Aler80
Регион: Московская область
Чт 22 Ноябрь 2018, 00:05
Цитата: |
Есть движение воздуха мимо зоны реакции окисления. |
12.26 КБ |
559 раз(а) |
Чт 22 Ноябрь 2018, 05:39
A.N.Volodin писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Мне подовое горение нравится тем что нет охлаждения горящего топлива через колосник холодным воздухом. Повышается температура и эффективность сжигания топлива. |
Не спорю. Я даже не знаю, что лучше: быстрее дожечь угли на колосниках или пусть воздух идёт мимо них, но переносит энергию из уже нагретого топливника в недогретые части печи. И думаю, что и сурьёзные теоретики не знают... |
Александр -в деревнях на Урале печники делают печи только с подовым горением. Сделал родственнику печь с колосниками -через год он попросил переделать на подовую. Говорит что с колосниками больше дров жрёт,да и колосники за год прогорели потому что в деревне когда образуются угли -печь переводят на медленное горение. Прикрывают поддувало и задвижку до минимума и "томят" угли. Колосник из-а того что на нём перегретые угли видать быстро выходит из строя -просто прогорает. Ведь в деревнях рачительно относятся к расходу дров. Ведь сами заготавливают,рубят,колят дровишки.И топят опытным путём так -чтобы меньше расходовать дров и получить больше тепла от сгораемых дров. Это у них получается даже на самых плохих конструкциях печей. Вот и напрашивается вывод -всё зависит не от "брэндовости" конструкции печи -а от "искусства" протапливания.Хорошая конструкция печи для деревенских -это всего лишь показатель долговечности печи.Дрова у них одинаково "хавают" любые печи. Так что "меряние" конструкциями печей как "детородными ......." -для деревенских бессмысленно.Я родом из Казахстана -там у нас в деревне топили печи углём и кизяком. И при одинаковых конструкциях печей во многих домах -кто то за зиму сжигал машину угля -а кто то и две машины. Просто кто больше угля сжигал -просто неумели правильно топить углём.И уголёк то тоже с одного месторождения привозили.И кизяк тоже от одинакового сена,соломы ,коров.
Чт 22 Ноябрь 2018, 07:44
Смею заметить, что КПД печи тем выше, чем выше температура теплоносителя (дыма), и короче время протопки...
И ещё...у химиков есть понятие "реакция в кипящем слое", выход реакции при этом максимальный. В топливнике этот кипящий слой получается когда над колосником воронка из откосов, и в этой воронке снизу угли, дающие пламя максимальной температуры, которое выжигает полностью топливо что выше...
Ну и далее всякие эпитеты в сторону подовых топливников, про лапти, щи, и прочее...
Чт 22 Ноябрь 2018, 07:57
Андрей .. писал(а): |
Ну и далее всякие эпитеты в сторону подовых топливников, про лапти, щи, и прочее...  |
Но кп.д. ещё зависит и от температуры дымовых газов на выходе из трубы,скорости газов по каналам печи -из этих факторв тоже складывается показатель к.п.д.
Да согласен за более короткое время протопки меньше вылетит тепла в трубу. Но газы за это время успеют полноценно отдать своё тепло?. Заметил на подовых печах -закладка горит немного дольше -на пять -десять минут. Но и скорость движения газов при этом меньше -они больше отдают тепла. И на оголовке ниже температура выхлопа. И также нет засаживания каналов -углерод успевает разложиться откладывающийся на начальных этапах горения на стенках каналов. Так что " бабка а двое сказала". Может "тяжёлая артиллерия" в виде мощных теоретиков что то может сказать? На печах с подовым горением -я не видел прожорливости. И такие печи строю только в деревнях -не для дилетантов городских садово -огородных истопников. Для них только печи с колосниками.
Чт 22 Ноябрь 2018, 08:06
Владимир -в деревнях на Урале печники делают печи только с подовым горением. Сделал родственнику печь с колосниками -через год он попросил переделать на подовую. Говорит что с колосниками больше дров жрёт,да и колосники за год прогорели потому что в деревне когда образуются угли -печь переводят на медленное горение. Прикрывают поддувало и задвижку до минимума и "томят" угли. Колосник из-а того что на нём перегретые угли видать быстро выходит из строя -просто прогорает. Ведь в деревнях рачительно относятся к расходу дров. Ведь сами заготавливают,рубят,колят дровишки.И топят опытным путём так -чтобы меньше расходовать дров и получить больше тепла от сгораемых дров. . |
по моему тут рулит температура горения. В подовых она ниже, и плюс изза отсутствия колосник.решетки образуется много углей. Конечно нужно доп.время чтоб они сгорели, не выгребать же их чтоб залить водой и выкинуть вон.
