 Отопительное-варочная печь 4,5х4,5 Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Вы озвучили площадь и три комнаты. Без планировки все разговоры ни о чем
В 36 кв.м. и три комнаты шведка впишется при любом раскладе . Вряд-ли планировка сколь- нибудь заковыристая
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впишется то , да но выбор конвективка зависит от планировки
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять же , торку , трубу и плиту вполне можно положить куда надо. О чем и было ранее сказано.
Я одного в толк не возьму. Ежли человек сам класть хочет , один разговор . Если ищет кого-то - другое.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть. Печь по середине. Задний щит в большой комнате 16кв, тм где топка и плита это вход и кухня10кв. И там где торец топки это комната 10кв.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класть будем сами. Изменяюсь что не сказал.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предыдущую сами клали с камином по какой то книжке. Давно было, инета небыло. Отец с деревни, был опыт, я в подмастерье.
Сергей77
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так.
 Размер файла:  612.27 КБ
 Просмотров:  500 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Сергей77"..!
Всё ходите вокруг да-около, а проект не-вырисОвывается...??
Ваш базовый проект никуда не-годится....
Должно-быть, очередной "фуфел" из-видеоколлекции фуфлогона Золотарёва...??
Выбросьте из-головы и забудьте, как-страшный сон.....
Проектируйте строго-восходящие потоки с-нужным количеством "сухих швов"(СШ)по-контурам топливника, в-зависимости от-требуемой длины-Топки......
Равномерный качественный прогрев четырёх сторон на-высоту рядов "1-25"...
Плиту ставим в-ряду "16-17", катализатор под-плитой.
Рисуйте, будем редактировать....... bog
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. чел -не проектировщик и даже не печник. ему б что попроще а не "восходящие потоки"
2.катализатор в шведке -вообще лажа. Даже не ожидал от вас.
3. потому и плита "16-17"-тоже перебор. .Как всегда оригинальничаете не к месту
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Интернет-печкин"..!
Пишите по-сути проблемы.....
Где Ваш эскиз...?
ПорвУ любое "фуфлО", которое тут попытается впАрить этому молодому человеку всяко-разная околопечная тусовка прожектёров-дилетантов....... rtfm
.....а тот факт, что Ваши средневековые понятия не-вписываются в-актуальный конструктив сегодняшних реалий, меня очень огорчает, поскольку считаю Вас порядочным вменяемым гражданином, с-которым можно вести конструктивный адекватный диалог "по-поводу"...... :hi
.....и вообще,кто Вам сказал, что речь идёт про-какую-то задроченную "шведку".....??
...освобождайтесь от-груза печных догм и старайтесь мыслить нешаблОнно, внося творческий посыл в-каждый конкретный индивидуальный проект .... Razz
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где Ваш эскиз...?
вот за что уважаю так за сочные эпитеты Smile сам грешу этимConfused
по сути. чел хочет шведку. и желательно не задроченную.Smile И еще , катализатор в шведке действительно лажа. эскиз?-могу и эскиз, хотя подозреваю челу нужны порядовки, а это уже другой вопрос. как то не принято в "околопечной" тусовке выкладывать воткрытую чертежи направо и налево плодя конкурентов. Разве что лично в руки раз уже уперся в самострой. Кстати в этой схеме сложно найти место для злх...возможно придется обойтсь без нее.И то сказать, нужна она лишь при наездах а для пмж не нужна вовсе Sad
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный пользователь хочет построить горячую печь с-максимальным КПД и максимально-большим периметром"теплосъёма"...! что, в-общем-то, является естественным желанием любого и каждого живого разумного существа...
Просто, в-силу сложившихся обстоятельств, имеющийся "задел" наработанного конструктива в-печном ремесле, не-отвечает пожеланиям человеческой сущности обычных граждан....
ПодвизАющаяся в-печной кладке публика, зачастую. имеющая навыки "каменщика", с-горем-пополам, освАивает пару-тройку "народных проектов"и, после, впАривает напропалУю, всем-подряд, свой-этот отстойный "самострой", подгоняя "под-себя" пожелания зака зчиков...
