 Ищу печника-профессионала для строительства трёх печей. Следующая тема
Славянин
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день !!! По дизайну вам бы под бревно кирпич ручной формовки подошел бы его с старым можно перевязать на портале и отдельные ставки изразцы в ниши поставить. Посмотрите наш кирпич бюджетный ручной формовки Донские зори он в районе 50 руб по цене Кировочипецкого.
Алексей, добрый день!
Да, я видел этот кирпич, но если честно, то не совсем понимаю, для чего предлагается заменить старинный кирпич на современный "под старину" Smile
Мне как-то больше по-душе именно старинный кирпич - нравится он своей кривизной, следами бытования, остатками известкового раствора. В общем приятнее, когда вещь имеет свою историю Smile
Если замена обусловлена только с финансовой точки зрения, то скажу сразу - царский кирпич достался абсолютно бесплатно и уже имеется в наличии Smile
Фото банных печей для примера из инета. В вашем варианте арка дублирует сводчатый полукруг выпил в стене на нее надо делать ставку ,правда для печников по работе сложность небольшая хотя зимой можно пильнуть на станке в теплом помещение.
Смысл именно такой и третий вариант очень похож на то, что планируется!
Но это всё внешние "украшательства фасада", а что скажете по главному вопросу - по банной печи Smile
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто работал с Старым кирпичем ( царский )очень сложен в распиле иногда алмаз на диске горит, и он сильно а размера по высоте пляшет вгонять в размер проблемно. А так проблем особых нет с ручника все тело печи можно сделать . А по самой конструкции печь по фасаду проситься не меньше 6 кирпичей ( 150 см + швы) глубина 5 кирпичей (125 см +швы) лучше всю в парную утопить .Пока от классики можно о толкнуться фильтрующую конструкцию рассмотреть . Саму каменку просится делать симметричной топка по середине каналы-колпаки по бокам под это и планировка подходит парной и комнаты отдыха. Топка и камера в шамотном ядре оно в метал бондаже с зазором 2-3 см от облицовке , для большой загрузки камней ширина 50 см поэтому перекрывать можно большими сводчатыми плитами либо делать из шамота свод . Парная большая я бы суходувы поставил из хорошей нержи лишними не будут . Пока все свои мысли выложил кто что скажет еще.
 Размер файла:  193.73 КБ
 Просмотров:  504 раз(а)
 Размер файла:  56.89 КБ
 Просмотров:  537 раз(а)
 Размер файла:  16.18 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Калорифер можно , но если стоит задача максимально долгого сохранения тепла,- на мой взгляд , не совсем то . А конструктив- ну , кроме симметрички, сюда ничего и не пойдет . Детали будут различаться в зависимости от предпочтений мастера
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть опыт небольшой по большим парным с применением суходув 2-3 дня также держит и за футеровки каналов шамотом на ребро 6.5 см . Думаешь остужать сильно будут ? всегда можно лючки прочисток заткнуть . Суходувы правда смету немного увеличивают это да .
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А максимально быстрое тепло разве не нужно? А то ведь можно, перестарамшись относительно долгого его сохранения, чтобы можно было на след. день париться, сделать невозможным парение в день начала топки. Люди, бывает, жалуются: чтобы попариться в пятницу, топить надо начинать в четверг...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну , токмо , если затыкать... А смета , либо хорошо , либо никак.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разный бывает. Да, приходилось использовать очень твёрдый пережжёный железняк с поверхностью, как стекло, который расколоть киркой вообще невозможно, а диском пилится с трудом. Но вот этот закладной кирпич на фото (с подковой), из какого-то старинного питерского здания, очень рыхлый, пилить-точить такой очень легко.
И ещё пару фоток. Там я для обработки старинного красного кирпича даже болгаркой почти не пользовался, он легко колется и тешется. Не знаю, царских он времён или советских, или тех и других, но сделан по классическим старым технологиям. Ручная формовка тоже присутствует, следы от пальцев тому свидетельство.
 Размер файла:  304.7 КБ
 Просмотров:  519 раз(а)
 Размер файла:  440.6 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  404.81 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Славянин писал(а):
я думаю, что из-за нестабильности размеров, форм и плотности старинного кирпича, правильнее будет не завязывать его в общую кладку печи, а со стороны комнаты отдыха следать фальш-стену из него - кладка в стиле того времени, т.е. ряд "тычок", ряд "ложок"
Если печь, закрытая фальш-стеной будет нагревать только парную, тогда да, можно. Но, если от печи нужно тепло и в КО, то эта стена может затруднить теплоотдачу печи в эту сторону. Тем более, если там тычковые ряды, значит толщина стены в кирпич (?), она и ко второму дню не прогреется.
Славянин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто работал с Старым кирпичем ( царский )очень сложен в распиле иногда алмаз на диске горит, и он сильно а размера по высоте пляшет вгонять в размер проблемно. А так проблем особых нет с ручника все тело печи можно сделать.
Алексей, пережжённого кирпича (который трудно пилится) там точно нет. По высоте согласен, "гуляет" размерчик, но я заметил, что в основном он двух размеров - 8 см. (+/- несколько мм.) и 7 см. (+/- несколько мм.), т.е. можно на каждый ряд подбирать кирпич одной высоты Smile
Да и запас есть, специально на выбраковку, и даже больше Razz
А по самой конструкции печь по фасаду проситься не меньше 6 кирпичей ( 150 см + швы) глубина 5 кирпичей (125 см +швы) лучше всю в парную утопить.
Ширина такая пойдёт, если на ППР будет достаточно по 150 мм. по каждой стороне.
