 Печи в сруб Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл0770 писал(а):
Как сказал Виктор Селиван, я послал, самых крутых печников.
Вы живете своими реалиями и даже не читаете, то , что написано.
Есть проект в котором есть ПЕЧИ и естественно есть РАМЕРЫ.
Мы просто перенесли все расположение на первый этаж, а вместо второго, мансарда.
Если не хотите(не можете), не лезте в этот проект.
Вам всего -навсего указывают на подводные камни такого проекта . Тот факт , что сие было когда- то спроектировано еще не говорит об удачности проекта . Если Вы хотите получить мнение по поводу имеющегося у вас проекта - выкладывайте здесь . Разберем по косточкам. А там и до чего- то разумного дойдет. Добавлю . Имеется в виду проект печного отопления . Со зданием и так все понятно
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разговор немого с глухим.
Здание стояло до ВОВ, печи работали.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
1-
есть проект здания 19 века, которого мы придерживаемся.
Есть схемы и разрезы печей с топками в цокальном этаже и отапливают два этажа сверху.
2-
Мы не собираемся брать первого встречного и просить воспроизвести, то что мы покажем.
Вы и большенство выступающих в эту сторону и не смотрите, так о чем говорить.
Но радует, что есть печники у которых мысли похожи.
Мы не торопимся.
1- есть проект, нужен исполнитель
2- но исполнитель нужен со старым мышлением, который утвердит правильность выбора
... интересно, кто будет отвечать за конечный результат (?)
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
С НЕ СТАНДАРТНЫМ мышлением. Не забитый догмами.
Нет необходимости в полном копировании. Главное, что бы человек думал.
Вся Россия топилась печами и опыт громадный. Кто не хочет возрождать, не недо.
Проще продавать забугорные печи. Если, что производитель далеко.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте рассмотрим этот "громадный опыт" и в частности для отопления двух и более этажей, который вы собираетесь воплотить.
Или вы будете строить из это секрет Полишинеля (?)
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выберем исполнителя и обсудим.
Думаю, что лучше это сделает специалист.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позиция понятна. Утверждение , что все работало, проверить невозможно . Ещё раз повторяю. В подобной схеме есть свои проблемы. Всё. И не все устранимы. Вы же хотите , чтобы Вам предложили то , что Вы где- то увидели и уверили , что сие правильно.
Так не бывает .
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сдержанность в общении может быть следствием ошибки при строительстве. Отказ показать "секретный" проект, обвинение всех в некомпетенции, отказ от использования действующих правил проведения трубо - печных работ....
Ищете зицпредседателя Фунта?
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такой способ подбора персонала. Соискателям ставится задача, иногда не выполнимая. Из 100 решение находит один.
Считалось, что земля стоит на трех слонах и выше головы не прыгнешь. Оказалось, что земля круглая и в космос полетели.
Нашедшие решение уже есть, остальные, спасибо.
Для желающих мы открыты.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если найдены желающие "залететь" в космос нашлись, тема исчерпала себя.
Иногда лучше отказаться от работы, чем потом жалеть.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажу прямо, есть проект здания 19 века, которого мы придерживаемся. Есть схемы и разрезы печей с топками в цокальном этаже и отапливают два этажа сверху. Если вы не умеете, то это не значит , что так нельзя.
Мы не торопимся.
Вот оно что. А я то удивлялся, как так получается, что Кирилл очевидно что не специалист по печам и печному отоплению, но предложенная им в начале темы схема в целом соответствует принципам организации печного отопления в качестве основного/единственного для предложенного здания. Но, раз он все еще здесь, видимо, вопросы у него все еще остаются и ждут ответа, или же он хочет увидеть подтверждение своим предположениям.
Меня больше всего смущает бюджет. Если взять хотя бы одну печь из четырех расположенных по углам, то в трехэтажном варианте с возможностью топить с первого этажа все три этажа, эта печь будет стоить по работе от 500 т.р. + материал от 250 т.р. А таких печей четыре. Есть еще русская печь, которую лучше делать конструктивно как современную теплоемкую многофункциональную, добавить к ней агрегат русская печь и внешне стилизовать под русскую печь - такая печь, в зависимости от типоразмера также будет стоить по работе от 500 т.р.+ материал от 250 т.р. Плюс еще трубы для этих печей (работа + материал). Получается достаточно большая сумма.
С учетом вышеизложенного потенциальный заказчик (или представляющий заказчика хороший менеджер) ищет пути оптимизации выполнения конкретной задачи организации в доме печного отопления, и, как один из вариантов оптимизации, на первом этапе идет максимальный сбор информации и ее осмысление путем обсуждения на форуме и с различными печниками. Это также делается и для того, чтобы была возможность максимально осмысленно контролировать печника-исполнителя, во избежание всех возможных рисков. Так как задача, поставленная владельцем дома, сложная и дорогостоящая.
Печник.
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же писал, у нас много разных спциалистов, нужны еще, ищем.
Для меня здесь печники делятся на две категории, могут выполнить задачу или нет. Вводные даны, способ решения возможен.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл, дом построен или еще в проекте?
Печник.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть нашедшие решение и , главное , готовые отвечать за результат,- замечательно.
Очень хочется результат увидеть в подробностях.
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сруб заказан. Рубят в Вологде. Сбор, конопатка, усадка.Плита готова.
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всему свое время.
Ищущий, да обрящет. А под лежачий камень вода не течет. Только мхом зарастает.
Кирилл0770
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, а вы решение не хотите искать или за результат отвечать?
stas
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Усадку для строительства печей ждать необязательно.
Кирилл, уточните пожалуйста мое предположение: у Вас фирма, выполняющая этот заказ, Вы менеджер/прораб, есть все специалисты кроме печника (печников). Но печник Вам нужен не как самостоятельная сторона в этом проекте, а как наемный подневольный работник? Это так?
Печник.
Последний раз редактировалось: stas (Сб 6 Январь 2018, 17:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как скажет автор темы, это у тех, кто "мыслит догмами".
В моем варианте около 1.5-2 000 т.р. против ваших 4 500т.р.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, здесь нет "моего" или "Вашего" варианта. Здесь есть только вариант заказчика - четыре трехэтажные печи по углам и одна русская печь в центре. И теперь, как я понимаю, он просто комплексно доводит свой вариант до реализации. И именно вариант заказчика я оценил в существующих ценах на выполнение таких работ. Естественно, без подробного рассмотрения конструктива печей, которые я по умолчанию предлагаю как современные теплоемкие многофункциональные кирпичные печи, работающие на дровах. В данном случае - стилизованные, то есть дизайнерский вариант - кстати, дизайн я не учитывал в цене, то есть он пока получается бонусом.
Печник.
