Александр-UA
Регион: Украина Днепр Покровское
Пн 26 Ноябрь 2018, 23:57
Всем добрый день. Есть вот такая плита с грубой.
http://piccy.info/view3/12797961/d9bc524eb147a92ea12248eccc548fac/orig/ (чертеж условный, но суть вопроса отображает) В плите водный котел. Ширина грубы в 1 кирпич. Проблема заключается в том что уже после получаса топки очень нагревается нижняя часть грубы, до поворота наверх. Если я пробью кирпич в месте отмеченным красными линиями будет тяга или нет. может необходимо потом в этом месте установить задвижку для регулировки нагрева грубы? Высота нижней части приблизительно 60 см. Дальше ширина и высота каналов неизвестна.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 00:37
Товарищ"Александр"..!
Разве плохо, если низ Вашей печи очень-сильно прогревается...?
Ваш вариант - типичная распространённая конструкция "из-народа", проверенная временем, весьма-горячА.....
Немного неПравильно указываете размерность данной печи.
...с-учётом толщины внешней обечайки, будет правильно позиционировать Вашу печь шириной (толщиной) "Два кирпича"( один кирпич "в-светУ")........
Указанная Вами планируемая "задвижка" будет очень-кстати , поскольку возмьёт на-себя, попутно, функцию ЗЛХ - задвижки летнего хода.......
Пробивайте-устанавливайте смело, прАвильное решение Ваше..!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 00:43
Уточните, насколько сильно происходит засАживание днища водяного котла, который у-Вас установлен, насколько Я понимаю, вместо чугунной плитовины ПО-10 ( 42 Х 70см).
.....или данная чугунная плитовина является частью конструктива (днища) Вашего самодельного "водяного котлА", смонтированного "поверх" данной плитовины...?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 01:13
.....для-усиления равномерности прогрева верхнего промежуточного "колпака", можете пробить вторую подобную задвижку в-этом колпаке.....
Тонкое манипулирование данными двумя дополнительными задвижками, приведёт к-РАВНОМЕРНОСТИ прогрева всего печного массива и тонкой регулировке "лежбища-лежанки", расположенной над-данным промежуточным колпаком конструктива......
После опытной настройки печи отметите фломастером положение задвижек в-наиболее-комфортном положении прогрева.......
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 27 Ноябрь 2018, 01:58), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 01:47
Если более-детально, то первую задвижку в-режиме ЗЛХ открываете только лишь после длительного перерыва в-работе печи, при "холодном стАрте", чтобы продУть холодную застойную "воздушную пробку", нАмертво закупОривающую вертикальный дымоход на-крыше.........
...при-установившемся постоянном режиме отопления печью, данная "пробка" в-дымоходе не-образуется. В-этом случае устанавливайте первую задвижку в-режим долговременной эксплуатации, помеченный фломастером........
...почти уверен, что при-наличии второй задвижки, "лишнее" теплО из-подошвы печи будет "перетекАть" через неё сразу в-промежуточный колпак "лежанки", перераспределяя, тем-самым, общий поток отбирАемого теплА........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 02:50
Ещё такой нюанс, Александр....
...на-эскизе неПонятно, имеется ли в-данной печи пресловутая "двойка" - перевАл + подвёртка...?
Если имеется, попробуйте разобрать её, поскольку, в-данном случае, её "присутствие", скорее, вредно, нежели полезно.....
Её присутствие, в-условиях низко расположенного днища "водяного котлА", как бы благотворно влияет на-подъём температуры в-Топке, однако, учитывая неПравильное НИЗКОЕ расположение всегда "прохладной" металлической стенки прямо в-зоне формируемого Факела, данное обстоятельство приводит к-сильному ПОНИЖЕНИЮ создаваемого теплового градиента неПолноценным Факелом.....
....при-этом имеет место сильнейший ПЕРЕГРЕВ данной кирпичной "двойки", съедающий львиную долю создаваемого "градуса"и приводящий к-прожорливости и неЭкономичности такой конструкции.........
