![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Вт 22 Август 2017, 08:10
14 лет эксплуатации!!! хорошая древесина раньше на колосники шла)))
ТС не говорит, что проблемы только летом, понимаем что и зимой.
![](images/spacer.gif) |
Игорь 2
![](images/avatars/16227965685541f58fb94fc.jpg)
Вт 22 Август 2017, 12:35
А не пробовали прикрывать поддувало? Щель для подачи воздуха оставлять совсем маленькую?
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Tanya
Регион: Ростов
Вт 22 Август 2017, 13:31
Ответ Вогнистому Владимиру: нет, не печь Строганова. Другое построение.
Вот попробовала сегодня затопить, на улице похолодало и ветер. Гудит в печке сильно, горит тоже сильно. Игорь 2, последовала вашему совету, оставила маленькую щель. В итоге визуально дыма идет поменьше в комнату ( буду так делать и дальше), однако запаха гари по прежнему много . Выходит дым при открытии двери в комнату. Сдается мне , что открытое окно останется единственным решением.
Игорь 2
Ср 23 Август 2017, 08:19
В голову приходит только одно: что-то с трубой (заросла сажей и т.п.) или увеличилось проходное сечение в колосниках. Гудение в печи - это высокая скорость газов. НО. Чтобы не было дымления в комнату, нужно, чтобы то количество газов, что попадает в топку через поддувало и возможные щелки в дверях и других местах гарантировано улетало в небо через трубу. А это возможно только если сечение трубы достаточно. Иначе избыточное давление газов в топке будет выталкивать излишки через все возможные щели. Ведь тяга в трубе - это принудительное направление движения газов, а естественное движение - вверх. К примеру: допустим нет колосника, просто отверстие сечением 250х120мм для подачи воздуха , а труба в четверик (125х125мм). При этом мы будем иметь следующее: для отвода из топки всего поступающего воздуха через поддувало за еденицу времени, скорость газов в дымоходе д.б. в два раза больше чем через колосник. При этом имеем гудение в трубе и слабую скорость движения газов в районе топки. А если ещё и хайло "зажато", то....
Уменьшая щель в поддувале мы уменьшаем кол-во воздуха , проходящего через топку в единицу времени. Если тяга хорошая, то скорость потока в данном случае вырастает в зоне колосника и гудит уже в топке, а не в трубе.
Кстати, читая ветку не нашёл сведений о сечении трубы и чистилась ли она.
Tanya
Регион: Ростов
Ср 23 Август 2017, 19:41
Сечение - это размеры? Если да, то на схеме размеры указаны.Труба у основания достаточно широкая, постепенно выше сужается.
Трубу чистили сами. Разве что недостаточно почистили.
Про хайло ничего не скажу, но более 10 лет горело нормально, кроме того сам печник, который печку ставил, чистил ее.
Сечение колосников - если имеется в виду, что колосник перегорел, то с ним пока все в порядке.
Игорь 2
Чт 24 Август 2017, 07:27
на Вашей "схеме" никаких сечений нет. Те цифры, что Вы нарисовали могут говорить о каких-то внешних размерах, но не о внутренних. Очень интересуют внутренние сечения боровов. Если открытое окно проблему решает, то клапан приточки поможет конечно. Но не понятна сама причина появления проблемы. У Вас вообще какая-то вентиляция была до этого и сейчас она есть?
Tanya
Регион: Ростов
Чт 24 Август 2017, 10:29
Внутренние размеры ходов около 12*12см. Около потому что ширина точно 12см, а высоту могу вычислить визуально - это одна ширина кирпича 12 см.
Вентиляции не было и нет.
Окно решает проблему в том смысле, что увеличивает тягу и проветривает комнату от запаха гари. Иногда окно помогает и обходится без запаха гари. Но это редко и объяснить с чем это связано не могу. Но по большей части гарь выходит и приходится держать окно открытым минут 5, чтобы полностью проветрить комнату. А иногда зимой было так, что приходилось открывать окно, чтобы пошла тяга, потому что дрова затухали в печке, хотя сухие были.Вот сейчас печник почистил какой-то ход, вот кажется это хорошо помогло, дрова хорошо горят (сейчас во всяком случае, надеюсь что зимой тоже так будет), но гарь все равно выходит.
Игорь 2
Чт 24 Август 2017, 11:33
12х12 - это очень мало для горизонтальных ходов. Чудес не бывает. Где-то засрало просвет каналов - вот и чадит.
Чт 24 Август 2017, 12:21
да, похоже надо не вентиляцию, а печь менять. Предлагал тест на газоплотность, под кафелем не видать трещин
Tanya
Регион: Ростов
Чт 24 Август 2017, 15:34
Валер писал(а): |
да, похоже надо не вентиляцию, а печь менять. Предлагал тест на газоплотность, под кафелем не видать трещин |
Не ответила, потому что не представляю что это, трещин нет.
Tanya
Регион: Ростов
Чт 24 Август 2017, 15:38
Игорь 2 писал(а): |
12х12 - это очень мало для горизонтальных ходов. Чудес не бывает. Где-то засрало просвет каналов - вот и чадит. |
Что можете посоветовать, как эти каналы почистить?
Игорь 2
Чт 24 Август 2017, 16:50
Tanya писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Что можете посоветовать, как эти каналы почистить? |
Руками и ершом. Как ещё? Выбивать кирпичи напротив каналов и чистить.
Чт 24 Август 2017, 17:11
нет фото топки изнутри? интересно. что за конструкция
Tanya
Регион: Ростов
Чт 24 Август 2017, 19:54
Tanya
Регион: Ростов
Чт 24 Август 2017, 19:55
Пт 25 Август 2017, 08:41
шамот уже выгорел, и швы великоваты, с учётом, что наружка на ребро, то вероятность паразитного подсоса имхо реальная. А это всё тягу снижает. Клапан переточный в такой ситуации бесполезен, но я не печни. Печь похожа на эту
Tanya
Регион: Ростов
Пт 25 Август 2017, 13:39
Валер, если вы-не печник, то кто по специальности?
Про шамот и ребро - значит ли это, что были неправильные расчеты при постройке, или просто прошел срок службы печи?
Наш печник сказал, что если топить дровами а не углем, то лет 10 печь еще прослужит. Но правда, когда чистили печь от сажи, то пару небольших кусков кирпича отвалились (пару см в длину). И когда спросили, можно ли прочистить с помощью Полена Трубочист (хим.рекция, которая дает высокую температуру, от которой сажа сгорает), сказал что печке придет конец.
Пт 25 Август 2017, 14:46
труба похоже четверик (13*13), длинный боров, титан оятьже, всё сделано на грани, тяги с новья хватало, но без запаса. 14 лет немалый срок. Может оголовок трубы раскололся, может боров не почистили толком, может неплотная задвижка на титан, может трещины под кафелинами. Причин как видите много. Но если открытое окно помогает не всегда, то клапан точно не поможет.
не печник, просто интересно.
Tanya
Регион: Ростов
Пт 25 Август 2017, 16:58
Все понятно. Все что могли сделали. Буду зимовать так и подкладывать картофельные кожурки, а там гляди терпение окончательно лопнет ( , тогда все снесем и поставим новую печку.
Всем спасибо за посильную помощь. Больше вопросов нет.
![](images/avatars/20257161515c82b6e19bc98.jpg)
Пт 25 Август 2017, 20:06
Tanya писал(а): |
Всем спасибо за посильную помощь. Больше вопросов нет. |
Ход мыслей в правильном направлении...
Что касается картофельной кожуры, лучше потопить древесиной типа осины, тополя, вербы...пару недель, и время покажет...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
