 Зацените мою конструкцию банной печки Следующая тема
В.Алтайский
Регион: г. Барнаул
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На каком-то сайте увидел черно-белое фото печки, которая мне подощла по габаритам и попробовал сделать порядовку, поставил котел на перекрышу, затянул в 70-й уголок, немного положил огнеупора и вот что получилось:
Прошу высказать минусы этой печи Question
 Размер файла:  33.82 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Вы кому предлагаете? И для чего?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял, просит оценить работоспособность такой конструкции печи
т.с услышать критику Smile
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была у меня печь в бане типа такой, дров ела на ура, в новой поставил БИК-1 и стало кайф. Дров уходит на много меньше а кайфа на ура. Прямоточка в бане не нужна, я думаю так.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой в этом смысл? новая печь, только что построена. И что, сносить будет? Спрашивать надо до того как, а после ...
Печь не прямоточка конечно, таких по городам и весям много. Если устраивает - парьтесь на здоровье, если не устраивает - то вопрос по другому стоит - как переделать, что бы было хорошо, или какую построить новую.
В.Алтайский
Регион: г. Барнаул
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, прошу оценить конструкцию, работоспособность. Я её только что начертил. Меня устраивает её габариты, скорее её прямоугольность в плане, а кузнецовские все квадратные и большие, а здесь будет и стена между парной и мойкой.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Так печки еще нет! Тогда другое дело, тут надо начинать плясать от печки. Т.е. выбираем проект печи.
1) Что вы хотите - периодическую или постоянную?
2) Какова планировка с размерами?
3) есть-ли фундамент.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2008, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валераааа.
Человек нарисовал проект печи постоянного действия с закрытой каменкой плюс ГВС и просит указать на ошибки, если таковые имеются.
А так же выяснить работоспособность и живучесть такой схемы построения печи.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2008, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вам не нравятся печи Кузнецова - почитайте форум на руссбанях!
С уважением Михаил.
Петр C
Регион: г.Витебск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2008, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением Михаил.
На руссбанях все обсуждения крутятся вокруг БИКов Кузнецова.Других авторских или любительских конструкций можно сказать что и нет.Имею ввиду конечно кирпичные печи, а не металолом типа Мударушек, Халярвий, и прочих Термодуров.
В.Алтайский
Регион: г. Барнаул
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ господину Маркину.
Вы в своей цитате приводите справедливо упоминание про конструкцию, но вывод какой-то сногсшибательный - про то что мне не нравятся печи Кузнецова. Уверяю Вас, мне нравятся печи Кузнецова. Я же обратился на форум чтобы узнать мнение маститых печников о предложенной конкретной конструкции печи с габаритами 2 х 4,5 кирпича в плане.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, не коректно написал! Поясняю, что я хотел сказать:
- 1 - Вы должны для себя чётко определить, какую баню Вы хотите построить - паровую, суховоздушную и т.д. Почему этот вопрос у меня возникает - бак на печи - не эффективно во всех отношениях !!! трудности при ремонте, будет парить и т.д. Стенки печи в полкирипича, плюс Вы заводите шамот в общую конструкцию, с 1-ой стороны неравномерность нагрева печи = слабая трещиностойкость, с другой сочетание горячих стенок печи и возможного закипания воды в баке(да даже просто нагрев самого бака) создадут достаточно высокие температуру и влажность, и убрать, понизить Вы это не сможете, т.к. массы печи и воды обладают высокой инертностью!!! И эту "гремучую смесь" , на мой взгляд, никак нельзя назвать "лёгким" паром.(понятие и типы пара см. форум на руссбанях).
Итак, задача номер 1 - определиться какую баню Мы хотим!! Цель - диктует средства, методы и конструктив печи и парной!
- 2 - Чётко, определитесь для себя что Вы хотите, а затем обсудим непосредственно конструктив!
С уважением Михаил.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я о том же. Сначала определяем желаемое.
В.Алтайский
Регион: г. Барнаул
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валераааа.
Вот именно!!! Речь должна идти о представленной печке.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе конструкция работоспособная, но .. не длительное время.
Не защищенный бак в скором времени придет в негодность, или делать из жаростойкой нержавейки. Возможна так же подвижка и кручение бака, а как следствие расшатывание кладки.
Бак однозначно надо ставить с приличным зазором (до 2 см) с фальшпанелью на закрытие щели (см. баки ранних конструкций у ИВ)
ГВС будет работать, но на 150 литров можно и сократить его высоту до 700 мм. Пароотводящую трубку убрать из парной.
В.Алтайский
Регион: г. Барнаул
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот!
В поиске расположения духовки в ранних конструкций ИВ наткнулся на БИК 4. Боже мой, так это то, что мне надо! Я ведь не печник и печью занялся сам, т.к. под размеры своей бани ничего путнего не нашёл. 2 х 4,5 кирпича меня более или менее устраивал размер и я пытался вдохнуть жизнь в одно из фото, взятого с какого-то сайта. И вдруг: у Кузнецова оказывается есть печь размером 2 х 3,5 кирпича БИК 4. Вот она то по размерам просто идеально вписывается в мой план бани. Ну теперь следующий вопрос, чтобы не изобретать колесо, где посмотреть внутренности БИК 4? Помогите пожалуйста!
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовку можно оклеить базальтовым картоном на жаропрочной мастике.
Нормальная печь и будет работать...
Дед Юра
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хочет паровую баню - не согласен!
С уважением Михаил.
В.Алтайский
Регион: г. Барнаул
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2008, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, не ссорьтесь, а что такое паровая баня, что есть которые без пара? Я человек не очень осведомленный в этом, но до сих пор наивно полагал, если камни нагреть докрасна и плеснуть на них водой, то получится пар. Сейчас что-то уже изменилось?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2008, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этот вопрос может ответить только Разоренов... Радость
Дед Юра