Александр-UA
Вт 27 Ноябрь 2018, 10:18
у меня котел стоит в топке, сверху топка накрыта листом железа. А под какие размеры необходимо сделать задвижки ?
И в данной конструкции грубы получается в любом случае будет нагреваться только ее нижняя часть?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 10:44
Всё элементарно, как "три копейки"..!!
Акцентирую Ваше внимание , что, устанавливая дополнительные указанные задвижки, Вы, тем самым, перераспределяете нижние потоки ПРИНУДИТЕЛЬНО в-верхние камеры конструкции....
Первую задвижку (ЗЛХ) возьмите стандартной размерности "120х250"по-сечению прохода.
Вторую можете установить максимально-выпускаемой размерности, какую найдёте в-магазинах.............
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 27 Ноябрь 2018, 11:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 10:51
Если у-Вас до сих пор не-сделана "лежанка"сверху, то это большое упущение Ваше.......
Ваша печь представляет собою проверенную веками "печь-сырец", грубо-приближённо приближающуюся к-продвинутым современным колпаковым конструкциям........!!
Ваш встроенный котёл, расположенный НИЗКО в-топке, способствует обильному образованию"сажи" при-горении закладок.......
Очень рекомендую использовать длительно-кратковременный режим отопления "Тление-горение", повышающий значительно КПД и теплоотдачу всей конструкции.........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 10:55
Полагаю, что Вы всю-жизнь пользовались этой печью, не-предполагая. какой "запас-потенциала" не-используете понапрасну.......!!?
Ох уж эти "стереотипы" и зашОренность мышления......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 27 Ноябрь 2018, 12:47
. для-теоретического осмысления правильной концепции модернизации Вашей неплохой печи (стартовая "4" по-пятибалльной системе), почитайте мою тему по-обустройству новейшего конструктива революционно-перспективной модели колпаковой печи "Трилистник с-лежанкой".......
Александр-UA
Вт 27 Ноябрь 2018, 15:58
Спасибо за ответы, буду читать теорию, а потом применять на практике
Александр-UA
Вс 2 Декабрь 2018, 19:24
Отчитаюсь о проведенной работе: пробил один канал, фактически ЗЛХ, задвижку поставил стандартную, к сожалению ситуация не поменялась. Из плюсов начала греться часть грубы расположенная над задвижкой (до этого всегда была холодная). А низ нагревается также сильно... Кто что может подсказать? Может необходимо частично перекрыть нижний канал, который идет в грубу?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 2 Декабрь 2018, 19:48
Товарищ"Александр"...!
Пробивайте ВТОРУЮ задвижку и пробуйте в-таком формате.......После будем убирать "подвёртку" из-имеющейся "двойки"......Вы так и не-ответили на-вопрос: имеется ли у-Вас "перевАл-подвёртка" сразу за-топкой...?
Александр-UA
Вс 2 Декабрь 2018, 22:55
проблема в том что вторую задвижку установить пока невозможно, сразу после топки идет поворот в горизонтальный канал (если смотреть на рисунок то топка будет прямо а канал уходит влево). Что насчет частичного перекрытия этого канала?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 2 Декабрь 2018, 23:38
Александр..! Что же Вы утаили такой важный нюанс Вашей печной конструкции....??
Зачем именно таким образом сложена эта печь.....?
Предполагаю, что сама топка заходит по-углом "90*"относительно самого "тела печи"....?
Для-чего это сделано...? Топка выведена в-другую комнату(кухня)и оттуда топится ..?
Скажу сразу, что тот горе-печник, сложивший данную печь, имел поверхностное впечатление о-печном ремесле......
Скажу сразу, что это вопиющая"дурость"вселенского масштаба....!
Исправить эту проблему весьмА сложно.!
Пока не-делайте вторую задвижку.......
Пришлите на-форум хотя бы "общий план" вашей печи из-двух смежных комнат, в-которых расположена печь......
