 Допустим ли такой вариант вместо распушки? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Berg писал(а):
Покой с такой распушкой будет только снится....
Причины:
Всегда могут могут быть иметь место переделки и ремонты в помещении. Сняли чего то с потолка, чего новое прикрутили -базальт и прочее выпало. Либо тоже нерадивые и неразумные строители -отделочники -плотники просто сняли и прикрутили вплотную к трубе деревяшки. Кто будет виноват? На что будут смотреть пожарники в первую очередь после пожара? -На уширение трубе -а его то как раз то и нету. Виноват печник.
А как ещё проверяют эксперты из МЧС трубы и очаги после пожара? Дедовскими способами в первую очередь. Ложат стекло на оголовок трубы и затапливают очаг. И смотрят -пойдёт ли дым из щелей и в каком месте.
А про базальт -так он осыпится через пять лет-он же на органическом вяжущем. А при нагреве это органическое вяжущее и через год может разложиться. Что останется от базальта -да ничего.Пыль-пшик остается.
Я не печник, но все делаю сам. Труба моя, дом тоже мой, соответственно никаких проблем с заказчиком и все изменения под контролем. Как сделать так что бы можно было спать спокойно и при этом не вешать на трубу монструозную распушу шириной ещё в полтора кирпича? Сделать короб из мениритовой, магнезитовой или другой негорючей плиты и засыпать базальтом без органического связующего? Приклеить суперизол? Обложить газобетоном? Поставить опалубку залить бетоном?
Заполнить муллитокремнезёмистой ватой МКРР130.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Как сделать так что бы можно было спать спокойно и при этом не вешать на трубу монструозную распушу шириной ещё в полтора кирпича? Сделать короб из мениритовой, магнезитовой или другой негорючей плиты и засыпать базальтом без органического связующего? Приклеить суперизол? Обложить газобетоном? Поставить опалубку залить бетоном?[/quote]
Советую обойтись коробом, в котором дерево защищено листовым негорючим материалом (ГВЛ, сеперизол...) и листовым металлом. Пространство между трубой и защитой дерева заполнить минеральным утеплителем, а сверху и снизу подшить листовым негорючим материалом...для подшива понадобится каркас из оц. профиля.
Berg
Регион: Латвия
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас Российские материалы, к сожалению, недоступны. Подойдет ли вместо него ROCKWOOL FIREROCK (заявленная температурная стойкость 580°C)?
Berg
Регион: Латвия
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой ширины делать короб?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой ширины делать короб?[/quote]
Если строго по российским нормам, то расстояние 26 см от кирпичной стенки, но уверен, что и 20 см будет достаточно с запасом. Sad
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это базальтовый утеплитель а органических вяжущих -осыпится быстро.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня похожая ситуация. Перед началом постройки печи с хозяином обследовали чердак. Полы зашиты и не видно где проходит потолочная балка на мой вопрос где проходит балка хозяин четко и уверенно показал что в этом месте так как раньше была здесь печь от деревянной перегородки чердачного помещения балка проходит на расстоянии в один метр или даже больше. Приступил к строительству. Пришло время вскрывать потолок под трубу а тут нежданчик.....балка проходит от деревянной перегородки на расстоянии 600мм. А труба пятерик да в том месте где длина трубы 495мм......Как быть....Решено делать фальшь трубу. Труба изготовлена из кальция-силикатума толщина 30мм высота 600мм облицована срезом кирпича. Трубу от печки будет сендвич через переходник . А стены деревянной перегородки на чердаке будут защищены листами силиката так как расстояние от сендвич дымохода 200мм. Фото потом как соберу выложу. Да фальшь труба начинается за три ряда до потолочного прохода. И еще между фальшь трубой и проходом будет вставлен лист роквула в 30мм.
 Размер файла:  310.49 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
 Размер файла:  449.14 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
 Размер файла:  417.82 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
 Размер файла:  379.09 КБ
 Просмотров:  432 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
Решено делать фальшь трубу. Труба изготовлена из кальция-силикатума толщина 30мм высота 600мм облицована срезом кирпича. .
Силикат кальция хрупкий материал и треснет обязательно. Рискованно с плитой из мела вспученного с жидким стеклом что то делать. Треснет и до пожара недалече. Да и температуры максимальные держит до 300гр. То что в рекламах -развод полный.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причины:
очень интересный вопрос и ..........думаю он актуальный......
вообще то пожар это очень хреновое дело.........сам пережил в свое время его........как говорят вор хоть стены оставит..........пожар не оставит ничего...........но...........при строительстве печи неоднократно сталкивался с тем что рядом с трубой проходят несущие конструкции которые трогать нельзя.........и как быть?.......Вам, печникам и их союзникам здесь человек прямо задает вопрос как быть? что делать?..........ни одна сво....чь путью ответить не может, один какие то былины пишет, другой кичиться своим уже старыми дедовскими умирающими догмами.........жизнь идет вперед, существуют новые технологии, материалы........и что? так и будем никому не нужные распушки делать?....
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, кто- нибудь ставил ППУ "Барьер" с вемикулитовой гильзой ? Он по описанию хорошо подходит для стеснённых условий проходки перекрытий.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вырезать балки и делать нормальные ППР.С деревянными констркукциями это реально -только мозги надо ещё включить. Да и денег на реконструкцию балок перекрытия не мало надо потратить. Зато дешевле последствий пожара. Либо заранее надо смотреть где проходят балки -ещё до строительства печей и правильно располагать печь. К печнику надо обращаться ещё до строительства дома -на стадии проектирования. А то ведь плотники стандартно под теплоизоляцию делают проёмы между балками 60см. Им до фонаря что трубу от печи некуда потом вывести. Они только свою работу видят и видят как её сделать проще. А тут ещё заморочки с трубами от печей и каминов им в нагрузку. А им это надо?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вермикулитовая гильза -тоже "развод". Выдует вермикулит из трубы под воздействием эррозии от движения дымовых газов. И опять. Не использовал и использовать не рекомендую.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пустоты между метал.переходом и силикатом заполнятся будут базальтовой ватой . других вариантов я не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж лучше каолиновой ватой -она хоть не осыпится.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сносить пол потолка никто не будет что бы перенести балку. Много видел коробов из обыкновенного ГВЛ на оцинкованных профилях прям в плотную к дереву заполненными базальт технониколь.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно она будет по лучше.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нормы? что в этом случае делать по хваленым нормам?.........щас здесь все высказывают только свои варианты предположения.....
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Вермикулитовая гильза -тоже "развод". Выдует вермикулит из трубы под воздействием эррозии от движения дымовых газов. И опять. Не использовал и использовать не рекомендую.[/quote]
Вермикулитовая гильза там в самом ППУ, а предназначен данный ППУ для проходки сендвич- трубы. Sad
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так точно... Вермикулитовая гильза лишь для проходки сендвича через ППУ.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т. Е. Внутри короба из силиката,оклеенного лешадкой кирпича,будет двухслойный сэндвич дымоход из нержи,по мне так приемлемый вариант,если стык сэндвича выше и ниже перекрытия.и обязательно побольше фото для в случае чего,доказать что не осел.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