А вот в глубину точно не пройдёт такой вариант - там от двери до бревна 900 мм., плюс толщина бревна 280-300 мм. (см. фото №2 в первом посте темы) и в это расстояние еще ведь фальш-стену нужно поставить.
Пока от классики можно оттолкнуться фильтрующую конструкцию рассмотреть . Саму каменку просится делать симметричной топка по середине каналы-колпаки по бокам под это и планировка подходит парной и комнаты отдыха. Топка и камера в шамотном ядре оно в метал бондаже с зазором 2-3 см от облицовке , для большой загрузки камней ширина 50 см поэтому перекрывать можно большими сводчатыми плитами либо делать из шамота свод .
Здесь лучше дождусь комментариев форумчан-профессионалов Smile
Парная большая я бы суходувы поставил из хорошей нержи лишними не будут.
Есть опыт небольшой по большим парным с применением суходувов. Суходувы правда смету немного увеличивают это да .
Алексей, а вот здесь мне кажется, что они лишними будут Confused
Ведь конвекция больше применима для режимов сауны, а не для режимов РБ.
Славянин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимально быстрое тепло не первостепенная задача - в силу круглогодичного проживания, есть возможность заблаговременной протопки печи, т.е. в пятницу вечером пару охапок дров закинуть и в субботу в первой половине дня пару-тройку часов потопить, а потом оставить настаиваться парную до вечера, к началу основных банных процедур.
Ну а воскресенье уже без дополнительной протопки, вечером полежать погреться и помыться Smile
Да, Вы всё верно поняли - задача печи заключается только в нагреве парной.
По всей площади бани будет работать водяной "тёплый пол". Но я думаю, что от фальш-стены и в частности от стеклянной дверцы печи будет исходить дополнительное тепло - это так, в качестве приятного дополнения к основному функционалу Smile
Тем более, если там тычковые ряды, значит толщина стены в кирпич (?).
Нет, ну Вы что? - это непозволительная роскошь при нехватке глубины проёма Surprised
Тычковый ряд предполагается из распиленного пополам кирпича Smile
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей -это мой проект печи ты выложил для обжига керамики и плавки цветных металлов в бытовых условиях. Ты хочешь его использовать для банной печи? Будет очень круто -как для банных мазохистов. 110-130 гр в парилке будет однозначно. Ещё и каменную закладку надо будет менять после каждой протопки. Ведь там можно поднять температуру до 1100-1200гр
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Виктор а почему и нет тут на картинке схематично показано внутрянка топливник камера семитречние каналы -зазор-шамотное ядро. ( другой для примеру лучше не нашел) Печи для обжига керамики как ты говоришь . А она особо нечем от банных не отличается ты же сам говорил о высоких температур в закладке. P/s на работу особо не претендую просто тема больших банных печей интересна . Весельчак
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Славянин .В вашей теме Александр Шалагин вам советовал не спроста увеличить размер банной печи ( правда он про Руссауну вел речь но нее с верху большой тепло отбор через нержу ) так парилка большая . Лучше делать запас на теплопотери фундамент окно двери вентиляция и т.д http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9613
Размер печи нужно подбирать по Вашей парной...и должен быть 1520х 1020мм.( 6х4 кирп.) или 1410 х 1150мм. (5.5 х4.5 кирп.) Поэтому и советую чтобы в парилку 3.5 кирпича выступало . Суходувы в таком варианте не будут сушить воздух если вы про это. Вы немного путаете конвекцию с металлическими печами там она ощутима эта да . .Конвекция с кирпичными печами по сути везде есть она регулируемая . Многие печники просто отверстие с низу и верху окошки оставляют без всяких решетках в кирпичах это тоже конвекция . Я по этому как вариант и предложил вариант с суходувами так у вас по факту три кирпича в парной (75 см +швы) получается .
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эти парные и по тех.заданию заказчика печь нужна 5.5х5.5 кирпичей с коренной трубой в теле печи(в этом году уже третью по счёту такую печь строим).Тогда и второй и на третий день можно будет париться. На моих печах -иногда через трое суток приходят и парятся -температура на третьи сутки после раскупоривания печи в парилке поднимается до 40-50гр.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коренная труба в теле печи, на мой взгляд , ничем не отличается от насадной , ибо покоится на том же массиве . Где в оном практический смысл? И размер печи растет нерационально
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На семинаре в Чехове показывал -как устроена печь с коренной трубой в теле печи. Да и здесь давненько выкладывал печь отопительную такой же конструкции. Печь не увеличивается в габаритах и нет нагрузки от трубы на весь массив печи.А с этим практическим умыслом уже больше десяти лет строю и проектирую печи. И сплю потом спокойно -чтобы кто нибудь мне не позвонил что печь моя потрескалась.
Как понимаешь что коренная труба будет покоиться на печи и будет называться коренной? Тогда она уже насадная.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, надо слегка думать, прежде чем писать.
Посчитайте, для примера, какую нагрузку, на часть печи, даст насадной пятерик длинной 5 метров. И тот же пятерик, коренной, большей длинны.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если коренная труба будет частью массива печи , как пишет Виктор , то нагрузка будет рапределяться на весь массив с той или иной степенью неравномерности . Коренная труба , по определению , отдельно стоящая.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет Иван -не "догоняешь" ты. Как коренная труба в теле печи может давить на печь. Ведь она не стоит на печи -а стоит не перевязана с печью и начинается снизу -а не с печи.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если стоит рядом не перевязанная с массивом печи - да , возражения снимаются . Если перевязать , получится насадная. Извини , но в таком случае следовало выразится более точно
