 Кирпичная печь на железобетонном фундаменте Следующая тема
viboxjuwin
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июль 2018, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Уважаемые ГУРУ печного дела, нужен ваш совет! Каким должен быть разделяющий слой между печью и железобетонным фундаментом, чтобы исключить деформацию фундамента от жара в топке печи?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июль 2018, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деформация фундамента от жара в топке печи невозможна от кирпичной отопительной печи.
viboxjuwin
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июль 2018, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ! Успокоили немного!
Я просто предположил, что от пламени в топке арматура в фундаменте может разогреться и расшириться, вызвав деформацию бетона.
Значит можно печь сразу ставить на железобетонную плиту? Не надо прокладывать ряд или два сплошных ряда кирпича?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
...чтобы исключить деформацию фундамента от жара в топке печи?
Смотря что за печь и что за фундамент...
viboxjuwin
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь ракета. Фундамент: железобетонная плита Семыкина толщиной 100мм с армирующей сеткой диаметром 10мм и шагом 200*200мм.
Бетон в плите БСТ В20 М250 F150 П4 W6.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, смотря что за ракета и смотря что за плита(если инфа не секретная, конечно же).
viboxjuwin
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ракетная печь по образу той, что на видео:
https://youtu.be/SivGlUl572Y
Характеристики плиты уже описал Smile
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот куда чугунные люки исчезают...
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно надо 2 сплошных ряда на плиту класть (под них гидроизоляция).
Выше зольник 2 ряда (пустое место - теплоизолятор дополнительный).
Выше колосник на следующий ряд, потом шамот ПОДА топки и уже топка.
Так что топка начинается с 6-го ряда печи (дрова лежат НА 6-м ряду).
Итого 6 рядов до фундамента.
Это для классической кирпичной отопительной печи.
Обсуждать ракетную печь не хочу - это на любителя печь.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про ракетную печь правильнее сказать не "печь", а "горелка" )))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2018, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ракетная топка по сути подовая. Соответственно три ряда красного ниже пода и доски пола не дымят, а арматура тем более Smile
Любитель-печеклад
