 Ремонт русской печи в Л.О. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему можно просто долго будите на режим выводить большая масса кирпичей долго прогревать 5-6 часов, и много дров будет кушать если только про классическую русскую печь толкуем. КПД у Рп максимум 25-30% все тепло на вылет в трубу. В вашем случае упор на подтопак надо делать правда через него чугунные плиту даст быстрый теплосъем и первое тепло в холодном доме
ДмитрийСПБ
Регион: Ленинградская Область
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК.
Может что не правильно понимаю. Но при огне и углях в горниле из него жаром аж пышет. В комнате сразу жарко становится.
Наш первый опыт с загородным домом ,не говоря уж про печь Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какие наезды. Хорошо протопленная такая печь от выходных до выходных в минус не уходит, смотря по погоде, и стартует довольно быстро. Если наезды реже все будет хуже. Тогда бюджетная буржуйка для старта, тем более место для подключения есть. А так у нас дома протапливают раз в неделю, чтоб не порвать водопровод.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю толку от писанины на форуме будет мала. Надо смотреть на месте и решать на сколько все критично или если во обще смысл ее ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то все правильно говорите жар в горниле в Рп работает как камин вынесенный на уровень пояса пока горят дрова в радиусе пару метров тепло не спорю. Но нам нужна теплоакумуляция от нагретых кирпичей после протопки печи особенно в нижней зоне у пола чтоб в холоднное время ноги не мерзли. Для этого и делают печи с нижним прогревом в том числе и усовершенственые теплушки разновидностей Рп. В вашем варианте полезней печь с плитой топить если один два дня приезжаете на выходные.
ДмитрийСПБ
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного расшил трещины. Что-то прихожу к мысли о перекладке печи.
 Размер файла:  389.15 КБ
 Просмотров:  559 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мысли правильные у вас. Наружняя косметика ничего не даст,проблемы останутся.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В деревне трещины "лечили" следующим образом. Смачивали в глине тряпки из пеньки(лён,конопля) в виде бинтов ,промазывали жидкой глиной трещины,накладывали бинты и поверх штукатурили на горячую печь и потом белили печь . На зиму хватало.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С русской почти всегда выходит шведка с духовкой, для наездов самое оно. С двумя подсобами раскидать и привести кирпичь в божеский вид, делов на неделю.
ДмитрийСПБ
СообщениеДобавлено: Пн 9 Октябрь 2017, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем решили сами привести в порядок.
Пока сняли старую штукатурку. Задымила, конечно, сильнее.
Начали появляться вопросы.
Верхнее перекрытие щитка опирается на железный лист. Он уж прогнулся немного.
Как это перекрытие правильно сделать? Новый лист положить, а на него кирпичи опереть?
Железную трубу уберём.
 Размер файла:  745.77 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 9 Октябрь 2017, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если железо коробит,значит оно лишнее в печи. Перекрытие только кирпичное,никаких полос,уголков,железных листов. Они и рвут.
Над плитой,да уголок,не подвержен воздействию огня.
печник-смирнов.рф
ДмитрийСПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и закончился почти полностью ремонт печи.
Уважаемые печники, подскажите, как правильно герметизировать дверку вьюшки. На свежей побелке заметен прорыв дыма.
Думаю проложить по периметру дверки термостойкий шнур и обеспечить плотное прилегание дверки к шнуру.
 Размер файла:  752.92 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
если тяга нормальная, то тянет внутрь, что-то у вас с трубой не так. А шнур можно на термостойкий герметик, но имхо дым дырочку найдёт
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что дымит? Русская или подтопок? Какая труба размер?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по размеру -канал 300см2. Поэтому дымит русская печь и перебивает тягу в подтопке-по этому дым из задвижки.По отдельности надо пробовать топить. Но и в трубе может где то зажато(заужено) и не почищено от сажи. Есть в деревенских печах печах такая закавыка. Мешок для сбора сажи и конденсата у корня трубы. Он может быть забит сажей.Не всегда визуально можно его найти -надо знать о нём.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
......, туплю
Виктор, жалуются на поддымливание из въюшеченой дверки
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
......, туплю
Вот там и "собака зарыта". В месте выхода канала в трубу от конвективной системы -может быть заужение заросшее сажей. А раз малый выход дыма -не хватает подъёмной силы для движения по трубе. Вот и тормозится возле вьюшки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема была и раньше , на старых фотках.
ДмитрийСПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Еще раз проверю получше на чистоту дымохода.
Но большого количества сажи вроде не наблюдается.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
С десяток точно таких печей реанимировал(бабули рыдали от Щасья).... 1.Скопление сажи в борове при входе в дымоход, ...2.несколько раз в каналах были тенёты(на перевалах заужение--пробивал пылесосом строительным --выдуванием по мимо вскрытий)... вынимал по 6-7 вёдер сажи... 3. Ветер опрокидывает тягу... Когда всё порядке(чистые каналы) то даже не герметичные дверки и треснутые плиты варочные не поддымливали...
 Размер файла:  281.3 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
