Пн 25 Февраль 2019, 15:45
Ищите лист нержавейки жаропрочной 1-2 мм.
И......... готовьтесь чистить трубу не реже одного раза в год.
Игнорирование влечёт к тому, что выдают все поисковики на "возгорание горение сажи"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 25 Февраль 2019, 17:18
СПАСИБО!!!!
Очень ценная ссылка, добавил в закладки, буду всем давать читать, чтобы не пытались экономить на ППР.
veter-ke
Регион: Заполярье
Вс 3 Март 2019, 18:47
Вопрос. У меня в гараже лежит труба асбесторая 120мм. 3.5 метра. Она никак не может пригодиться в конструктиве печки?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 4 Март 2019, 10:53
Не знаю как к Вам обращаться,
Сможете ли вы сделать своим сварочником вот такое?
https://youtu.be/aVvmBmzqubE
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
vladimir-krestyanin
Пн 4 Март 2019, 11:07
У Вас тяжёлый дом, чтоб его весной прогреть, нужно несколько дней кочегарить печь, с максимальной нагрузкой, асбестовые трубы в деревнях ставят и только Богу известно как люди не сгорают, ангел наверное постоянно с огнетушителем остужает трубу,
Асбестовые трубы РАСКАЛЫВАЮТСЯ как шифер в огне и они ЗАПРЕЩЕНы в печах,положите в костёр убедитесь.
В вашем варианте я бы поставил металл со свалки, с максимумом противопожарных мероприятий, на пару лет, ( сталь так же не выдерживает кислотной среды дымовых газов, и отслаивается, )и откладывал бы с каждой пенсии на хороший керамический дымоход, А начал бы с хорошего фундамента, чтоб иметь возможность построить в будущем нормальную кирпичную печь с нормальной трубой.
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Пн 4 Март 2019, 13:23
Значит все же дымоход предпочтительней делать из кирпича. Не хочу на пару лет. Хочу сразу правильно. Все остальное от лукавого? Я готов на это. (значит баньку на следующий сезон отложим). Но нужен мощный фундамент. Прально? Давайте на нем остановимся подробней. Как по феншую?
vladimir-krestyanin
Пн 4 Март 2019, 15:29
Чтоб понять как по фэн-шуй, нужно представить что в городе фашисты на танках, электростанции разбомблены,супермаркеты разграблены,
В доме собрались все родные, и их нужно обогреть и накормить....
На улице -25,но хворост разрешено собирать.,.
Когда заказчик, через день,за шапками пришёл, семь шапок,выложил скорняк на свой рабочий стол,)))
Есть оказывается и на банную денежка
8 931 303 07 37 |
Вт 5 Март 2019, 06:59
Грунт то какой?
_________________ Любитель-печеклад |
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 5 Март 2019, 07:16
Есть оказывается и на банную денежка |
Вы наверное мало представляете, как живет среднестатистическая чета на пенсии. Все зиму откладывается денежка и строится план для дачного сезона. Толи теплица, толь банька 2х3, толь печь. Приходится делать не простой выбор. К тому же я подозреваю, что за лето я такую печь не осилю. Но начать очень хочу.
Грунт суглинок. Возвышенность, соответственно сухо, угв хз где. Планирую пробурить ледобуром пару скважин по 80-100см.+ опалубка 100х100х30см. До уровня половых досок. Армирование разумаеется. Получится эдакий зуб с двумя корнями. (просто я вчера два зуба коренных выбрал, поэтому такие ассоциации).
Достаточно? Или 4 корня сделать?
Вт 5 Март 2019, 07:37
не надо корней)) Просто дёрн убираете, песок 5-10см и заливаете +10 к размеру печи. По высоте 2 ряда ниже чистого пола, потом гидроизоляция, цементная стяжка и 2 ряда красного. Потом уже 1й ряд печи.
Вт 5 Март 2019, 08:33
veter-ke писал(а): |
Достаточно? Или 4 корня сделать? |
Представляем, поэтому и советуем делать "правильно".
По фундаменту Валер правильно говорит. Не надо на метр заглубляться. Плита армированная (из всякого мусора) на суглинок 30-40 см, под неё песочка.
