МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Пт 15 Июнь 2018, 17:59
Остальные фотки в понедельник. А пока "лирическая пауза".
335.07 КБ |
669 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 15 Июнь 2018, 18:03
А это уже лещ пошёл
257.24 КБ |
684 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пт 15 Июнь 2018, 22:06
Поправлюсь. Выточил не "пяты", а " замки".Ну на фото, вы поняли, я оговорился.
Пн 18 Июнь 2018, 08:35
Матвей, где бондаж???
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 09:36
Получилось как-то так. Засыпал ПГС, у соседа кучка была. Влажненький послойно кирпичём утрамбовал и уложил перекрышу. На верхней фотке видно.
Ну а так она топится.По моему такая фотография должна быть во всех пособиях по эксплуатации русских печей. Здесь наглядно видны принцип работы, мудрость, простота и гениальность подового горнила. Ну а дым, как разгорится, естественно исчезает. |
159.21 КБ |
696 раз(а) |
124.46 КБ |
600 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 09:56
Валер писал(а): |
Матвей, где бондаж??? |
Опять Валера больной вопрос задал. Да купил уголок перфорированный, да купил шпильки с гайками и шайбами диаметром 8мм. Но не было уже сил ни делать, ни думать как делать. Решил без них .Как было. Ну "не стреляйте в пианиста, он играет как может", и "не пинайте дохлого льва". Что сделал, то сделал. Теперь буду лить" крокодиловы слёзы", печь пошла трещинами и дымит из них при растопке.H E L P ! Что можно сделать? Ответ "А мы тебя предупреждали", я знаю. А другие предложения есть?
Пн 18 Июнь 2018, 10:10
слов нет, одни выражения
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 11:18
Валер писал(а): |
а если стенка в кирпич, то и бандаж наффиг  |
А может я зря паникую? У меня же низ свода 3/4 , а выше свод и стенка В КИРПИЧЬ, где печурки. На фото видно. Так,что есть с кого спросить, однако.
Пн 18 Июнь 2018, 11:53
я вроде с гидростроителем общаюсь? Плотины также строят? Мне конечна пофиг, я в верховьях живу. опора пят -полкирпича, вот засада
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 12:25
Проще научить правильно топить , чем взять и завалить. "Золотые слова Фёдор Венедиктович".Может дрова посуше выбирать?
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 12:29
Валер писал(а): |
я вроде с гидростроителем общаюсь? Плотины также строят? Мне конечна пофиг, я в верховьях живу. опора пят -полкирпича, вот засада |
Да знал, что "наезд дешёвый" получится. Ну так, попробовал. А вдруг. Не "прокатило".
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 12:44
." Трещину заделать глинопесчаным раствором по горячему, т.е сразу после протопки. Просто замочить трещины и поглубже зачеканить-запечатать-затолкать -замазать раствором" Это" интернет печник" в какой-то теме сказал. Лучше не скажешь. Может у меня прокатит?
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 12:49
МАТВЕЙ писал(а): |
Проще научить правильно топить , чем взять и завалить. ? |
А это Сергей Мангилев сказал. Мне тоже понравилось. Просто, чтобы меня в плагиате не обвнили.
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 13:35
Надо спасать "русскую". Иначе животное спального места лишится.
Там ей не понравилось, развернулась в топке , отряхнулась и ушла. |
200.37 КБ |
670 раз(а) |
163.1 КБ |
664 раз(а) |
Пн 18 Июнь 2018, 14:01
швеллер по пятам, но шпилька на 8 точно слабовата
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 14:10
Да не трещины и были.
И вообще они и раньше были. |
190.47 КБ |
715 раз(а) |
93.79 КБ |
687 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пн 18 Июнь 2018, 14:26
Валер писал(а): |
швеллер по пятам, но шпилька на 8 точно слабовата |
Лёд тронулся. Один вариант есть. "Если хочешь помочь мастерам - отойди и не мешай". По этому отхожу и не мешаю. Может ещё мнения будут.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 18 Июнь 2018, 17:34
Ну чего тут сказать . Определить закладку поточней а именно , меня бабка всегда заставляла перекалывать если сачковал и крупно колол, 8 полен могут гибко разными быть. Трещины за чеканить на горячую и посмотреть. Если будет дышать , затянуть все стеклосеткой и по ней оштукатурить. Нитки конешно будут но внутри. И забить.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 18 Июнь 2018, 17:38
Если сомневаетесь в сухости дров запехайте в ещё тёплое горнило на следующий раз подсохнут.
МАТВЕЙ
Ср 20 Июнь 2018, 12:59
Да-а-а-а. Сдаётся мне далеко отойти придётся и долго не мешать. Либо мастера денежку зарабатывают, пока сезон. И некогда им тут "порожняки гонять" со мной. Что же - дело похвальное. Либо считают, что "пациент" безнадёжен и бесполезно реанимировать. Не пойму пока.