Нечто похожее происходит и с колосником если полностью закрыть поддув.дверку. Но это ж мазохизм...не лучше ли приоткрыть.
Топить надо правильно колосниковую, давая воздуха лишь--- чтоб ярко горело но не гудело как паровоз
Чт 22 Ноябрь 2018, 08:11
internet_pechnik писал(а): |
Топить надо правильно колосниковую, давая воздуха лишь--- чтоб ярко горело но не гудело как паровоз  |
В деревнях -когда угли остаются с синими огоньками -почти полностью прикрывают задвижку -чтобы не выстудить печь -это на печах с подовым горением.
Куликов Андрей
Чт 22 Ноябрь 2018, 08:52
Я конечно не "тяжёлая артилерия", о вот немного теории
Понятие теплопередача (теплообмен) охватывает совокупность явлений передачи теплоты из более нагретой подвижной среды в другую, менее нагретую, через разделяющую их твердую стенку.
Теплоотдача также охватывает совокупность явлений переноса теплоты только между поверхностью твердого тела и жидкой или газообразной подвижной средой.
В широком понимании теплопередача и теплоотдача осуществляются теплопроводностью, конвекцией, лучистым теплообменом, при изменении агрегатного состояния вещества, биологических процессах в живых организмах и др. Способы передачи тепла (теплоперенос или теплопередача) в твердом теле и в жидкости(газе) различны.
Перенос теплоты вследствие теплопроводности подчиняется закону Фурье. Рассматриваемая форма переноса теплоты в основном присуща твердым телам, в которых теплота распространяется передачей кинетической энергии от одних микрочастиц к другим путем соударений; перемещение самих частиц в твердом теле, естественно, исключено.
Теплопроводность имеет место также в жидкостях и газах (воздухе). Но в последних теплота передается также путем перемещения частиц, носителей тепловой энергии. Такой способ называется конвективным теплопереносом. Заметим, что в первом случае теплота передается, а носители теплоты, частицы жидкости, остаются на месте, в то время как во втором случае теплота переносится вместе с жидкостью.
Таким образом, в жидких и газообразных средах теплопроводность проявляется в чистом виде лишь в том случае, когда наблюдается прямая стратификация плотности. Для воды такому состоянию плотности соответствует повышение температуры с высотой при ее значении более 4°С и понижение с высотой — при ее температуре менее 4°С.
Перенос теплоты конвекцией происходит в результате перемещения частиц теплоносителя и наблюдается только в жидких и газообразных средах. В зависимости от причины, побуждающей частицы жидкости перемещаться, различают свободную и вынужденную конвекции.
Свободной (естественной, плотностной) конвекцией называется движение жидкости (газа), вызываемое неоднородностью плотности частиц жидкости (газа), находящихся в поле тяготения. Поэтому свободно конвективный перенос теплоты обусловлен перемещением частиц жидкости лишь в силу изменения их плотности, что, в свою очередь, обусловлено нагреванием или охлаждением ее.
Вынужденной конвекцией называется движение жидкости (газа), вызываемое воздействием внешних сил (ветер, насос и т.д.), а также однородного поля массовых сил в жидкости (уклон и т.д.). Таким образом, перенос теплоты вынужденной конвекцией обусловлен турбулентным перемешиванием водных или воздушных масс потока, а также связан с переносом теплоносителя. При вынужденной конвекции осуществляется перенос тепла, связанный, например, с течением водных и воздушных потоков, с ветровым перемешиванием и ветровым течением водных масс суши. В отличие от свободной конвекции при вынужденной конвекции происходит полярный перенос водных масс, а не молекулярный, т. е. перенос больших объемов жидкости(газа).
Коэффициент теплоотдачи – характеризует интенсивность теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой.
Этот коэффициент часто используют в гидроаэродинамике, когда исследуют конвективный теплообмен.
Коэффициент теплоотдачи зависит от скорости потока носителя тепла, вида течения, какова геометрия поверхности твердого тела.Коэффициент теплоотдачи - характеризует интенсивность процесса теплоотдачи; он возрастает при увеличении скорости движения среды и при переходе от ламинарного режима движения к турбулентному в связи с интенсификацией конвективного переноса.