Спросите у-Колчина, как правильно "сжимать" файлы, поскольку здесь существует ограничение "800кБ" на-размерность файлов.....
Будем думать-решать, как Вам помочь...Тяжёлый случай........
"Кол" по-пятибалльной системе ....!!
Александр-UA
Вс 2 Декабрь 2018, 23:54
совершенно верно. изначально топка была сделана в кухне, а груба выходит на две другие комнаты и топка под углом 90*. завтра сброшу план.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Декабрь 2018, 00:31
Значит так, Александр.....
Поскольку "пациент" скорее мёртв, чем жив, остаётся только лишь ОДИН вариант исправить ситуацию в-приемлемом качестве: - чтобы Вам не-влАзить в-крупные переделки конструкции, сделайте вот что:
- сразу за-условной линией задней стенки Топки установите диагональную кирпичную стенку под-углом "45*"относительно углА-сопряжения "Топка-тело"......... Разберите перед этим "внутренний угол".......Скорее всего, Вам придётся разобрать -разломать чАсть прилегающей стены тела печи, чтобы обеспечить "прямую линию перестрАиваемой "дигонали"........
Стенку ложите "в-полкирпича", лучше всего шамотным кирпичом........Если там, по-ходу разборки, обнаружится ещё и "перевАл-подвёртка", их тоже убирайте полностью...!
Полагаю, что все эти годы Ваша эта "горе-калека" ни-пердела/ни-телилась,а только мучила обитателей хаты своим "ледяным дыханием"...? Какая, нАхер, "лежанка" там моглА функционировать..!!?
После переделки формируемый Факел начнёт уходить очень быстро вдоль по-подошве.
Запрещаю делать какие-либо "перевАл-подвёртки" в-Вашей конструкции....!
После опробывания, печь должнА заработать в-дополнительном режиме "лежанка".......
Сразу установите вторую стандартную задвижку во-второй колпак, чтоб иметь возможность регулировать нагрев лежанки и вообще, чтобы уже потом не-мусорить больше....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Декабрь 2018, 00:50
Возьмите большую болгарку с-алмазным кругом и прорежьте под-углом "45*" обе разбираемые стены, чтобы получилась аккуратная "линия прилегания" будущей диагонали......
Старайтесь сделать "угол закругления"будущей кирпичной стены максимально-плавным.....
Уверен, что Ваша печь очень трудно растАпливалась и дымила как"шмаровоз"при-холодном старте......
Всегда-приоткрытая ВТОРАЯ заслонка будет усиливать тягу...
Первой заслонкой пользуйтесь в-том порядке, который Вам уже описал ранее.....
Чётко уясните себе порядок грамотной эксплуатации печи в-продвинутом режиме "Тление-горение", неоднокрАтно упоминаемых мною в-разных дискуссиях......
Успехов....!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Декабрь 2018, 12:35
Пожалуй, всё-таки лучше переносить "диагональ" чем-поближе к-устью Топки...
Очень желательно, чтобы "конец" топки, то есть дальний конец стандартного полена (40см) находился в-зоне "расширения" будущей перестрАиваемой "диагонали"...!
.....в-этом случае, формируемый Факел будет " срываться" с-горящей закладки под-углом"45°"сразу в-нужном направлении, минуя нежелательный формАт "заворАчивания" горящей плазмы "прямо-поворот", теряя СКОРОСТЬ прохождения по-вмещающей кладке конструкции....!
Учтите, что чем-ближе к-устью Топки Вы начнёте конструировать " диагональ", тем более высокое качество Факела и Экономичности получите "на-выходе".....
...не-забудьте позаботиться о-Прочности топочного узлА, поддерживающего внушительную массу " аодяного котлА", чтобы избежать внезапного "обрушения", при-перепланировании Топки " под-диагональ"....!
Лучше-всего, выложить поддерживающий "столбик" из-ШАМОТА под-левый дальний угол, повёрнутый под-углом "45°" для-улучшения аэродинамического аспекта проходимого Факела....
