 Печь не входит по высоте, прошу помощи ! Следующая тема
senin
Регион: Тюменская обл. юг
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера печных дел ! Так вышло, что пришлось самому перекладывать печь . Убрали старую и встал вопрос о конструкции новой печи. Печь будет отапливать две небольшие комнаты в деревенском доме. Мне изо всех печей больше всего понравилась печь Стержнёва ПТОУ-2500. Я уже начал её делать, но , по неопытности не учёл её высоту. Вот и вопрос. Как можно уменьшить высоту ? Какие ряды можно убрать без особого вреда для всей конструкции ? У меня вот такой есть вариант как на картинке. Но топку я уже перекрыл, и сверху до потолка входит не более 10 рядов ! Можно ли горизонтальный канал из топки сделать в один кирпич ?
.png
 Размер файла:  34.07 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
.png
Начальный проект
 Размер файла:  108.65 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно так.
 Размер файла:  24.2 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
... Но топку я уже перекрыл, и сверху до потолка входит не более 10 рядов !
У Вас только над печкой д.б. не менее 6-ти рядов... воздуха Cool
senin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное за советы ! То есть первый колпак после топки нужно обязательно оставить ?! Но над топкой всё равно получается 12 рядов. Если печка будет под самый потолок ничего ?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно снять вагонку над печью, и пол на втором этаже или чердаке,сфотографировать,что получится,выложить фотки сюда,
Потом будем думать
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
senin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом деревенский, одноэтажный пятистенник. Высота от пола до потолка 2 м. Старая печь была без поддувала, примерно 3.5х4.5 кирпича. Печник её сложил шесть лет назад и свод топки сделал на мет. уголках ! Уголки провисли и свод топки рухнул ! Можно было поругать его за это, но о покойниках либо хорошо, либо ничего...!
senin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, извините, я не понял что такое д.б. и почему там 6 рядов воздуха ?! Извините за глупые вопросы, но я по профессии радиотехник... Smile
vladimir-krestyanin
См выше что нужно сделать,
И просто сделай.
8 931 303 07 37
senin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И просто сделай.
Ну уже раз начал, то сделаю ! Только что... ?! Smile
senin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потом расскажу что получилось. Может кому пригодится.
senin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот так не лучше будет ?
 Размер файла:  46.18 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И просто сделай.
5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из
горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому
картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для
печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей,
имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным
потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и
незащищенным потолком - 1200 мм.
Будем думать
8 931 303 07 37
senin
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку собрал по схеме, которую предложил Шура. Огромное ему спасибо ! До потолка ещё осталось 30 см. Сейчас выкладываю дымоход.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
Печку собрал...
Можете показать фото процесса сборки, а так же результат?
senin
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
Печку собрал...
Да, конечно ! Но, чуть позже. У меня сестра что то там фотографировала для истории Smile . Я же весь в глине... Smile Смесь покупал готовую в мешках "Терракот". На саму печь ушло 9 мешков. Конечно печка не очень красивая, т.к. сложена из старого кирпича. Особенно, когда выкладывал сверху дымоход до потолка, катастрофически не хватало кирпича ! Поэтому уже выбирал из того что осталось с отломанными уголками и прочь.... Кирпич всякий разный, по размеру шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже Smile
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
Да, конечно ! Но, чуть позже...
Сушить знаете как правильно?
senin
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открыл все, какие есть, дверцы и вьюшку. Читал, что надо 10 дней просушивать естественным путём или понемногу жечь бумагу, щепки. Может и неправильно. Если что поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
... Если что поправьте пожалуйста.
Надо сначала посмотреть, что у вас там получилось...
senin
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо.
senin
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня вечером выводил трубу из кирпича под крышей. Завтра наверное закончу уже. Вот сфотографировал.
 Размер файла:  488.06 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
