Вт 9 Январь 2018, 22:04
Шура писал(а): |
отопление дачнику все же нужно, но отопление специальное - дачное. |
еще раз - отопление есть отопление
быстрый нагрев - есть быстрый нагрев
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Январь 2018, 22:11
Евгений Колчин писал(а): |
Шура писал(а): |
быстрый нагрев - есть быстрый нагрев |
Никто же не спорит.... но от смены названий мало что меняется. Требования же к конструкциям различны. А исходные требования формулирует заказчик. Вот тут "дачная печка " от Шалагина мелькнула.. так она по габаритам половину моей дачи займет, а по стоимости на всю дачу потянет
Вт 9 Январь 2018, 22:23
Вот к чему приводит требования заказчика.
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Ср 10 Январь 2018, 15:56
vladgri писал(а): |
Этот снимок(который выше в теме) в отчете последний и он сделан в интервале 3ч. 21м. от первого. т.е. условия приблизительно совпадают.
Уже не через 14 часов тот снимок сделан?
Где мне тогда, ту, правду видеть?(((
У В.Б. с холодного старта и с одной закладки снимок, и на снимке вся печка. У вас на снимке, непонятно откуда, хитрый угол. И все ваши отчёты, только одного этого, хитрого угла.
Понятно, что прямоточные печки вы, вместе с публикой, не догоняете, но чувствуете, как кот ту рыбу, что они проще, эффективнее и лучше по разогреву. И не только для дачников.
Поэтому, тут, весь этот цирк с картинками.
Ср 10 Январь 2018, 16:10
Вася Стёркин писал(а): |
Уважаемый. Ваше и сотоварищей субъективное мнение не является показателем эффективности работы системы. Вы же прекрасно знаете, что на любой довод будет контрдовод. Проведите единственное испытание по методике на выбор или ГОСТ или 15250 и тогда будет что и с чем сравнить. Может для прямоточных схем нужна особая методика, как и для печей Кузнецова? Тогда да, только дифирамбы ...
Ср 10 Январь 2018, 16:52
Где мне тогда, ту, правду видеть?((( |
Я тебе вообще то про отчет ВБ, писал. Тот снимок с кривым нагревом из его отчета сделан в интервале 3ч. 21м от первого, в том же отчете.
Мои снимки через 2 и через 14 часов.
У В.Б. с холодного старта |
Может и с холодного. Только в отапливаемом помещении. Есть же источник отчета можешь поинтересоваться у него. Ну и я могу тебе весь его отчет скинуть, если есть желание.
и с одной закладки снимок, |
Ну и у меня не две.
и на снимке вся печка. У вас на снимке, непонятно откуда, хитрый угол. И все ваши отчёты, только одного этого, хитрого угла. |
У меня не отчет. Снимки сняты для себя, интересовал перегрев стенки обращенной в отступку. Мне просто надоели ваши истерики про вашу супер печь, поэтому и выложил для сравнения.
Понятно, что прямоточные печки вы, вместе с публикой, не догоняете, |
А чего там догонять. ВБ постоянно делится картинками. На них всё видно.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 11 Январь 2018, 01:09
Vladimir-spb писал(а): |
теплопроводность минерального утеплителя при 200*С в два раза выше ... |
Да.... действительно ошибся. Для 200 гр не нашел для базкартона, но нашел для 300
теплопроводность базкартона 300*с = 0.093
Теплопроводность воздуха при 300 *С = 0.046
получается для того чтобы оценить что лучше, надо разобраться с лучевой составляющей. |
Как то не выходит из головы задачка о термозазоре между шамотом и красным. Попытался разобраться с влиянием лучевой составляющей при передаче теплового потока через зазор. Ясно что лучевой поток от нагретого шамота способен дать хороший нагрев красной стенке , который перекроет некоторый выигрыш в кондуктивном нагреве через базкортон. Говорить об излучении самого картона я не могу... нет данных. Считаем пока что он работает только кондуктивно . Но если принять во внимание следующий факт, что при кондукции степень нагрева прямо пропорциональна разнице температур, а при лучевом нагреве четвертой степени этой разницы (закон Стефана-Больцмана), то получается что при существенной разнице температуры стенок, лучевой способ намного эффективнее. А это как раз способствует быстроте прогрева внешней стенки. Речь конечно идет о температурах выше 150 *С . При выравнивании температур стенок это преимущество уменьшается, но при любом раскладе в зазоре будет падение температуры, которое будет поддерживать влияние лучевой составляющей. Получается , что воздух в зазоре все же выгодней чем базкартон , с точки зрения обеспечения быстрого прогрева.
Чт 11 Январь 2018, 11:46
. А это как раз способствует быстроте прогрева внешней стенки... Получается , что воздух в зазоре все же выгодней чем базкартон, с точки зрения обеспечения быстрого прогрева. |
Если Вам нужен непременно быстрый нагрев двухконтурной печи, то зазор лучше заполнить глиной.
Можно тощей глиной или даже очень тощим цементным раствором.
Правда, печь станет, наверно, одноконтурной...
Также можно в зазор вставить (на глине) толстую стальную пластину.
Тогда печь снаружи будет прогрета еще более более быстро и равномерно?
*Мне же казалось, что двухконтурность, во-первых, механически защищает декоративную внешнюю стенку печи от внутренних термических распоров. А во-вторых, именно замедляет передачу тепла от ядра для предотвращения перегрева внешней стенки и для замедления ее охлаждения.
