоких температурах" - чистая правда. Спекание большинства мертелей начинается уже где-то от 1100градусов. В топке бытовой печи "закаменеет", но не спечётся. Если затворить мертель жидким стеклом, действительно, склеивается "намертво" и даже иногда рвёт кирпич, а не шов. Именно поэтому НОРМАЛЬНЫЙ МЕРТЕЛЬ и не нужно затворять жидким стеклом. А если мертель дрянь, так жидкое стекло Вам в помощь, только потом не ревите, что топку разорвало, высолы полезли и шамот почернел... Что не так?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
FlexeyNN
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Дмирий, все так, вопрос пропорции не раскрыт.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вам раскрытие вопроса про пропорции:
Link
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший ролик сняли а главное полезный повесился от души про волшебный порошочек и чудо грязь
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
При замесе терракотовский мертель выглядит вполне прилично, в меру жирный. Но к шамотному кирпичу не прилипает, т.е. после нанесения легко сдвигается. Причём без разницы на мокрый или на сухой кирпич мажешь, и кирпичи брал разных производителей. Даже пробовал кирпич помыть с щёткой - всё равно не липнет.
Провёл несколько экспериментов: склеил два кирпича таким мертелем, высушил на печке до полного высыхания. Далее прокалил газовой горелкой до красна. Мертель вроде как спёкся, но приложив я немного усилия, легко сдвинул его, мертель не оставил на поверхности кирпича и следа. А снятые куски спечёного мертеля легко крошились пальцами. Почему?
Почему нет адгезии мертеля к кирпичу? Подскажите что не так
видео нанесения мертеля тм Терракот на шамотный кирпич
https://www.youtube.com/watch?v=5Tm6gYMF9V8
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто потому что мертель этот г.... пыль каолиновая с дороги .Человек на днях в печной групе ВК такой же вопрос поднял ................. Всем привет. Очередной вопрос: кто какую огнеупорную смесь использует?))) Пробовал Плитонит, Босснаб, Реал, мертель мш28 - кладку очень быстро рвет по швам. На видео терракот после 10 топок - кирпич с него просто отскакивает, хотя смесью очень удобно работать. Есть что-то хорошее из бюджетных, или реально надо переходить на ВХ, Рат и тому подобное?
