 Печи каркасные. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще пара вариантов печей в каркасе
вариант 2 так же можно загнать в каркас, немного изменив проект
Вар.1
 Размер файла:  37.23 КБ
 Просмотров:  2247 раз(а)
Вар.2
 Размер файла:  36.64 КБ
 Просмотров:  2219 раз(а)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все-таки зто не относится к разделу каркасные печи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете в виду печи с кафельной плиткой , но в раме из уголка ?
Только у нас не найдёшь ни таких плиток для печей, ни тонких шамотных пластин для внутренней начинки.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делывал несколько раз кухонные плиты в каркасе, - быстро, просто. В качестве отделки, применял металл от списанного холодильника.
Вообще весь вопрос в экстерьере, уголок, сварочные швы, заполнение "зеркал". Стоимость хорошо выполненного каркаса будет весьма велика, и может запросто испортить "всю малину", если только каркаска, не единственный подходящий вариант.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
похожую конструкцию плиты в каркасе показывал где то В.Жирнов (не помню где), для аккумуляции тепла он подключал ее к щитку.
Вообще каркасные печи тема в дачном строительстве актуальна, но делать больше чем 500х500 и высотой 1500-1800 не имеет смысла.
Плюс в том, что без проблем можно обогреть комнату 15-20 м.кв и не требует фундамента, ну и конечно хоть какая то теплоемкость.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
каркасная печь, порядовка.
 Размер файла:  121.75 КБ
 Просмотров:  3258 раз(а)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша писал(а):
А если наоборот : длинная горизонтальная топка ?.....
вот такая топка-печь.
 Размер файла:  146.18 КБ
 Просмотров:  3066 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
так же можно и печь И.Кузнецова загнать в каркас, облегчив второй колпак кладкой на ребро
получим насадную трубу к этому
http://stove.ru/foto/_123591794.jpg
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 10 Март 2008, 21:08), всего редактировалось 1 раз
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял это относится к первой картинке или ко второй .Да и картинка открывается очень странно.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
относится к порядовке печи 510х510
ссылку поправил
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да очень похоже.Только ограничить по высоте.Хотя каркасные печи на 2500-3000вт по высоте двухметровые.
Все приемущество каркасных печей в том ,что все можно приготовить в мастерской.На месте только сборкаЭкономится время.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще пример каркасных печей.
 Размер файла:  70.2 КБ
 Размер файла:  19.6 КБ
 Просмотров:  2436 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
грамотный каркас, кто такое творит ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На предидущем фото каркасная печь конца ХIХ века.
Нашел еще кухонную плиту работа 2002-2003 год.
 Размер файла:  98.82 КБ
 Просмотров:  2205 раз(а)
Абу Камиль
Регион: tatarstan
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
wprilepski писал(а):
Печь на фото насыпная длительного горения.Собственно это высокая топка с зубом на верху.Через верхнею дверку печь в насыпают горючий материал:угли ,куски дерева ,щепки,бумагу,картон,и.т.д Поджигают сверху.Время горения,около 6 часов.Во время работы печи не рекомедуется лезть вовнутрь.
Наверное надо закладку делать достаточно плотно? Что бы угольки не падали в нижние слои и не поджигали всю закладку снизу. Или это не проблема при ограничении подачи воздуха в камеру горения и закладка даже если и загорится снизу не вызовет бесконтрольное увеличение мощности? Ведь при плотной закладке, по мере прогорания будет ухудшаться подача воздуха снизу за счёт увеличения количества пепла. Как решаются данные проблемы?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое производство
Продается населению в полном комплекте. Собирается часа за два ну и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
..и это все сам?. Shocked ..или "золотая рыбка помогла"..
а эмалью где красишь? с добавлением базальта?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Метал в заводе кроят-гнут-варят, кирпич сам пилю, собираем сами. Краска КО или порошок, литье Рубцовск.
grach
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здраствуйте.
В рекомедациях к печам ПТК для заполнения зеркала рекомендован листовой шифер ( АЦЛ ).
Кто-нибуть использовал такой материал в каркасах?
Андрей Киев
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Школьника в книге "Печное отопление" есть несколько проектов Каркасных печей быстрого прогрева для дачи. Книгу легко найти в инете. Удачи.
