Павел
Регион: Петербург.
Пн 25 Февраль 2008, 11:19
Господа специалисты.
Прошу внести ясность по поводу различных марок кирпича т.е. от М-75 до М-300 + шамот (тоже разный)
В разных источниках встречал, что если топить углём ,то нужен огнеупорный кирпич и идет описание шамота.(Колеватов.Печи и камины.2005г. изд.стр. 62.внизу) А если не углём. Базы для топок продают (рекомендуют) только шамот,а для печи М-150 -М-300. В книге,там же,стр. 58 Колеватов рекомендует М-75-М-150, а марки выше нежелательно т. к. он слишком плотный, менее термостойкий и плохо связывается с раствором.
И что делать с уже купленными 300 штуками Никольского М-300 (на забор прошу не рекомендовать. Я не новый русский) Все мозги разбил на части.
Все извилины заплел и кананчиковы власти колют нам второй укол. Спасибо.(не за укол)
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
Павел
Регион: Петербург.
Чт 6 Март 2008, 18:44
Да-а-а. Такие специалисты, а в кирпичах никто не разбирается.Как академик забывший таблицу умножения.Все увлеклись печами ариев,а из чего их делать-то. Ответте. Господа.
Васильев Илья
Чт 6 Март 2008, 18:57
Нутро делайте на огнеупоре, при таком раскладе, наружа из М-300 - это нормально.
И сами давайте как-то, сами, здесь не ресторан... На форуме ответы есть - поищите.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia. |
Павел
Регион: Петербург.
Чт 6 Март 2008, 19:09
Илья. Спасибо.На форуме есть много, но когда такой авторитет,как Колеватов пишет нечьто иное,то начинаешь сомневаться. И уж скажите . М-200 печной и М-200 просто полнотелый .Есть таки разница. И каким можно вести отделку наружную и класть лежанку и трубу.Спасибо.
Васильев Илья
Чт 6 Март 2008, 20:07
На заре эпохи индустриализации, те кто рулил производством кирпича, владели им и получали с него доход, обогревались печами, как и все остальные люди добрые. Посему, и была такая разновидность кирпича - ПЕЧНОЙ... А щас нетути. Папы деньгами обогреваются.
А кирпич сейчас есть "похожий на печной", температуру серьезную не держит, вот и приходится хитрить с шамотом, зазорами, ватами и т.д.
Павел
Регион: Петербург.
Чт 6 Март 2008, 20:28
Спасибо. Вроде понял, что если топка или камин ,то шамот, а всё остальное полнотелый кирпич М-200 или около того.
МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
Пн 23 Июнь 2008, 04:49
Пойдет ли кирпич марки М125 на наружную часть банной печи? Вроде как М150 рекомендуют, но у меня есть огнеупорный для топки.
МаксимAл
Пн 23 Июнь 2008, 05:56
Посморел этот кирпич воочию - что-то меня сомнения одолели. Сам кирпич с трещинами, не много но есть, и поверхность плашмя которая довольно-таки гладкая (все поверхности практически идентичны), последнее очень смущает, нормально ли для сцепления будет.
МаксимAл
Пн 23 Июнь 2008, 15:31
Упс, нашел, помню же где-то читал, все на форуме пытался найти, потом дошло http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
| Для наружной кладки принят кирпич глиняный обыкновенный размером 250х120х65 мм, марки не ниже М150. Для внутренней огнеупорной кладки принят шамотный кирпич ШБ-8, размером 250х123х65 мм и Ш-5, размером 230х114х40 мм. |
Так что по марке кирпича вопрос снят.
Одно не понятно, и это нигде не встречал точно, - весь кирпич что у нас продают не тех габаритов что везде у вас приводятся.
Так М125 который смотрел размер 245х115х65. Получаем не соответствие квадрата 2*115=230 и в итоге 15 мм свисают (245-230=15).
При этом Шамотный кирпич (клеймо стоит напиано ШБ-8 как положено - еще меньше, порядка 230-234 мм в длину и чуток толще. Оно конечно понятно что в одну кладку не ложится, но все равно ведь все размеры печей даются на кирпич 250 мм.
В общем что-то странное с этими кирпичами. Как с них что ложить не понятно. Такое впечатление что кирпич (красный) расчитан ну на очень толстые швы... т.е. явно не для печи.
Пн 23 Июнь 2008, 15:54
а вы сделайте так:
всю внутрянку на шамотном кирпиче, а внешнюю уже как получиться обложите красным
или
делать контур красным, а под него пилить шамот
