Elena_kzn
Регион: Казань, Татарстан
Вт 23 Январь 2018, 10:14
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Требуется помощь профессионалов.
В частном доме 2006 года постройки на фундаменте стоит печь. Используется нами для дополнительного обогрева в морозные дни.
По печи идет трещина. Благодаря маленьким детям, любящим поскакать, трещина стала увеличиваться. При топке из трещины дым не идет.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отремонтировать печь. Я так понимаю, трещина пошла потому, что очень короткая металлическая панель?
Вт 23 Январь 2018, 10:37
1. возможно перетопили и не раз. Это бывает при эпизодических протопках. Печь же любит когда каждый день и в одно и то же время.Печь нужно топить правильно, и до нормы. А при эпизодических протопках нельзя сразу давать ей резкого сильного нагрева. Норма -это когда самое горрячее место печи перед закрытием задвижки оставалось горячим но руке наощупь терпимым.Т.е. очень горячо но руку удержать можно.
2. замурованная в кладку плита не имела возможности двигаться при нагревании ввиду отсутствия зазора и сделала этот зазор сама. Как смогла.
Выташшыть плиту и обьеспечив вокруг ее зазор положить поновой. Трещину заделать глинопесчаным раствором по горячему, т.е сразу после протопки. Просто замочить трещины и поглубже зачеканить-запечатать-затолкать -замазать раствором.
Elena_kzn
Вт 23 Январь 2018, 10:45
Спасибо большое, internet_pechnik !
Печь растапливаем очень умеренно, но к сожалению, не очень часто. Закладываю по три-четыре полена вначале, потом по полену в течение пары часов.
Нужно ли сделать какую-нибудь стяжку по периметру? В верхнее арке началось смещение кирпича.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 23 Январь 2018, 14:02
Неуемное желание лепить арки где ни попадая. Поставили б уголок и перекрыли, меньше гимору, ан нет выпендриься надо.
Вт 23 Январь 2018, 14:10
для начала фотку выложите, может что и посоветуют конкретно
_________________ Любитель-печеклад |
Вт 23 Январь 2018, 16:11
| Elena_kzn писал(а): |
П
Нужно ли сделать какую-нибудь стяжку по периметру? В верхнее арке началось смещение кирпича. |
по периметру чего? арка ни на что не влияет. похоже ее можно выкинуть вообще а кирпичи положить по уголкам. Смещение кирпича это не причина а следствие трещины внизу
А вот трещину ....Можно стянуть всю печь в этом месте каркасом из полосы и уголка на сварке. Ну чтоб больше не становилась
Вт 23 Январь 2018, 16:31
извините, фотку то и пропустил
раз арка трещит, а в доме дети, нафиг ту арку.
Elena_kzn
Вт 23 Январь 2018, 17:20
П
А вот трещину ....Можно стянуть всю печь в этом месте каркасом из полосы и уголка на сварке. Ну чтоб больше не становилась |
Трещина началась сверху. Еще летом была сверху от панели на 2 кирпича, теперь растет.
Вт 23 Январь 2018, 18:06
арка у вас работает как клин, чугунная плита нагреваясь толкает стенку. всё уже посоветовали:
1. Арку убрать
2. плиту извлечь, паз расширить, уложить проследив, чтоб был зазор по 5 мм на сторону.
3. На горячую трещину затрамбовать ГПС
Если есть в доме мужики с руками, то можно вырезать и переложить десяток кирпичей
Elena_kzn
Ср 24 Январь 2018, 10:04
Огромное спасибо!
Теперь понятно, в каком направлении надо работать!
