Пн 21 Январь 2008, 21:45
Оттдадут нижним рядам об этом речь идёт. Часть газов вверх уйдёт. Вы не переживайте так базальт всего 1 см.
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 22:02
Чуриков Александр писал(а): |
Оттдадут нижним рядам об этом речь идёт. Часть газов вверх уйдёт. Вы не переживайте так базальт всего 1 см. |
Меня волнует все тот же вопрос - отдадут БОЛЬШЕ или отдадут БЫСТРЕЕ. Грубо говоря, если теплоемкость низа принять за "1", то можно ли в эту еденицу впихнуть "1,1" например? Сомневаюсь...
+7-922-711-96-89 |
Пн 21 Январь 2008, 22:08
Например в печах противотока боковые каналы делают узкими 60-70 мм. Для того, что бы дымовые газы двигались с большой скоростьтью, равномерно (относительно конечно) отдавая стенкам печи тепло. Внизу у таких каналов расширение, скорость замедляется и оставшееся тепло отдаётся низу печи. Есть другие варианты...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 21 Январь 2008, 22:22
Цитата: |
но кирпич не саккумулирует больше своей теплоемкости - получается, что хоть изолируй верхнюю часть низа печи, хоть не изолируй - кирпич внизу прогреется на ту же величину и отдаст то же количества энергии. |
Анатолий , именно для того , чтобы нижние ряды максимально прогрелись , то есть набрали максимальное количество тепловой энергии, горячие газы изолируют от верхней части колпака . Во втором колпаке можно проделать ту же процедуру, но температура газов ,поступающих во второй колпак , уже на много ниже и обычно не вызывает перегрев перекрыши, поэтому смысла в её (перекрыше) изоляции нет. Я этого ни когда не делал , но думается, что можно воспользоваться опытом печников Сергей Ивановича[/quote]
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 22:23
Вроде начинаю "въезжать" :? и все же, по большому счету, низ печи просто нагревается быстрее, а не больше? А "изолированные" участки середины печи нагреваются медленнее? Следовательно, при равных условиях (время топки+количество топлива), две печи (с "изоляцией" и без оной) одинаковой конструкции имеют разную теплоотдачу, а следовательное и разный кпд? Честное слово, вопрос не принципиальный, но очень интересный
+7-922-711-96-89 |
Пн 21 Январь 2008, 22:45
Хотел бы понять почему КПД становиться ниже ?
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 22:58
По тому, что
Цитата: |
при равных условиях (время топки+количество топлива), две печи (с "изоляцией" и без оной) одинаковой конструкции имеют разную теплоотдачу |
Теоретически, если каждая печь сожгет 5 кг топлива за 1 час, то средняя часть печи с "изоляцией" нагреется меньше, а следовательно и отдаст меньше. Соотношение теплоотдачи и энергопотребления (в виде дров) и есть кпд.
+7-922-711-96-89 |
oleg_5555
Уточнение:
в каталоге у Кузнецова ОИК1 91*52 см
но там 3,5 кирпича на 2 кирпича (тоесть учитывая слой раствора 90см * 51 см получается)
это опечатка у кузнецова, либо надо в одном месте раствор в 2 см сделать.
Пн 21 Январь 2008, 23:02
Анатолий писал(а): |
По тому, что
Теоретически, если каждая печь сожгет 5 кг топлива за 1 час, то средняя часть печи с "изоляцией" нагреется меньше, а следовательно и отдаст меньше. Соотношение теплоотдачи и энергопотребления (в виде дров) и есть кпд. |
Вы сравниваете две одинаковых печи с базальтом и без. А печь проектируется индивидуально.
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 23:05
Цитата: |
Вы сравниваете две одинаковых печи с базальтом и без. А печь проектируется индивидуально. |
Абсолютно согласен, но это уже другой вопрос...
+7-922-711-96-89 |
Пн 21 Январь 2008, 23:17
Олег, мы будем читать сайт, для кого писал автор статью "В помощь людям, делающих наши печи"
Цитата: |
Построение чертежей в выше указанной программе осуществлялось по сетке равной ширине кирпича со швом (кирпичи могут иметь различные размеры, а так же отличаться от ГОСТа России.). Дополнительно, каждая ячейка сетки разделена на четыре части. Все размеры в плане кирпичей или их частей, размеры отверстий, расстояний между стенками, размеры печных приборов и т.п. кратны 1/4 размера сетки (1/4 половины кирпича). На чертежах размеры читаются и принимаются по масштабу следующим образом: 1/8 кирпича, 1/4 (2/8 или четверть кирпича), 3/8 кирпича, 1/2 (4/8 или половина кирпича), 5/8 кирпича, 3/4 (6/8 или 0.75 кирпича), 7/8 кирпича, 1 (8/8 или 1 кирпич). Это дает возможность строить наши печи в различных странах, в которых размеры кирпичей отличаются от российских кирпичей в пределах 10-15 % в разные стороны.