На плиту рубероида 2 слоя, красного не сплошным можно, а колодцами сделать.
Вот именно такой как Вы сделал перед новым годом печь.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1155.
Затеете делать, дам фотки процесса строительства.
Как говорили Вам уже - с трубой ответственнее подойдите, чтобы не погореть. Лучше гнать кирпичом, можно БУ любой красный. Для полного спокойствия внутрь трубы гильзу нержавейку, вокруг до кирпича "забить" базальтовой ватой. Для прохождения через потолок короб с оцинковки на 100 мм от трубы с заполнением базальтовой ватой. Под выход на крышу лучше сендвич метр купить - проще и быстрее получается. "Выходить" на крышу кирпичом трудновато будет.
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 5 Март 2019, 14:21
По поводу дверцы. Хочу стекло, но вроде коптится пишут. С другой стороны, раз их изготовляют и устанавливают, значит коптится не у всех и не всегда. От правильного конструктива и эксплуатации полагаю.
veter-ke
Регион: Заполярье
Вт 5 Март 2019, 14:24
[quote="tuomob"]ссылка не работает. Прошу подробной инфо. У меня не так много времени уже для обдумывания и подготовки
Вт 5 Март 2019, 16:05
vladimir-krestyanin
Сб 9 Март 2019, 09:54
Если уж делать фундамент,то как выше писал,делать под печь "апокалипсиса",с хлебной камерой,на две комнаты,в проеме.
Три на два с половиной, маловата,мне кажется,- для фэн-шуй
Какие теплопотери дома? Есть онлайн калькуляторы теплопотерь
8 931 303 07 37 |
vladimir-krestyanin
Сб 9 Март 2019, 10:37
В кирпичной стене проем делается так:
Сначала в верхней части проёма с одной стороны стены,делается штроба,по шву между кирпичами,шире проёма в каждую сторону на 15-20 см. Туда забивается уголок, после повторяется то же самое с другой стороны. Уголки в нескольких местах свариваются друг с другом кусками арматуры.Получается как бы мост из металла.
Дальше все как в этом видео
https://youtu.be/DHjZm9lugow
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 9 Март 2019, 10:40
С печью я определился. Кроха-2. Причина простая Есть очень доходчивое и подробное видео по ней, с хорошими пояснениями, комментариями. И хорошая подробная тема на FH. Этот момент очень важен. Я абсолютный профан и простых картинок и чертежей с порядовками мне мало. Ничего более подробного не нашел.
Да и хлебопечи мне не к чему. И вторую комнату отапливать не к чему.
Ведь задача не стоит, спасаться от холода в экстремальных ситуациях. Напомню. Квартира в 1.5 км. Станет холодно 15минут неспешной хотьбы и мы в тепле. Печь нужна для похолодания летом, весенний дней, начала осени.
Да и вообще скажу вам честно, прям острой нужды в ней нет. Мы этой осенью с обогревателем вполне себя комфортно чувствовали до 25 октября. (Воронеж)
Но как говориться Охота-пуще неволи. Вот хочу сам сложить печь и все тут. Хочу у огня сидеть. Хочу любимую жену шпилить под треск углей в топке.
Вот как то так. Просто хочу печь. Что бы сам. Своими руками. А потом хвастаться разумеется
vladimir-krestyanin
Сб 9 Март 2019, 20:43
То что хвастать любите,это невооруженным....)))
Будем ждать отчёт о постройке, или поэтапное строительство на фото.
Удачи.
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Сб 9 Март 2019, 22:09
Не совсем так. Ибо пока нечем. Но если сделаю всех друзей созову и родственников. Это уж точно. А отчет однозначно поэтапный. Даже не поэтапный, а пошаговый. Хочется сделать хорошо, а без вас это маловероятно. Любая ошибка чревата.
veter-ke
Регион: Заполярье
Пн 11 Март 2019, 19:30
Так. А что по поводу кирпича? Какой искать. А то смотрю по Воронежу, что то не вижу ничего интересного. м-150 не подойдет вроде? Красный не хочется.
Что означает 1НФ или 1,4НФ
