 Дымовые трубы нестандартной конфигурации ... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Согласен.
Я бы с удовольствием сидел бы сейчас беспечно на дереве с бананом в руке... Радость
Все так плохо? Не думаю что бананы быстро смогут вырасти у нас, в березовых рощах.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Кто нибудь разбирал сэндвичи? -я когда первый раз разобрал сэндвич -у меня кепка на голове поднялась от ставших дыбом волос.
Все зависит от стоимости. От апельсинки не жди вкуса мандаринки!
Марка стали, ее толщина; утеплитель его плотность и теплопроводность, термостойкость, толщина слоя, все влияет на цену. Вроде тусуетесь в интернете, пишите, а не пробовали читать? Есть производители их сайты, все же доступно!
Да написать можно чего угодно. Да согласен -эти факторы выше перечисленные влияют на цену. А конкуренция у них высокая. Кто по дешевле -тот и больше продаст.
А когда я разобрал -снаружи кольца из хорошей плотной изоляции. А изнутри труха из базальтовой крошки высыпалась.От широко разрекламированного производителя трубы. Не буду указывать производителя -чтобы не было антирекламы.
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
Селиван Виктор, я читал на форуме что сендвичи вы делаете сами- вопрос как вы проходите ими кровлю?
и еще вопрос от меня баня еще не запушена идут внутренние доделки - и в этом году не сделаю- дочь родилась не до бани итак вопрос что можно сделать мне как обезопасится в моем случае- за зиму готов собратся с мыслями и материалами.
может поверх моего сендвича одеть круг из оцинковки до самого верха и оставить доздушный зазор там сантиметра 2-3?
я не думаю что есле я куплю покупной сендвич что он будет лучше.....да и как я его састыкую-ведь ч распушки торчит овал120 на 240
Короб делают на кровле и заполняют его теплоизляцией. И делают это обычно кровельщики . С этими всякими современными кровлями -много заморочек. Я даже в договоре указываю -проходку через кровлю -должны делать только кровельщики. Я указываю ППР расстояния. Да сэндвичи у меня только самодельные. Вытряхиваю из заводских "требуху" пожароопасную и забиваю нормальную муллитокремнезёмистую изоляцию и сплю спокойно.
получается мне нужно усовершенствовать место прохода кровли? а так 316 нержа в тройном слое коалина нормальный вариант?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно. Но 316 для банных печей слабовата - идеально 310s
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну 316 еле нашел у нас в глуши........ уже стоит посомтримс на нее......
теперь надо подумать как короб сделать- у вас нет фоток наглядных?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все так плохо?...
Я не в курсе…
Андрей Иванович, мы знаем, что Вы прекрасный педагог. У Вас семинары, мастер-классы, множество учеников. Но дело в том, что у Вас в Альянсе всегда получаются почему-то исключительно «правильные» печи и трубы. Мы постоянно приходим в Вашу тему «Фотографии дымовых труб» и там любуемся.
А в народных массах бывает разное. Андрей Алексеевич привел примеры не совсем обычных дымовых труб «нестандартной конфигурации», причем даже не отечественных, а вполне даже европейских разработок. Эти трубы О.В.Катаев назвал бы «трубами-уродами». И эта тема задумана как изучение недостатков и достоинств подобных «бытовых» труб.
Вот и всё. Остальное должно остаться за бортом.
Давайте допьем этот чай. Сахар на дне.
P.S. Кстати, я считаю утепленные металлические сандвичи на банных печах полным нонсенсом.
 Размер файла:  61.12 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не растраевайтесь. При союзе трубу делали из двух швелеров /просто варили./ В свое время флеш-мастеру деферамбы тоже пели. Свинцовый лист -да хорошо. Ище А.Шалагин выставлял хорошое фото - ИМХО полимер для наружки для труб. Нужно у него уточнить.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. У меня в деревне на бане с продуваемого чердака через шиферную кролю -до дерева вокруг трубы 50см -одинарная труба уже 20 лет стоит. Уже даже прохудилась на оголовке. И труба не нерж. - а труба с комбайна -от выгрузного элеватора зерна из бункера.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович!
Не понятно послесловие, почему?? Выше писал, марка стали любая! Утеплитель любой! Поверьте, они сделают Вам трубу "золотой"!))
Не будем голословными, описывайте подробно.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович!
А что мне описывать подробно? И что я писал?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
Потому, что они настолько горячие, что утеплять их бессмысленно. Их надо ОХЛАЖДАТЬ...
Те сандвичи. что продаются серьезными производителями, предназначены для котлов и для печей длительного горения-тления (с кислым конденсатом).
Но поскольку какой-то там евростандарт (я уже не помню номера, Колчин подскажет) подразумевает обязатеьную проверку трубы на кратковременный нагрев до 1000 град (на случай воспламенения сажи в трубе), производители выбирают 300-е стали и муллитовые или каолиновые волокнистые материалы.
