 Нужна подсказка мастера Следующая тема
Gal
Регион: Вологдская область
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2019, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что это рисунок я вполне согласен. И моё владение скетчем не так хорошо как хотелось бы. Это только тестовые эскизы, на которых я учусь пользоваться программой, а так же пытаюсь понять как и что можно изменить в проекте и как это будет работать. Больше всего интересует канал из топки котла в топку русской печи. т.к. он всего шириной 6-6.5 см. или стоит от него отказаться в таком исполнении?
 Размер файла:  184.56 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
только не величайте картинку проектом Smile
размер хайла зависит от мощности топки, мощность топки рассчитывается по требуемой мощности котла, а мощность котла -по теплопотерям помещения. Начните сначала.
Любитель-печеклад
Gal
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
С учетом того что делают наши получилось вот это!
 Размер файла:  318.23 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
Gal
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порядовка. Только увесистая получилась. Пришлось поделить на 2 части. Часть 1
Model_3_Sv8.part1.rar
В 8 версии
 Название файла:  Model_3_Sv8.part1.rar
 Размер файла:  713 КБ
 Скачено:  226 раз(а)
Gal
Часть2
Model_3_Sv8.part2.rar
 Название файла:  Model_3_Sv8.part2.rar
 Размер файла:  589.35 КБ
 Скачено:  189 раз(а)
Gal
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качать оба архива в 1 директорию.
Gal
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой вердикт?!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gal писал(а):
Какой вердикт?!
Делайте так как самому нравится.
Gal
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gal писал(а):
Какой вердикт?!
Gal
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не совсем понимаю что Вы имели ввиду. У нас на город всего 4 печника. С одним я работал, второго видел как работает, и 2 отзывы 50/50. Был ещё один хорошо мне знакомый печник, который наставлял меня во время создания первого моего творения, но он к моему сожалению умер. Возможно это выглядит гневно, но тема называется "нужна подсказка мастера" и я хотел увидеть критику и подсказку, а вместо этого получил:"делайте так как самому нравится". Сразу прошу прошения за то что не уточнил, что я не люблю пространственных ответов. Мне хотелось бы увидеть ваше мнение более развернуто. А то Ваш ответ похож на отписку школьника, и я конечно же понимаю что, никто никому ничего не должен, но можно же и объяснить почему Вы сделали такой вывод?!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gal писал(а):
...почему Вы сделали такой вывод?!
Никакого вывода я не делал...
Gal
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gal писал(а):
Какой вердикт?!
А это что?
Gal
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или это какая-то вуаль для Вашего мнения?
Gal
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 01:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните сначала.
Если это являлось для меня каким-то движением в моих начинаниях то Ваш ответ поставил меня в тупик. Осталось только бабку семешницу найти и у неё спросить о чем Вы думали в когда писали этот коммент
Или Вам печатать влом?!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
решил влезть.
Наверно проще смотреть на это как на русскую печь ниже пода которой находится топка с котлом-регистром. это вполне нормально. Сделайте выход из топки с котлом прямо в трубу а русскую печь не трогайте. Выше -организовать грамотное соединение двух выходов в одну трубу что позволит топить одновременно.
А пускать то что осталось от котла, точнее то что не смог забрать котел еще и в топку русской печи это неграмотно. Толку от этого никакого, только сажей запечатает весь свод. Sad
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Gal писал(а):
И снова тишина Sad
да честно обсуждать нечего, это не печь, а детский рисунок. Самый простой вопрос, как топку перекрывать собрались?
Радость Laughing Shocked yu Да в скетчапе кирпичи то держатся -не падают. Вон известный "программист -проектировщик" Солин В -асбоцементными плитами(плоский шифер) в скетчапе перекрывает. Shocked
Gal
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже думал об этом, но я видел работающую подобную реализацию и она привлекла меня тем что топка русской печи всегда прогрета. Можно поставить чугунок и приготовить что-то в нем Smile . Но в итоге взвесив все за и против, было решено отказаться от данного технического решения и создать новый проект. Его разрезы я прикреплю в этом посте, а сам он был опубликован несколькими постами выше и я думаю что вы его уже смотрели. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение уже касательно его.
 Размер файла:  364.33 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2019, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Не могу похвасаться что видел подобное сочетание. ну я как то привык что топка в русской печи это огромная емкость-колпак со сводом где сильно будет отдаваться и так небольшое тепло после регистра. Как бы конденсата потом не было в трубе. Конденсат в трубе означате что вся топка--колпак будет черная от сажи. топить же русскую печь вы будете явно реже чем регистр. .Ну наверно если долго топить, что с регистром и происходит то нагреется и свод . надо было подробнее разузнать что там и как где вы подобное видели... по сути у вас экономка но с регистром. Вы должны понимать что свод может таки нагреться только благодаря неэффективном отъему тепла именно этим вот таким самопальным регистром. В нормальном чугунном котле там бы вообще б нифига теплого не осталось после него. А конденсат был бы в трубе обязательно даже если б сразу в трубу всё уходило без всяких щитков-колпаков.
2. у вас изначально ошибка сделана. Для меня русская печь-тот же открытый камин где труба должна быть обязательно над топкой, тут же спереди через дымосборник. У вас она- сзади. Ваша идея- выход из котла пустить через небольшой щиток а потм в общую трубу понятна. Трубу только перенесите на морду. Sad
Вовсе не обязательно я мог ваши труды открыть. Устал гоняться за новыми версиями Скетчупа. Для понятия концепции достаточно разрезов. Или порядовок.
