 Новое в конструкции РП Следующая тема
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуете , поймете. Большой минус , на мой взгляд, это потери КПД , за счёт повышения температуры отходящих газов. Вы наблюдали работу РП ?? Даже при расположении дровяной поленицы у задней стенки, во время пика горения топлива, часть пламени выходит в устье, а при более близком расположении топлива к выходу газов , пламя будет просто лизать выход.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и не понял, о чем разговор?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял. При топке РП пламя не идёт в трубу. Токма дым.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всегда. Бывает , что пламя подворачивает , но в случае расположения устья в боковой стенки топливника это будет закономерность .
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафту - да бывает, что пламя выбивает, но см. рисунок Ильи, там по-моему пламя будет больше кружить! А это для русской печи токма плюс, на мой взгляд.
Илья - ещё бы к.-л. рисунок? Не пойму устье одно, дрова подкладываются только с 1 - ой стороны(извиняюсь на удалённом доступе, не все картинки открываются)
wprilepski - не вижу фото печи для обжига? Вы выложили или это у меня глюк?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера вечером начались какие-то глюки .Я сегодня оправил .Картинки снова вставил .Посмотрите ,надеюсь уж это будет в порядке.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно, если, например, побольше дров, чем нужно положить. Один заказчик вагонкой топил, так огонь из топки выходил и в трубу. Он да же испугался.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как всегда, складывается поленица в виде колодезной кладки из 6-8 берёзовых чурок. Если сухие дрова, то не однократно , при растопке разных (не одной) РП , наблюдал как пламя полностью "облизывает" свод и иногда частично подворачивает в устье. Если бы я этого не видел , то и не говорил бы. Всегда завораживает огневая мощь в горниле Русской Печи.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В круглой конструкции пламени будет ещё легче вылететь наружу. В РП так же идёт дожиг газов, этому помогают турбулентные завихрения в топке. Если сгладить все уступы, мне кажется, КПД будет ещё ниже.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно Александр, а в данном предложении не будет возможности полноценного клубления огня и короткий ход приточного воздуха будет пытаться выбивать пламя наружу. Если желаете убедится в этом , ещё раз предлагаю - постройте и сравните :grin:
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут нюанс, зачем мне строить это чудо. Вот я заказчику буду строить после праздников РП. А на такие эксперименты у меня и времени то нет. Это Илья придумал. Ему не спится. так пускай он и строит. Потом поделится с нами лентяями. Very Happy
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добро! Но потом не говорите, что меня поддерживали! Я уверен в результате, только вот пробовать опять на себе придется, как настоящему естествоиспытателю!
С.Г.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
С.Г.
Вы знали ответ на свой вопрос и ждали, когда подойдёт время ответить всем, что Вы сами на себе это испытаете. Дело хорошее, доброе. Почему Мы Вас не поддерживаем ? И почему Мы. Тут каждый сам по себе. Я поддерживаю, могу стихи почитать. Very Happy Когда этим заниматься то ? Я вот колпаковые только начал испытывать.
Естествоиспытателю всегда тяжело.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2007, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, с этим предложением, я к Илье обращался, извини. Илья , если Вы прославитесь с этой топкой , то смело можете утверждать , что у Вас были оппоненты в моём лице. :grin:
Хорошо, что испытания будете проводить на себе, как настоящий учёный Радость . В споре рождается истина!
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2008, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
- В споре истина не рождается, уверен! Но все равно - благодарю!
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2008, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, ну это беспредел какой то! Ведь что творят!!? http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac07b.htm
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2008, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А они мозги вообще не парят.Придумают и делают.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2008, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможностей у ребят побольше
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2008, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю обсудить такую вот конструкцию топливника Русской Печи: свод расположить поперек оси устья, или устье сделать в боковой стене топки
Мы здесь " Мозги парили" по поводу Русской печки , а не авторской. Посмотрите по внимательней на их работу. Глубина топки даже больше глубины РП, пять кирпичей . То есть Всё предусмотрено, грамотная работа, но это не топливник РП. Речь шла о РП , где ширина топки всего 3 - 3,5 кирпича.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2008, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт, прошу прощенья, я озадачивался не размером топки а в первую очередь, ее формой.
Одно из определений "архитектурной истины" говорит о единстве формы и содержания, их сообразности. Я имею в виду, что если изначально задать форму, она определит соразмерности частей и качества целого.
А как не Русской Печи топка-то? А как тогда с "Теплушками"? Форма и размер могут быть любые, если принцип работы не нарушен - значит это РП.