Для Российских условий в чертежах размер кирпича условно принят по основной сетке 13х13 см размером 26х13 см со швом и высотой 7 см со швом (6.5 + 0.5). Вспомогательная сетка равна 3,25 см. Поэтому при раскладке кирпичей в печи фактический размер сторон печи будет чуть меньше.
oleg_5555
Пн 21 Январь 2008, 23:37
Ок, точно также и подумал.
Вот щас начал отрисовывать.
сухой шов можно делать либо 2, либо 3 см или надо строго (в чертеже нет точной цифры, тоесть следовать рекомендация приведенным Вами?).
Владимир Жирнов
Пн 21 Январь 2008, 23:38
Евгений Колчин писал(а): |
Странно, почему Владимир решает именно так ?
Проект не коммерческий, поскольку даже существует некоммерческое партнерство по развитию системы. И если вы этому не приемлите, то это не говорит о недоступности информации.
Ничего здесь секретного нет. В принципе все прописано и разжевано на сайте автора.
Трубу для транзита можете смело снести в угол. Организация газов в колпаке делается по принципу равнозначности пути от точки поступления в колпак на подвертку в трубу, путем установки подпорных кирпичей для перекрытия.
у печи второго этажа пропускаете транзит по углу, организуя вторую печь так же по принципу двухярусный колпак. Объединение делает по выше указанному принципу, запустив во второй колпак так же и транзит от нижней печи. |
Евгений, то он у вас комерческий, то вдруг не комерческий...
Если Олег понял(из вышесказанного) как нужно запустить транзит от нижней печи во второй колпак, то флаг ему в руки...
Так же нужно учесть высоту чердака.
oleg_5555
Пн 21 Январь 2008, 23:45
Вт 22 Январь 2008, 00:01
Владимир, вы путаете систему сжигания топлива и проект печи в целом
если первое имеет свою некоммерческую основу, т.е кто хочет, тот и познает, тому и помощь
для этого и было создано партнерство, автор пишет подробные статьи ..
а кто хочет получить проект, тот заказывает у автора для выполнения на коммерческой основе
естественно партнеры, выполняя те или иные конструкции печей, основанные на системе, знаниях полученных на некоммерческой основе, используют их в своей непосредственной деятельности, т.е строительстве печей
Владимир Жирнов
Вт 22 Январь 2008, 00:28
Олег строит систему сжигания топлива?
Ни чего я не спутал.
Вт 22 Январь 2008, 00:38
человек интересуется, почему не помочь ?
тем более собрался строить печь начального уровня
такую печник партнерства строит на ощупь
Павел
Регион: Петербург.
Ср 9 Июль 2008, 13:26
Такая интересная дискуссия и вдруг заглохла. Если 20кг. дров дают 1000ккал(не важно сколько точно) то даже 1100 из них не выжать. Важно максимально сохранить их в массе кирпичей и чем ниже, тем лучше(не допуская перегрева), а снизу тепло от печи в верх всегда поднимется (физика). Калорийность дров возможно поднять с помощью турбонаддува(как в автомобилях), но это сложно. ***Но я не об этом. В порядовках Кузнецова к ОВИ ЗК 11 не пойму. Шамотный кирпич в топке за колосником плашмя или на ребре. Я понял, что плашмя со скошенным верхом. На него и на противоположенный такой же ложится колосник, но тогда нарушается симметрия рядов, т.к. боковые на ребре. Пилить вдоль, что ли. Плита чугунная не ложится. Кузнецов ответил."Смотрите в резрезе." Ну не вижу. Вот если бы была аксонометрия по- порядовкам, другое дело. Хэлп ми.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
Пн 28 Июль 2008, 01:03
Почему же все таки огнеупор ложат на ребро, - только с целью экономии? или же для более быстрого прогрева печи?
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 28 Июль 2008, 01:08
МаксимAл писал(а): |
Почему же все таки огнеупор ложат на ребро, - только с целью экономии? или же для более быстрого прогрева печи? |
И то, и другое одновременно, а также с целью не сильного увеличения внешних размеров отопительного прибора по сравнению с кладкой шамотного кирпича плашмя.
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
