Вт 6 Март 2018, 08:51
Все равно нужно полностью разбирать щиток и делать новый.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 6 Март 2018, 14:58
Уважаемая Ксения- из всего этого словоблудия уважаемых мастеров- раскрученных мастеров либо просто мастеров- которые присвоили этот ранг сами себе- ответственно заявляю- наиболее грамотный и правильный ответ -вы получили из комментариев= Валер=из региона Урал- Вишера - В вашем случае- не надо вывешивать трубу- рушить щиток- достаточно вскрыть его с одной из сторон - по вертикальной штрабе и выполнить любую конструкцию теплосьема- Я подтверждаю высказывание =Валер= что данную работу специалист выполнит в течение рабочего дня- но - далеко не каждый- - зная -как просто исправить вашу проблему - согласится за однодневную плату- выехать на ваш обьект и легко исправить эту ситуацию !
Вт 6 Март 2018, 16:11
Игорь 2 писал(а): |
Виноват, что ввёл в заблуждение. Валера, там сейчас вот так и переделывать больше нечего. Если щит не греется или не устраивает хозяев КАК греется - то полная переделка. без вариантов. |
но если так и тяга хорошая то щит не может не греться. Вот как у неее:
"Щит во время протопки остаётся холодным, по словам предыдущего печника это из-за не верной конструкции, поскольку кол-во колен не соответствует высоте трубы."
Это абсурд. Такое обычно сопровождается крайне низкой тягой и дымлением. Тут же тяга нормальная. нет там никаких колен и каналы параллельные.
Явно тупо попрямой чета фигачит. переделка щитка была неправильно сделана. явно вверху где то одна из перегородок не пробита и ДГ фигачат понизу вправо а потом по обходному каналу в трубу. По уму- разобрать перекрышу щитка и оценить обстановку.
Работа действительно недолгая и дальний никто не поедет. надо местных искать.
Вт 6 Март 2018, 16:52
internet_pechnik писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Работа действительно недолгая и дальний никто не поедет. надо местных искать. |
Так и есть пока не разберется часть щитка все это гадание на кофейной гуще.