Чт 11 Январь 2018, 11:54
Юрий Хошев писал(а): |
двухконтурность,
во-вторых, именно замедляет передачу тепла от ядра для предотвращения перегрева внешней стенки и для замедления ее охлаждения. |
в третьих, позволяет нагреть внутреннюю накопительную часть до более высоких температур
Чт 11 Январь 2018, 12:24
в третьих, позволяет нагреть внутреннюю накопительную часть до более высоких температур |
Да. Действительно позволяет.
Спасибо за уточнение.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 11 Январь 2018, 13:34
Правда, печь станет, наверно, одноконтурной... |
Боюсь что без термозазора шамотный контур растолкает красный и будет все печально.
Тогда печь снаружи будет прогрета еще более более быстро и равномерно? |
Насчет равномерно я соглашусь, а вот насчет быстро ...это спорный вопрос. Стальная пластина , как экран, погасит лучевую составляющую раза в два.
*Мне же казалось, что двухконтурность, во-первых, механически защищает декоративную внешнюю стенку печи от внутренних термических распоров. А во-вторых, именно замедляет передачу тепла от ядра для предотвращения перегрева внешней стенки и для замедления ее охлаждения. |
Почему внешняя стенка декоративная? При толщине как минимум в половинку она обладает вполне приличной теплоемкостью.
И все же надо уговориться какова конечная цель. Либо быстрый прогрев и как минус большая неравномерность во времени. Либо замедляем тепловой поток и накапливаем тепло, но люди в помещении мерзнут на часик больше, но более равномерно остываем.
Есть еще один момент, допустим накопили мы тепло во внутреннем контуре. Но на этапе остывания внутренняя поверхность топливника становится теплоотдающей. И накопленное в шамоте тепло идет не только к внешней стене, но и через поверхность стенок топливника в трубу. Если же основной запас тепла во втором внешнем контуре , то направление теплоотдачи в сторону топливника будет встречать сопротивление зазора и самого внутреннего контура. В итоге потери в трубу должны стать меньше. Из этой логики следует , что теплонакопление лучше делать во внешнем контуре.
Чт 11 Январь 2018, 13:38
Помилуйте, Юрий Михайлович, Вы щас научите...
Чт 11 Январь 2018, 13:40
Цитата: |
теплонакопление лучше делать во внешнем контуре. |
вот видите - печь одна, а выводы разные ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 12 Январь 2018, 08:31), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 11 Январь 2018, 14:02
вот видите - печь одна, а выводы разные ... |
Ну так печная теория вещь нетривиальная оказалась. Чем глубже в нее погружаешься, тем больше вопросов .
Вася Стёркин
Чт 11 Январь 2018, 15:01
Может для прямоточных схем нужна особая методика, как и для печей Кузнецова? |
Наверно нужна, такая, методика. И понимание принципов работы прямоточных печей, тоже нужно знать.
Сравнивать с другими не корректно.
Вася Стёркин
Чт 11 Январь 2018, 15:05
В наружной стенке, к этому ещё, предусмотреть значительное к-ство печурок.
С юмором у вас...
Чт 11 Январь 2018, 15:10
Сравнивать с другими не корректно. |
когда невозможно доказать эффективность системы ссылаются на какие то особые методики и непонимание всеми, кроме "избранных", условий работы прямой передачи тепла ... ой, что я, прямого движения газа от топки в трубу через ряды рассечек и дополнительных прогаров.
Еще раз повторюсь -
проведите единожды испытания печи закроете этот вопрос навсегда
Чт 11 Январь 2018, 15:32
Некоторые люди до сих пор делают выводы, что солнце вращается вокруг земли, видя как оно утром встает над землей, а вечером уходит за горизонт.
При этом заявляют, что такое суждение совершенно не противоречит законам физики. "Ну право же", говорят они, "хоть теория движения небесных тел довольно нетривиальная и вызывает у нас очень много вопросов, но мы в ней все же разобрались, с помощью Н, Р, А, и др., в конце концов мы же видим - солнце кружится вокруг земли!"
То же самое и с печкой, у тех кто двух-контурную печь испытывал, выводы в основном одни и те же, а у тех кто эту печку в глаза не видал, выводы возникают всякие разные...
Вася Стёркин
Пт 12 Январь 2018, 11:49
когда невозможно доказать эффективность системы ссылаются на какие то особые методики и непонимание всеми, кроме "избранных.... |
Либо трут посты "конкурентов"(либо их банят), которые, затем, теряют актуальный смысл.
Я пользовался печью с горизонтальными каналами, затем колпаковой...
Можете считать, что лично мною, такие испытания проведены.
Так кто методики вам писать будет? И с какой печи будете данные по ней считывать? Снова с Колеватова?(((
Пт 12 Январь 2018, 12:47
Либо трут посты "конкурентов"(либо их банят), которые, затем, теряют актуальный смысл. |
Ну здесь то тебя не трут, пока, однако, "актуальный смысл" в твоих постах не шибко присутствует..
Можете считать, что лично мною, такие испытания проведены. |
Ну и что? Не один же ты пользовался...
Так кто методики вам писать будет? И с какой печи будете данные по ней считывать? Снова с Колеватова?((( |
Колеватовская прямоточка ничем не хуже чем твоя рассечная, а скорее всего даже лучше. Не говоря уж о твоей т.н. "межконтурной" черной дыре.
