 Отопительное-варочная печь 4,5х4,5 Следующая тема
Сергей77
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер уважаемые мастера. Помогите пожалуйста с выбором печки в загородный дом. Размер 6х6, из бруса 150х150, обшит с двух сторон вагонкой, пол и потолок утеплён. Высота потолков 2,5, три комнаты. Есть фундамент 1.10х1.10 и печь которая отслужила около 20 лет, но вся разваливается. Будет разбираться. Нужна печь без камина и без ХК, но с плитой, сушка не обязательна,но и не помешает. Топится будет дровами, без котла. Главное расположение трубы, плиты и топки. Нашёл что то похожее. Фото. Та что с котлом, нужное расположение всего.
 Размер файла:  309.45 КБ
 Просмотров:  593 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
При Вашем раскладе стандартная шведка 102/89
Сергей77
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родители живут почти на пмж. В этом году уехали только в январе. Хотелось бы использовать весь размер фундамента.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда логичнее 116/89 . Такой вариант грамотнее раскладывается
Сергей77
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шведка канальная? Понравилась ещё эта, но там труба чуть не там.
 Размер файла:  292.08 КБ
 Просмотров:  581 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть и канальной и колпаковой. Сие не принципиально. Трубы можно передвинуть на любую точку печи . Все решаемо . Если есть желание , пишите на почту.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую сложил осенью, переделка с ОВИКа 20го(4.5х3.5). Заказчица упёрлась вопреки здравым предложениям(камино печь с подключением буржуйки), но заказчик есть заказчик. И попросила шведку с подключением буржуйки. Печь вроде как на 1000 кирпича, дрова жрать будет по моим предупреждениям...в общем вот такая. Сруб 6х6, щели начали появляться как разогнали пушками, вентиляция не была предусмотрена и конденсат капал мне на голову с пароизоляции(? как её там уложили ?) когда вышли на мансарду, зацепил бронхит за месяц работы и болел 1.5 месяца...
Распушку не сделали потому как еле протиснулись между лагами брёвнами, в договоре указали с согласием заказчика, отделали базальтом керабланкетом и фламой. Там ещё доделывать будут при отделке дома.
 Размер файла:  326.81 КБ
 Просмотров:  383 раз(а)
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВИК 20 по вашему мнению экономичнее и теплее? Или я что то не так понял? Я смотрел на неё уж больно много полок получается и боюсь над ними трубу не поставишь, у меня конфигурация уже есть от старой, где труба где плита и откуда топка.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что овик , что обычная шведка , в общем- то , без разницы. Ещё ращ повторюсь . Трубу можно вывести туда , куда нужно и топку / плиту расположмть так , как нужно. Не зашоривайтесь на готовых проектах.
Все делается под Ваше помещение.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня больше насторожило что печь будет жрать много дров. А какая будет меньше без потерь в мощности?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чего Вы решили , что грамотно построенная шведка жрет много дров?
Самая логичная по соотношению мощность / размер / компоновка 116/89. При Вашем желании использовать максимум фундамента.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В предыдущем сообщении человек предупреждал клиента.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня интересует мнение специалистов по этой печи. Это базовый макет и он подходит по размерам и требованиям. Хотелось бы знать нужно в ней что то править? Или просто взять базу и делать?
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  571.27 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема печи бестолковая(относительно много холодных кирпичей, неудобство пользования и т.п.), конструктив устаревший. Не рекомендую.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дурная и бестолковая
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какую посоветуете, чтоб посмотреть можно с порядочком и сделать?
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Об ОВИКе 20 того же мнения?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотите делать сами , смотрите попроще.
Об овике мнение нейтральное. Ибо ничего принципиально нового там нет .Добавлю , аналогичная печь известна давно и до Кузнецова.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы озвучили площадь и три комнаты. Без планировки все разговоры ни о чем
