 Подовые отопительные печи 2.5*3.5 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
В продолжение темы проект с длинной топкой 570 мм. Шамот ША8. Верх - переход на 1.5.
Вот чуть по- другому...
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно проект посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу в личку закинуть, (в качестве проф. обмена), а так - это интеллектуальная собственность, и с некоей стоимостью... Confused
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, жду в личку.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, не было желания разделить ВВ и ПВ?
Любитель-печеклад
 Размер файла:  35.16 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это усложнит управление, что в данном размере излишне.
В банных это рационально.
Партизан
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько дней читаю тему и размышляю.
Вопрос несколько не прикладной, а более теоретический, о самом подовом режиме горения.
Просто для примера, вот есть, допустим, такая железная печь как на рисунке 1.jpg.
Раскочгаривать систему можно "традиционно", с подбором воздуха через зольник, с колосниковой решетки, а после "разгона", переводить ее в режим подового горения, закрыв плотно дверку зольника, открыв отверстия подбора воздуха.
Допустим, рисунок 2.jpg, если проделать отверстие со стороны дверцы (с фасада) и открыть его, закрыв дверцу зольника - тогда дрова будут гореть как в "пещере" - где придет воздух, там горит и оттуда же уходят продукты горения, остальные дрова в глубине "пещеры" просто греются и ждут своей очереди.
Если отверстие сделать сзади, тогда получится "продувка" дров раскаленными газами, соответственно их пиролиз и быстрое горение, и хотя это все равно будет подовое горение, есть сомнения насчет полезности, практической ценности такого тех.решения.
Вот, к примеру, печь "булерьян" - у нее забор воздуха идет с фасада, а внутри есть железяка типа "камера вторичного дожига" и это как-бы аналогично отверстию №1 в примере. Раз люди делают так, значит это чем-то хорошо.
Вопросы:
1) так все-таки, как лучше и почему? Хочется понять тонкие нюансы, какие вещи следует учесть, чтобы сделать реально хорошую печь с "правильным" подовым горением.
2) если сверлить и резать живую, реальную печку, какого сечения должно быть это отверстие? Как его можно рассчитать, чтобы не на глазок, а как-то было обосновано, чтобы сразу сделать его правильного размера, а не слишком большим или маленьким и не резать в печке лишних дыр.
Дмитрий
 Размер файла:  14.35 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
 Размер файла:  19.36 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Партизан писал(а):
Вопросы:
1) если не знаете как, то лучше сделать как на хороших фирменных образцах.
2) зависит от конкретной печки.
Партизан
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - принципы, сущность явления, вот что хотелось бы понять. Модернизация какой-то виртуальной или реальной печи, это вторично. Я спрашиваю ради знаний.
2 - "зависит" - в том и вопрос: как зависит, как эти зависимости учесть и, ну если не рассчитать, то хотя бы прикинуть. От чего "стрелять" - от диаметра трубы, от размеров топливника? От чего зависит?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) тогда, для начала, рекомендую обратиться к соответствующей литературе.
2) помимо перечисленного, еще много от чего зависит...
Партизан
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это общие фразы и никакой конкретики. Информационная ценность таких советов - нулевая.
Подожду, что скажут знающие люди.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие вопросы такие и ответы...
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
На этом Форуме обсуждают, в большинстве, КИРПИЧНЫЕ печи.
Железка конечно имеет право быть, но её применение специфично.
Пожалуйста, не обсуждайте их в этой теме.
Подовое горение, в кирпичных печах, подразумевает наличие теплоёмкого ПОДА.
В Вашей железке его НЕТ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Подовое горение, в кирпичных печах, подразумевает наличие теплоёмкого ПОДА. В Вашей железке его НЕТ.
Юра ... а какое тип горения будет если под нетеплоемкий? Это уже не будет подовым горением? А если на глухой под колосник положить с зазором, без подачи воздуха под него. Это какой тип горения?
Партизан
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Железка это просто модель, рисовать проще. Рисуется простыми линиями.
Нарисую в кирпиче, поменяется лишь формально.
Мне же сам принцип хочется понять.
В печи же все должно быть пропорционально, вот в колосниковых - размер поддувальной дверцы, он же тоже зависит от размеров топливника, и диаметр трубы так же.
И в подовых печах, ну ведь очевидно, тоже должно быть так же.
Прямо скажу, понимание в голове ходит где-то около, просто нет четкого осмысления.
Пересмотрел кучу разных подовых печей на ютубе и иногда в топочных дверках вообще отверстия маленькие, даже иногда удивительно, как пламя не задыхается.
Перечитал уйму литературы, а вот нигде не нашел четкого ответа на вопрос о пропорциях отверстий, да вообще мало о подовом горении в открытом доступе.
Про теплоемкий под - не очень понял, ведь по идее, под должен нагреться сильно, чтобы на нем догорели угли до порошка, полностью. Так? Слово "теплоемкий" смутило. Теплоемкий это значит долго нагревается и долго отдает тепло и вовсе не обязательно при этом нагреваться до больших температур. А как раз температура то и нужна. Так? Верно рассуждаю или в чем ошибся?
П.с. - повторюсь, железка это только модель. Картинки простые для прорисовки. Разговор вообще не о железе, а о принципах, о физике горения на поду. О пропорциях и оптимуме.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, не цеплялись бы к словам, а? всем понятно, что горячий массивный под -это благо
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это просто лозунг, а вот вчем конкретно это самое благо заключается и для кого(для печника или для пользователя), можете внятно обьяснить интересующимся?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
к конкретной конструкции вопросы есть или..
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем благо то?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС просил не флудить, тему создайте, там и спросите, может и ответят.
Любитель-печеклад
