Александр Володин
Пт 26 Октябрь 2018, 19:25
Тов. Вова, независимо от того, чьё это пожелание, хлебная камера это тоже хорошо. Я не говорю про её прямое назначение, а говорю про назначение печки. Если не использовать то, что я перечислил выше, то, в случае, когда захочется получить тепла побыстрее и побольше, после окончания протопки и закрытия трубы хозяин откроет топочную и поддувальную дверки и дверку хлебной камеры и весь жар, накопившийся в самом горячем месте внутри печи, устремится в помещение. Помещение быстро подогреется, а печь остынет и её можно будет затопить ещё раз.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 26 Октябрь 2018, 20:12
Никак не-могу"увязать" указанный конструктив с-продвинутой параллельной схемой раздачи потоков по-внутренней перевязке......
Предполагаю, что "Юра" втиснул туда какую-то отсталую"Хрень".......
Прошу прояснить расположение поддувала по-3му ряду порядовки ....?
Куликов Андрей
Пт 26 Октябрь 2018, 20:48
ВованЕ писал(а): |
Товарищ "Юра"..!
Наличие "хлебной камеры" - это пожелание заказчика или Ваш навязчивый вариАнт ..?
Выложите, пожалуйста, внутренную перевязку..?
Что-то не-вяжется в-проекте и есть определённые сомнения по-поводу грамотного распределения потоков по-щитку........... |
И тут "продвинутого" европейца понесло.
Нагородил бредятины в теме.
Юра показал обычную ОПХК.
Один опускной один подъёмный, просто развёрнуты.
Пора учиться , хотя бы просматривать, проекты в Скете. Вся внутрянка понятна.
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 26 Октябрь 2018, 21:02
Моя предложенная "Колпаковка" - сильнейшая конструкция..!
Всё то "фуфлО" которое тут впАривают частенько - типичное "разводилово" для- наивных заказчиков, если не-сказать "жёстче".........
..в-данном случае, "Юра" наступает на-те самые"грАбли"......Обидно за-хорошего человечка......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 26 Октябрь 2018, 21:24
Предполагаю, что данный эскиз - типовая "потёмкинская избушка".....типичная "пустышка" в-красивом фантике.....
Куликов Андрей
Пт 26 Октябрь 2018, 21:59
ВованЕ писал(а): |
..в-данном случае, "Юра" наступает на-те самые"грАбли"......Обидно за-хорошего человечка......  |
"Сильнейшая" конструкция для каменщика
Куликов Андрей
Пт 26 Октябрь 2018, 22:00
ВованЕ писал(а): |
Предполагаю, что данный эскиз - типовая "потёмкинская избушка".....типичная "пустышка" в-красивом фантике..... |
Ничего конкретного.
Предположения и гадания на кофейной гуще.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 26 Октябрь 2018, 23:38
Мне кажется , что печка Юрия скорее для ПМЖ. А ТС хотел для дачного режима (весенне - осенняя эксплуатация ). Т.е подразумевается относительно быстрый прогрев и невысокая теплоемкость . Если приблизить эту схему к дачной то :
По щитку.
- два ряда в основании это перебор . Одного хватит и прогрев будет чуть ниже.
- если сделать щиток на ребро, как например у Вогнистого, то прогрев будет быстрее и конструкция легче.
По топливнику
- Топливник колосниковый с плоским подом. По углам застойные зоны без воздуха гарантированы. Дожиг углей в этих зонах будет долгим
- видимо имеет смысл сделать конусные стенки в нижней части топливника
- каналы для воздуха в передней части на уровне пода и по передней стенке металл. Угольки там будут очень горячие и металлу там будет не очень хорошо . Лучше сделать традиционно с шамотным скосом и щелью пред стеклом.
- не очень ясно зачем делать такое массивное и большое по площади шамотное перекрытие (решетку). Пока прогреются эти 5 шамотных кирпичей они будут отбирать тепло как раз в зоне развития горения. А когда они таки прогреются, то дачную печка уже отработает закладку. Отсюда хуже условия сгорания газов и усиленное сажеобразование. В чем идея такого распределеного на 5 щелей хайла?
- отказ от вторичного воздуха при наличии верхней камеры дожига ... на мой взгляд плохая идея.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 27 Октябрь 2018, 00:12
- Наконец-то рад появлению "в-теме" адекватного человечка..!
Приветствую Вас, Владимир(СанктПетербург)...!
Полагаю, что медленное дожигАние "углей в-топке", как раз, не-является недостатком данной конструкции, а, скорее, её достоинством, поскольку любая печь должнА быть "колпаковой" и подавляющую часть своего рабочего цикла работать в-режиме "тление"......
Это аксиома, не-требующая доказательств..........
Хотя, конечно, плоское "дно" Топки является недостатком данной конструкции......
Закладка колосниковой решётки нарезанным клиновым шамотом является важнейшим "инструментом-регулятором"поступающего ВВ в-Топку.......
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Октябрь 2018, 00:27
ВованЕ писал(а): |
Это не аксиома, а всего лишь один из возможных режимов работы, к которому надо относиться с большой осторожностью . В этом режиме много проблем, о которых надо заботиться... угарный газ, сажа, низкая скорость ДГ , возможность накопления в колпаке смеси воздуха и пиролизных газов.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 27 Октябрь 2018, 00:30
Предполагаю, что данный вариАнт совершенно отстойный и прилагАющийся к-активному звену (Топка плюс Хлебная камера) конструктива - отопительный щиток - является паразитной пустой грудой( кучей) кирпича, зверски выхолАживающей конструкцию до-тотального конденсата в-дымовом выходном контуре..........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 27 Октябрь 2018, 00:44
.......по-поводу Ваших намёков "на-взрывоопасность" создавАемой концентрации угарного газа в-режиме "Тление" могу прокомментировать, что такой вариант, гипотетически, возможен.........