Соответственно, чем выше скорость, тем выше коэффициэнт теплоотдачи
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Чт 22 Ноябрь 2018, 09:04), всего редактировалось 1 раз |
Aler80
Чт 22 Ноябрь 2018, 09:02
Цитата: |
И такие печи строю только в деревнях -не для дилетантов городских садово -огородных истопников. Для них только печи с колосниками. |
Виктор Владимирович, вы могли бы мне проект сделать?
Aler80
Чт 22 Ноябрь 2018, 09:11
куликов андрей писал(а): |
Я конечно не "тяжёлая артиллерия", но вот немного теории |
Супер!
Чем выше скорость в трубе тем быстрее тепло передается на улицу.
Куликов Андрей
Чт 22 Ноябрь 2018, 09:30
Aler80 писал(а): |
Супер!
Чем выше скорость в трубе тем быстрее тепло передается на улицу. |
Чем выше скорость теплоносителя, тем интенсивнее процесс передачи тепла.
А температура не выходе из трубы регулируется длинной и размерами каналов.
Вы услышали звон, но не поняли где он.
Aler80
Чт 22 Ноябрь 2018, 10:52
Цитата: |
Вы услышали звон, но не поняли где он. |
Спорить бесполезно, а я и не собираюсь. А за копи-паст спасибо.
Чт 22 Ноябрь 2018, 12:19
Aler80 писал(а): |
Виктор Владимирович, вы могли бы мне проект сделать? |
Да могу. Пишите на почту -конвертик внизу сообщения. Либо в личку.
Куликов Андрей
Чт 22 Ноябрь 2018, 12:48
Aler80 писал(а): |
Спорить бесполезно, а я и не собираюсь. А за копи-паст спасибо. |
Да я и не спорю. С физикой спорить сложно.
Я не против подовых, сам их тоже строю. Увеличить скорость можно и в подовой.
Пройдя по каналам дым теряет температуру до выхода из трубы. При правильном соотношении длинны и площади каналов, получаем максимальный коэффициэнт теплопередачи.Тоесть дрова отдают максимальное кол-во тепла.
Расскажите потом, что получилось из вашей затеи
Aler80
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:24
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 22 Ноябрь 2018, 13:45
Уважаемый АЛЕР-80 !- Судя по вашим комментариям - умелому маневрированию и лавированию под градом словесных ударов и уколов собеседников- смело могу сказать= Вы перелопатили тонны информации по этой теме-изучили ее до самых незначительных мелочей и смело можете учавствовать в схватках теоретической направленности -не боясь быть поверженным ! Считаю своим долгом напомнить- длина каналов вашей банной печи- не должна превышать 6 метров- а количество общего числа поворотов укладываться в 1100 градусов- в этом случае температура выхлопа на вершине трубы будет выше точки РОСЫ- но не более150 градусов- Раскаленные газы на этом отрезке успевают отдать свое тепло Артериям печи и даже -если вы - утопите педаль газа в пол- длина маршрута дымохода позволяет уловить это тепло -но выхлоп будет повышен незначительно !
Чт 22 Ноябрь 2018, 20:31
Алексей Решенин писал(а): |
... длина каналов вашей банной печи- не должна превышать 6 метров... |
А куда, Алексей Николаевич, деть вот эти http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7405 - более 8 метров?
Идея напрашивается - учитывать, в расчётах, ещё и мощность топливника
А ещё, возможно, посчитать и площади тепловоспринимающих поверхностей чугунно-каменной загрузки... ведь она работает как стенки внутренние ДК.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 22 Ноябрь 2018, 22:23
Вот именно- уважаемый Андрей - я обозначил тщательно проверенный и испытанный Минимум топливника начальной официальной кубатуры от 1 восьмой куба- топливники меньшей кубатуры - это карлики -которые естественно работоспособны- но не воспринимаются серьезно - хотя и могут эксплуатироваться в любых регионах россии !!! Самый большой топливник -который я делал имел размеры 100 -100-100- но там было два равновеликих хайла увода по разную сторону печи- длиной независимых газоходов по 12 метров с режимом отключения в пользу своего соседа - с хайлом хода тления- вливающегося в канал холостого хода- и -естественно с противоугарным маршрутом угарного газа- выходящего выше уровня шибера ! ! Но- к великому сожалению - абсолютное большинство- учавствующих в этом форуме - находятся на начальном уровне познания этой профессии и воспринимают меня -как залетного чужестранца !
