Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Чт 15 Февраль 2018, 09:56
А если говорить про печь, то вероятно что форма печи тут играет не большую роль, скорее всего материал, из чего сделана печь, способность материала накапливать тепло и отдавать это же тепло, и если быть точным, количество тепла за единицу времени........
Но Ваша печь круглая от этого не становиться менее хорошей......или как вы говорите эффективнее........покажите ее фото покрупнее со всех сторон, не стесняйтесь......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Чт 15 Февраль 2018, 20:45
На фото камин.
Еще 13го года! Моя любимая работа...
https://m.youtube.com/watch?v=gmDZsgyAFJM
А по фигурам, фото что.
Думаю разгадка кроется в причине выхолаживания печи и этой фигуры на молекулярном уровне... И поведенте в них. В жаре скатывается, в кубе ударяется о внутренний угол и конус. Тем самым в углах образуются подсистемы, или контрастные участки. На сколько? Сам пока в догадках. Цифр пока нет. Но кирпич, болгарка, весы и тепловизор есть у каждого почти и цифры подбить можно.... Цилиндрах выпилить?... Пфффф.
По поводу минусов плюсов... Их нужно обнажить и предугадать рассчитать. Из плюсов! Мне нравится, что столб вписывается в любой угол, хоть в центр комнаты, об углы плече не отшибаешь...
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Чт 15 Февраль 2018, 22:01
Извините за опечатки типа жара, шара 🌎, т9.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 15 Февраль 2018, 23:50
Я -не только понимаю - но и ответственно представляю и готов принять на свои пенсионерские плечи- лавину негативных комментариев на мою точку зрения по обсуждению тепло технических характеристик куба или шара ! Поэтому выставляю встречный вопрос к автору этой темы - когда человек описается в свои бархатные шаровары- как долго это благодатное тепло будет не беспокоить своего создателя ! Данное обсуждение - это буря в стакане воды-она не имеет никакого отношения к искусству практического печестроения но довольно успешно может смаковаться специалистами кабинетно-офисного планктона !
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 16 Февраль 2018, 00:02
Да -совсем забыл- фраза =Молекулярный уровень-= которую употребил автор этой темы - в обозначении тепловых процессов- это совершенно из другого уровня Знаний - приязать ее к этой технологической цепочке не только безграмотно- но и содержит элементы словесного поноса- я -думаю- что это слишком заметно даже для тех - кто начинает осваивать профессию печной Азбуки !
Пт 16 Февраль 2018, 10:35
Открытый камин Романа, как источник комфортной температуры в помещении, к.м.к., даже обсуждать на теплоёмкость - малограмотно - всё керамическое, что там нагревается, находится на высоте не менее 0,8 м. над Ч.П., а, возможно, и выше... только на полатях почувствуется тепло.
Пт 16 Февраль 2018, 11:29
Роман интересно, а у этого круглого камина есть реальный прототип в архитектуре? Явно в стиле здания
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 16 Февраль 2018, 19:04
Уважаемый Валериан- я понял по вашим комментариям -что вы Практик печестроения- именно поэтому и задали вопрос Автору по внешней Архитектуре- такое творение естественно имеет право на жизнь -но в рамках привязки к островному камину - где - естественно - не учитываются накопления и теплопотери- которые невозможно рассчитать при таком уровне эксплуатации- это костер- пляска огня- в ограниченном пространстве- всякие рассуждения по этому направлению -это залп в никуда ! Даже такие спецы этого направления -как Ю.М. Хошев - Евгений Колчин или ходячая энциклопедия Серж Несов- я -далеко не уверен- что они могут дать понятную информацию в цифрах по этой теме !
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Пт 16 Февраль 2018, 20:10
Открытый камин Романа, как источник комфортной температуры в помещении, к.м.к., даже обсуждать на теплоёмкость - малограмотно - всё керамическое, что там нагревается, находится на высоте не менее 0,8 м. над Ч.П., а, возможно, и выше... только на полатях почувствуется тепло.  |
Лично я его и не рассматривал на предмет теплоемкости!
Я эти рассматривал!
116.26 КБ |
695 раз(а) |
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Пт 16 Февраль 2018, 20:13
| Валер писал(а): |
| Роман интересно, а у этого круглого камина есть реальный прототип в архитектуре? Явно в стиле здания |
Нет! Просили Прованс.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 16 Февраль 2018, 20:28
Удивлен -разачоравоман столь некорректным сравнением ! Выражусь более понятным языком ! =В одну упряжку впрясть неможно- коня и трепетную Лань !