На выставке Крокус лет пять тому назад я был поражен воронежскими 300-ми трубами зятя Ферингера с лазерной сваркой шва. Но потом увидел трубы одной из загранфирм (название тоже Колчин подскажет, КРОУН то-ли?), и понял, что воронежские трубы - это уже "ширпотреб". Директор фирмы подробно рассказал как испытываются их трубы и точно заявил, что для "русских банных" печей они не годятся (гильза только шамотная нужна? - не помню).
Но любое мое мнение - это только личное мнение обывателя, хотя и основанное на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, какой температуры газы выходящие в трубу?
Тот, кто нам постоянно подсказывает, подсказывал, что он в своей банной печи "обращенке" нашел в каменке температуру 900 гр.С. Вы о такой-же печи говорите?
И что мешает начальный участок дымохода сделать из стали, к примеру AISI304 ?
Максимум, рекомендованных Температур Обслуживания (Температура образования окалины)
Непрерывное воздействие 925oC
прерывистые воздействия 850oC
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я не правильно выразился, применив слово "утепление", понимая под этим уменьшение теплопередачи от внутренней, горячей, части дымохода к внешней? В местах прохождения дымохода через перекрытия, такое "утепление" не выглядит бессмысленным, а даже наоборот!
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. При прерывистых воздействиях температура нормируется на более высоком уровне.
Кстати, Вы видели, что это за "окалина" на 300-той стали?
У меня лично температура дымовых газов "железяке" в начале одинарной трубы была до 900 град (а у потолка уже 600град). А температура стенки в начале трубы при этом 700град (красная). Ферритная сталь (магнитная, не знаю марки поставщик Протвино) благополучно прослужила у меня лет пятнадцать. Потом переделал баню в жильё и перешел на тлеющие режимы - ферритная труба прослужила лишь два года выше крыши (просто продырявилась коррозией).
Потом поставил всюду аустенитную сталь (не знаю какой марки - немагнитная). Проблем за пять лет нет, только аустенитную трубу пришлось фиксировать в потолочной разделке - подвижное соединение труб для термокомпенсации непосредственно на выходе трубы.
Много видел в работе труб и черных одинарных, и нержавеющих в сандвичах на банях. Можно было бы обсудить всё это в отдельной теме.
Так или иначе, Селиван прав - стальные сварные водопроводные трубы стоят в сотнях тысяч бытовых бань прекрасно многие годы. Единственно, трудно поднять эту тяжесть на крышу и особенно трудно поставить вертикально и вставить. :D Лучше делать это, пока нет крыши.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так назовите это "защитное утепление" каким-нибудь уточненным термином, и тогда станет ясно, что надо будет делать.
Ладно, Андрей Иванович, не подвешивайте меня "вверх ногами". Very Happy
Все равно второпях я не смогу подробно изложить российскую концепцию высокотеплоемких разделок и евро-американскую концепцию защитных продуваемых отступок (зазоров). Тем более, что придется вспоминать, и без Колчина не обойтись.
 Размер файла:  42.56 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что вводит меня в заблуждение!
"Русская банная" и печь "железяка"!
Важно предварительно указать объект обсуждения.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2017, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исправлюсь и дополню)
Для металлических печей - выходящие газы просто необходимо охлаждать! На рынке есть разные предложения "охладителей", с развитой "ребристой" системой, с водяной рубашкой. Очень интересное решение от Вольфсхоер Тонверке - из фасонных элементов шамотного дымохода, возможно использование как основа коренного дымохода.
Картинку искал долго, видимо не там(
 Размер файла:  194.73 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилось свободное время и я -наконец то- брожу по запутанным закоулкам этого форума ! Любой практик этого профиля знает- что недопустимо обматывать изоляцией металлические сендвичи в местах прохода меж этажных перекрытий- независимо от толщины и марки стали !!! Именно это препятствует теплосьему в данной точке и ведет к неконтролируемому локальному перегреву- когда деформируется не только внутренняя рубашка - но и разрушается тепло гасящий меж контурный слой ! Я благодарен Гиганту печной литературы- Ю.М. Хошеву за его комментарий = Они настолько горячие- что утеплять их бессмысленно- их надо охлаждать = Досадно- что этого не понимают многие- кто выполняет трубо -печные работы- но стоит принять во внимание- что эти товарищи пришли в мир печного Искусства- имея за плечами совершенно противоположное образование ! Поэтому стоит прислушиваться к комментариям В. Селивана- в том числе и к применению труб от комбайна -которые имели место быть в практическом печестроении !
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
Я благодарен Гиганту печной литературы - Ю.М. Хошеву за его комментарий
Ну вот, наконец-то, появилось по-настоящему дельное сообщение. Радость
Большое спасибо Вам, Алексей Николаевич, за бескорыстные отношения, обучения и консультации по инженерно обоснованным подходам к печестроению, давшие мне очень многое.
Тем более, что А.Н.Решенин - человек заслуженный и признанный на общегосударственном уровне.
https://www.youtube.com/watch?v=NSM2NuGikFc