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Чт 22 Ноябрь 2018, 22:40
Все правильно Андрей пишет, чем выше скорость ДГ тем лучше передача тепла. Я бы в банной вообще сделал щелевую топку и принудительный наддув. Много экспериментировал с печами на отработанном масле, печи классической компановки горят за счет естественной тяги, неплохо горят, даже греют, но если сделать наддув. Кпд увеличивается ощутимо при неизменном расходе топлива, скопление сажи в дымоходе уменьшается в разы. Можете конечно закидать меня жадеитом, но топливо, что дрова, что масло, что уголь это всего лишь углеводороды и окисляются они одинаково.
Пт 23 Ноябрь 2018, 08:50
Александр Кузнецов писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
vladimir-krestyanin писал(а): |
За 12 000 рублей на сайте И. Бояринцева предлагают купить проект некой печи ... |
Эта печь только для строительства в проекте "Живой бани" В других проектах она работать должным образом не будет. Об этом говорит сам автор проекта печи в своем видеоролике об этой печи. |
У нас один товарищ из начинающих печников построил пару банных печей по проекту Бояренцева, в итоге другим мастерам пришлось все переделывать. Поскольку больше 40 г. в парной не удалось нагнать темпер, каменка вообще никакая. Заказчик купил проект, печник построил по проекту и кто виноват? |
Александр -беда этих мастеров в том что они не вникли в суть проекта. Так как видать не понимают процессов происходящих в печи и в процессах движения воздуха. Да и заказчик купивший проект -не понимал что покупал. Да верно -с этими печами не достичь в парилке более 50 гр. А заказчику видать нужны сталеварные режимы -под 110 -130 гр.Печник прежде чем строить -должен был бы поинтересоваться и изучить проект и понять -на какие режимы можно вывести парилку.Ведь если на руках проект -изучив его можно понять конечный результат. Но они видать только научились кирпич на кирпич ложить тупо по порядовкам.Известный Новосибирский Бартенёв А.И учил печников вообще не придерживаться проектов и не строить тупо по порядовкам. А учил пониманию процессов процессов происходящих в печи и самостоятельному проектированию печей на основе полученных знаний. Сейчас этому не учат. Учат как и в советское время -тупо печекладов исполнителей чужих порядовок. А нужно давать ученикам хотя бы начальные инженерные знания. Но кто учит и проводит курсы печников -они обучают по методичкам советского времени. А тогда нужны были чисто исполнители и инженеры -которые будут командовать исполнителями. И инженеров по печному отоплению и вообще по отоплению домов сейчас не учат. Современный мастер должен быть и печником и инженером -раз заявляет в рекламе что он МАСТЕР.Если не учат инженерным познаниям -надо это делать самостоятельно. Я более 30 -ти лет этому обучаюсь и не "вижу света в конце тоннеля".
А про проект купленный у И.Бояринцева могу сравнить сравнить на примере сборочных чертежей трактора. Вот купил человек не глядя сборочный чертёж трактора ,запчасти согласно спецификации купил. Слесарь-сборщик(печеклад) собрал. Но заказчик покупая сборочные чертежи и запчасти думал что получит гоночный авто (сталеварную баню) -а получил трактор со скоростью 40 -50 км/час(40 -50 гр в парилке) и пытается разогнать этот агрегат до крейсерской скорости (90 -140 гр). А вот если бы слесарь сборщик(печеклад) понимал бы что собирает -он бы предупредил заказчика о последствиях. Ещё могу сделать сравнение режимов в парилке с температурой 40-50 гр и сталеварной температурой 90-140 гр - это как медленный и быстрый секс . В парилке с температурой 40 -50 гр -это длится 2.5 -4 часа. Ну а при температуре выше 90 гр -это как у кроликов -не более 5-ти минут.
Пт 23 Ноябрь 2018, 09:14
Aler80 писал(а): |
Цитата: |
А я так представляю: |
Вы прикуриваете дуя в фильтр? Оригинально))
Мне кажется что разговор зашел в тупик. |
Интересное сравнение. Получается горение на колоснике -это дутьё в фильтр сигареты -а не наоборот.