Василий Васильевич
Пт 16 Февраль 2018, 20:43
| Шибаев Роман писал(а): |
| Валер писал(а): |
Нет! Просили Прованс. |
Попробуйте придумать и построить такую же круглую печь с печурками-бойницами........думаю у Вас получиться......прикольно будет выглядеть
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Пт 16 Февраль 2018, 21:02
| Василий Васильевич писал(а): |
| Валер писал(а): |
Попробуйте придумать и построить такую же круглую печь с печурками-бойницами........думаю у Вас получиться...... |
Надо сперва почитать, чего там голландцы писали... И вообще с чего "круглые" печи, то начали творить... ? А мы почему квадратные?
Если автомобили с одинаковой трансмиссией ,проезжают разные расстояния, на одинаковом количестве топлива, из-за, лишь, оптекаемого корпуса одного из авто! То невольно напрашивается вопрос! Какого рожна! А при эквивалентировании на годорубли вообще...
P. S. Камин на фото, вообще, никакого отношения к этой теме не имеет! Эта, может быть, и то!
271.72 КБ |
582 раз(а) |
Пт 16 Февраль 2018, 22:45
Круглые голландки в жестяном кожухе меньше подвержены деформации и "проще относятся" к качеству кладки.
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Пт 16 Февраль 2018, 23:05
| Круглые голландки в жестяном кожухе меньше подвержены деформации и "проще относятся" к качеству кладки. |
Раньше жестяных кожухов с песком в кач-ве заполнителя неровностей. Этот кожух и песок, считаю, ухудшают теплоотдачу. (Могу ошибаться суть все равно в др...)
Я не так давно в печестроение, и хочу понять! Одинаковый объем кирпича, одинаковое количество топлива, разные формы и время работы, как выясняется...
Еще из плюсов: "круглая" печь, не трещит по углам!))))
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 17 Февраль 2018, 04:35
Еще из плюсов: "круглая" печь, не трещит по углам!)))) |
Ога, только покругу!!!)))))
scruoge
Пн 5 Март 2018, 19:10
С точки зрения физики:
Потенциальная энергия (накопленное тепло) - зависит от массы и теплоёмкости материала (джоули/кг - упростим, и избавимся от температуры в этой формуле, ибо подразумеваем что она одинакова для обоих тел), и в конечном итоге от объёма (масса = объём * плотность). Таким образом - количество накопленного тепла считаем одинаковым, поскольку одинаковый объём.
Теплообмен с окружающей средой - происходит на поверхности тела, и напрямую зависит от её площади. Таким образом, тело с большей площадью поверхности будет терять тепло быстрее.
Поскольку у куба площадь поверхности больше - он и остынет быстрее.
Для тех кто ещё сомневается - подумайте, почему радиаторы делают ребристыми, а не сферическими...
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Вт 20 Март 2018, 18:30
| scruoge писал(а): |
Для тех кто ещё сомневается - подумайте, почему радиаторы делают ребристыми, а не сферическими... |
Thank you!
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 28 Апрель 2018, 03:51
Только неграмотный человек на вопрос «Как найти площадь Ленина?» отвечает: «длину Ленина умножить на ширину Ленина». А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности. Но всегда найдётся идиот, который уверен в том, что площадь Ленина это там, где Мавзолей.
Дмитрий Галанин
Вс 29 Апрель 2018, 06:50
Если речь идёт о печи-сфере из кирпича на растворе и печи-кубе из кирпича на растворе, то с точки зрения теплотехники, конечно, предпочтительней будет сфера. В сфере все точки поверхности равноудалены от "ядра" и прогрев (также как и теплосъём будет) идти равномернее.
Тепло передается тремя путями: Конвекция, контактная передача и лучистая передача. В нашем случае (идеальный конь в вакууме) контакт исключен. Остаются конвекция и лучистое тепло. И то и другое будут тем выше, чем больше площадь поверхности. Поверхность больше у куба. Следовательно куб (при прочих равных) отдаст тепло быстрее, а значит и остынет быстрее.
Но если мы говорим о печах, это иногда "плюс", а иногда "минус". Печь по сути - тепловой трансформатор. Топка - первичная обмотка. Внешняя поверхность - вторичная. Если задача состоит в том, чтобы быстро прогреть помещение - применяем вариант повышающего трансформатора. Печь приобретает вид радиатора отопления. Максимально ускоряем теплопередачу от ядра наружу, повышаем поверхность теплосъёма. Если нужно отдавать тепло медленно и долго - копим тепло, понижаем теплоотдачу. Печь становится гладким пузатым шариком.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