.....и этот "конструктив" под-названием "шведки"/ "голландки" и прочий отстой Вы пытаетесь возводить в-ранг классики..? bodibild
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
да хоть как назови а челу нужна печь с плитой что по сути и есть шведка. И высота плиты логики ради должна быть на 11-12 ряду. Отсюда и пляши.
Я очень не против бы заценить ваши безусловно непривычные конструкции. И то сказть...надоели эти все шведки-шмедки похожие как близнецы. Я вовсе не против новизны и прочих "ноу-хау"-ов. И это не ирония Smile
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....Пользователь "Сергей77" имеет навыки самостоятельной кладки печи, что уже является важнейшим опытом в-печном ремесле....!
....ему нужен ВМЕНЯЕМЫЙ печной проект с-эффективным конструктивом......а- порядовку он и сам придумает по-ходу кладки.......
Нужно помочь человечку с-этой проблемой, поскольку фуфлА везде-вАлом, а выбрать-то не из-чегО...!!
Печь должнА греть от-первого ряда, чтобы не-нужно было ходить в-валенках по-дому....!!
Высота сплошного прогрева - на-высотУ своего роста, сплошной "греющей стеной"...!
Мои технологические понятия позволяют сложить требуемый высококачественный конструктив в-любой строительной-привязке помещения..... bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забудьте про-свои "11-12" ряды для-плиты......
Сколько ещё будете дуть в-эту дурацкую дудку...??
Мы должны обеспечить разгонный потенциАл формируемого Факела для-дальнейшего использования созданного энергетического Ядра в-максимально-продуктивном качестве использования....!!
Необходимо отказаться от-внутренних перевязок, оттягивающих на-себЯ "избыток градуса"и обеспечить максимально-свободный поток-движения Факела вдоль внешних стен обечайки конструкции.....
Крайне вАжно оставлять ПОЛОВИНУ используемой закладки дров, для-подпитки процесса стабилизации-прогрева конструкции в-последующем режиме "тление"........!!
Соответственно, нужно стараться обепечить максимально-высокий "градус" в-выходном контуре дымовой трубы.....
Указанные мероприятия приведут, как ни-стрАнно, к-высокому КПД и экономичности печного прибора....... rtfm
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако, коль для-Вас так уж дорог метод установки плитовины "11-12" рядах, можно сделать прогрев такой конструкции банальными "сухими швами", минимум Двумя СШ.....можно сделать целую "гребёнку" СШ (а-ля печной роЯль), питаемых газами "азотного горения" (ГАГ) и имеющих сквозной проход в-дымоход, параллельно-основному потоку формируемого Факела, набирающему свою "мощь" в-отдельно-стоящем "топливнике Кузнецова"......
....в-этом случае, плитовина должнА располагаться "вне-Топки", параллельно "зеркалу-Топки"......!! :hi
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 7 Февраль 2019, 12:01), всего редактировалось 1 раз
Сергей77
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день. В печках и особенно что происходит внутри (движение газов, соотношение топливник к размерам каналов и многое другое) я не силён, но руки растут из нужного места и с ели будет порядовка с нужными зазорами и размерами, то справимся. Предлагать на рассуждение свой проект смыла нету, потому что он ни чем не будет отличаться от выше представленного как оказалось дуратского и бесталкового (а с виду вроде красиво). Сейчас печное дело далеко шагнуло и хотелось построить современное экономичное с хорошим КПД. Поэтому я обратился к вам специалистам и любителям этого искусства. Нашей печке около 25 лет. Топливник без футировки и уже начал немного осыпаться внутри. На весенне-осенний сезон справлялась. Но в этом году родители остались в зиму и печь перестала справляться с обогревом, а дальше будет всё зуде и не безопасно. И может кто то знает программу для яблочного тел?
Сергей77
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей77 писал(а):
Всем добрый день.
во полазил в своих развалах...под ваши форматы нашлась такая
 Размер файла:  331.32 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Сергей77
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Сергей77 писал(а):
Всем добрый день.
Огромное спасибо. Извините за возможно не грамотные вопросы но смотрел по форуму что перекрытие первого колпака в два ряда делают? Это сюда относится?
