 Миксеры для замешивания раствора Следующая тема
Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Личная... чисто вымытая внутри. Сито- типа от ошмётков цементного раствора ?
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
от них проклятых
Старик Ромуальдыч
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как-то наблюдал работу старого мастера.... Так тот после работы каждый день отмывал лопату, например, только, что не с мылом. В конце смены инструмент весело поблёскивал. Стараюсь следовать примеру ... Smile Поэтому бетономешалка ( личная ) следов раствора не имеет. А про бетономешалку вспомнил- как-то одно время увлекался технологией ТИСЕ, так там вообще цемент пластифицированный использовался и полусухой. В лорастях бетономешалки просверлены отверстия и натягивалась толстая стальная проволока. Вот и думал приспособить этот девайс.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно попробовать можно, хотя проблема с затворением глины немного преувеличена. Воду погорячее
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в металлической деже, на начальном этапе, плоские вилы приваренные на трубу, ну а дальше дрель до 1 КВ с винтовой насадкой, которая на реверсе, может мешать и вверх и вниз. Но это для карьерной глины. Макаровской и миксера заглаза.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бетономешалка для глины не прокатит. Глина в отличие от цемента липнет к рабочим органам.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не размоченная жирная глина вообще как в маслобойке в комок сбивается.Был такой случай лет 20 назад -решил в бетономешалке замесить глину.Получил комок большой слипшейся глины -обратный процесс получился.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблем с затворением глины нет вовсе. Вода сама всё сделает. Просто наливаете в чан воды (желательно тёплой) и начинаете потихоньку сыпать глину. Пропорции по объёму примерно 40% воды, 60% глины. Насыпали так, чтобы вся глина оказалась смоченной и ждёте несколько дней. Всё само произойдёт. Потом просто перемешать насадкой на дрель с широкими лопастями.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
лишнию воду слить тока не забудьте допрежь)))
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А проще накопать глины на открытых участках -там где она подвергается природному замачиванию,замораживанию и размораживанию. Потом просто добавь воды и перемешай миксером.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это-да. Но заметим, что глина возьмёт РОВНО-РОВНО столько воды, сколько ей требуется. Остальное - просто выступит в виде чистенькой водички которую, конечно, нужно слить. Только потом, когда глину отощать начнём, всё равно воды добавлять придётся. Поэтому можно и не сливать, а так и хранить под слоем воды до применения.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше воды потом добавить, чем пытаться подсушить песком, да ещё и влажным
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А песком всё равно не подсушить. Неуплотнённый влажный песок держит порядка 40% воды. Это сопоставимо с влажностью готового ГПС. А уплотнить песок в глине нереально. Поэтому, Валер, Вы абсолютно правы. Нужно сначала затворить погуще, ввести песок, согласно предварительным испытаниям на маленьком образце, а уже потом довести водой до желаемой кондиции.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб подсушить, надо забросить в дежу кирпичей.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще бы, земляки не присоединились!!