Однако, "взрыва", с-разлётом осколков и элементов конструкции не-будет, поскольку всё ограничится простым "чмыхом" печи через поддувало.
Такой вариАнт развития событий имел место у-менЯ, при-первоначальных протопках моей "хромой Порфирьевки"......
Связываю это с-недостаточной "просушкой" свежепостроенной печи , а также, с-моим неУмелым обращением с-печным прибором.........
Эти нюансы случАлись в-обычном режиме эксплуатации, а также при-отАпливании печи пакетами с "торфяной крошкой"....Ни одного случая в-режиме "тление" не-произошлО....!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 27 Октябрь 2018, 00:52
ХочУ Вам авторитетно заявить, что режим "тление" является важнейшей и неотъемлемой частью отопительного формата колпаковой печи, поскольку только в-таком режиме эксплуатации можно получить потрясАющий прирост КПД / экономии твёрдого топлива и "тепловой скачок" создавАемой !"тепловой картинки".........
Сб 27 Октябрь 2018, 10:30
Vladimir-spb писал(а): |
Мне кажется , что печка Юрия скорее для ПМЖ. |
Все кирпичные печи для ПМЖ.
Быстрый прогрев домика от лукавого.
Чтобы согреть домик до комфортного состояния надо прогреть ВСЁ в нём (стены, потолок, мебель).
Единственный вариант - начать ЗАРАНЕЕ, за сутки. А по приезду печь протопить.
И здесь самый простой и технологичный метод - удалённо управляемые электрокалориферы (с телефона по интернету с обратной связью).
И это очень небольшая плата за отдых в выходные с комфортом.
Бедные люди на дачу зимой по выходным не ездят
Более тему быстрого прогрева обсуждать не буду. Считаю бессмысленным.
За проектами в личку обращайтесь. |
Сб 27 Октябрь 2018, 10:52
A.N.Volodin писал(а): |
tuomob писал(а): |
Проект для автора темы (на обсуждение и критику).
Автор темы уже изучает  |
Только зачем делать кирпичную ЗЛХ, там же не такое пекло, как в топке? Я бы поставил обычную ЗВ-1 или ЗВ-3. |
Считаю кирпичную ЗЛХ несложной в изготовлении. Да и отверстие меньше, чем у стандартной. По сути задумывал как управляемый прогар, а не ЗЛХ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Октябрь 2018, 10:53
tuomob писал(а): |
Получается, что дачникам кирпичные печки не положены ... пусть с буржуйками маются
А если печка есть, то начав ее кочегарить в субботу , то эффект будет как раз к отъезду в воскресенье. Так получается?
Ну ладно.. бог с ним.. с быстрым прогревом.. А вот в чем идея перекрытия топливника с пятищелевым хайлом ?
Сб 27 Октябрь 2018, 11:05
tuomob писал(а): |
Ну ладно.. бог с ним.. с быстрым прогревом.. А вот в чем идея перекрытия топливника с пятищелевым хайлом ? |
Из личного опыта:
Вчера в пятницу после работы смотался на дачу, протопил, погрёб листву и пр.
Сегодня с обеда еду на дачу, домик тёплый. Ещё раз протопллю и до вечера воскресенья полный комфорт.
Теплопроводность любых отделочных материалов в дачах мала и "принять" тепло быстро просто не смогут.
Выводы за Вами!!!
Это не пятищелевой, а просто ПОД ХК.
Все кирпичи стоят на сухую и вынимаются-сдвигаются по ходу эксплуатации.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 27 Октябрь 2018, 11:16
tuomob писал(а): |
Из личного опыта:
В условиях Питера или Москвы это малореальный сценарий . Пробки, удаленность (70-100 км), бензин, платные дороги ..... нет ...так не годиться.
Сб 27 Октябрь 2018, 11:22
tuomob писал(а): |
Из личного опыта:
В условиях Питера или Москвы это малореальный сценарий . Пробки, удаленность (70-100 км), бензин, платные дороги ..... нет ...так не годиться. |
Тогда остаются удалённо-управляемые электрокалориферы. Обсуждаем-считаем "в общении с людьми" этот вариант и он получается вполне разумным и бюджетным для "старта" отопления перед приездом.
А ещё разумно (свояк реализовал) "сильно утеплённая" одна комната для сна (2*3 метра, 2 кровати, стол, телевизор на стене). Один калорифер прогревает её за 2 часа с минуса.
Куликов Андрей
Сб 27 Октябрь 2018, 18:06
Фотки одного из ваших , как вы сказали "пи@добратьев", нынешнего приверженца вашего гуру Кузнецова. Буду переделывать
У Юрия весь конструктив прекрасно виден. Вы упорно не желаете просмотреть его в Скетче.
А как же "вижу как "на-рентгене" все косяки в-конструкциях и могу "с-лёту" отделять "ФуфлО от-бриллиантов"
У Юрия вы их разглядели по внешнему виду, а на представленных фото не можете
