 Нужен совет по ремонту и обслуживанию кирп. отоп. Печи Следующая тема
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня, уважаемые специалисты. Мне досталась такая печь. Построена в 2006году по инфе, которая у меня есть. Проблема: есть трещины, при растопке через них идёт дым. После нагрева печи-дыма нет.печь греет хорошо, тепло держит очень долго. Дымоход прочищен в этом месяце. До меня топилась раз 2-3 в месяц, с 2006 года. Вопрос: как подлечить трещины, через которые вьется дым? И что нужно сделать кроме этого, ,чтоб печь работала должным образом?
Буду признателен за советы.
[/img]
vladimir37
Регион: иваново
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь делал каменьщик снимайте три верхних ряда печи и фото в студию спецы помогут
vladimir37
Регион: иваново
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
как вы до сих пор не сгорели
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я правильно понимаю, что более ее топить нельзя, расширение швов и замазка не помогут, так как это грозит немедленный пожаром?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, жесть, тут валить надо. Разделки нет. Похоже с топки все в верх. Мазать безтолку, как и перекладывать верх. Если есть время и деньги- переделать. Если нет занять, но переделать.
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеете ввиду"разделки нет" - то есть там внутри нет перегородки и все пламя от сгорания торопливо летит вверх, от того и треснула?
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, во сколько примерно может обойтись разборка печи и сборка заново, работа плюс материалы? Вероятно не менее 100.000р?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Территориально где находится объект?
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На деревне в Можайском районе, 60км от города Можайск
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мать... мать... мать... - отозвалось эхо.
У Вас там и в 15-17 рядах (если от пола) нехилые трещины...
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт я в курсе. Предложения есть?) Кроме ломать и новую строить Very Happy
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Застраховать дом
Семью поселить у родственников
Молиться господу о вразумлении
Пройти заново курс начальной школы по арифметике,
Походив по стройбазе с карандашом и выписав на сколько
тянет в рублях Ваш дом,по нынешним ценам,=материалы+демонтаж огарков+ за работу строителям.
Ещё пару тройку пунктов сами себе выдумайте,типа там сплетни соседей о вменяемости
Мил человек, -это же не шутки,это ЖИЗНЬ семьи,ТВОЕЙ ,а не дяденьки из сводки о происшествиях
Разделка- это уширение трубы от возгорания, в районе потолка,
Но и помимо разделки ужас, что на фото.угарный газ без цвета и запаха,-просто несколько могилок с одной датой,на кладбище...
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сотню можно уложиться легко, но ещё не ясно что с трубой, хороший сендвич повлияет на сумму расходов... Но это зависит от желания хозяина иметь добротную и безопасную печь.
И ещё вопрос, какое помещение отапливается ? Может стоит рассмотреть другие варианты печей, раз уж приходится разводить канитель с новой печкой.
Panteleimon
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, тему думаю можно закрывать. Печь законсервировать без ремонта. Коплю на новую. Отапливать помещение буду непечным способом.
