 Консервация недостроенной печи на зиму Следующая тема
necron33rus
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня всем
нужен совет по следующему вопросу:
можно ли и каким образом произвести консервацию на зиму недостроенной печи? не успеваем вывести дымоход и несколько рядов.
по правилам, уже температура не подходящая и мы не можем ее довести до нужного уровня.
вариантов два:
1) доделывать все
2) консервация на зиму и продолжать по весне
что посоветуете?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой вариант, на Ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не успевал, собрал с сендвича дымоход времянку и сушил, весной закончил
necron33rus
какие варианты по консервации посоветуете?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исключить попадание осадков на печь
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделать и просушить . Мокрую печь замораживать нельзя!. Доложить трубу можно до минус 10 на формиате. Если помещение не закрыто , роставить пленочный контур . Ссылка на температуру не повод. Сейчас доделываю барбекю на улице. Контур , пушка ,внутри +15.
necron33rus
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
работы можем проводить только по выходным.
во время работ - да, согласен, можно сделать такие условия,
а на неделе как быть?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставлять обогреватель , договариваться с соседями. Если осталось часть трубы , за одни выходные сделать несложно. В противном случае потеряете работу
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если работали по выходным, влаги в печи не много. Морозов крепких нет. До наступления крепких заморозков все подсохнет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей , тут не угадаешь. По - хорошему , доделать и не рисковать . Никто из нас состояние печи оценить не может , ибо не видели
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы высказываем свои мысли , а решение человек принимает сам.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам примет , сам ответит
necron33rus
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы
решение действительно принимать мне)))
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделывай,чего там консервировать.Работы на несколько дней.
Наверно работать неохота.Погода нормальная и объем не тот,чтоб заморозить. Прошлый год в декабре заканчивал трубу с противоморозной добавкой.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
консервировал так как дом не успевали достроить всю зиму дом без окон и дверей я печь обматывал целофаном и крепил скотчем . боялся ветрами порвет но хозяин после сказал все ок было скотча не пожалел мол .
