slobodinzz
Регион: Тюмень
Чт 2 Май 2019, 17:53
Приветствую всех!
Хочу вот такую печь сделать.
Вариантов нарисовать лучше пока нет .
Вопрос можно ли поставить вертикально чугунную плиту ? При топке от ее тепла много будет ну а когда парится то она уже под остынет .
Поддувало ниже пола . Потолок в бане не высокий не больше двух метров.
586.56 КБ |
489 раз(а) |
Последний раз редактировалось: slobodinzz (Чт 2 Май 2019, 18:02), всего редактировалось 1 раз |
slobodinzz
Регион: Тюмень
Чт 2 Май 2019, 18:01
Старая печь была сложена в пол кирпича без футеварки .
Стоит лет десять . Вопрос в следующем можно ли низ печи выложить шамотным кирпичом и снаружи закрыть железом .Понимаю не очень красиво но банька маленькая .
Чт 2 Май 2019, 18:58
slobodinzz
Регион: Тюмень
Чт 2 Май 2019, 19:09
Читал . Там вначале есть интересная идея но боюсь мне в эту баньку ту печку не запихать
Я вот не видел на форуме чтобы плиту стоя ставили
Неужели совсем бредовая идея ??
Чт 2 Май 2019, 19:33
ну типа того не всем так скажем рабочия -плиту поставить можно но но зачем если есть другие материалы и тех решения
Пт 3 Май 2019, 09:56
| slobodinzz писал(а): |
Стоит лет десять . Вопрос в следующем можно ли низ печи выложить шамотным кирпичом и снаружи закрыть железом .Понимаю не очень красиво но банька маленькая . |
шамот понимаю, а железо-то зачем? Вместо вертикального настила вторую дверку, не? Крепить проще
slobodinzz
Регион: Тюмень
Пт 3 Май 2019, 10:36
По поводу второй дверки это идея!!!
А вот по поводу железа , где то здесь на форуме читал что шамот при топке что то "излучает" ,может я че не понял .
Пт 3 Май 2019, 11:22
настил вертикально многие предлагали, но герметизировать трудно и стенка получается прослаблена. По поводу излучения ничего не скажу, но железо точно не поможет.
slobodinzz
Регион: Тюмень
Пт 3 Май 2019, 12:07
Два варианта
564.64 КБ |
485 раз(а) |
Пт 3 Май 2019, 12:14
попробуйте, ктож вам запретит
slobodinzz
Регион: Тюмень
Вт 7 Май 2019, 20:21
Понравился вариант Колчина , но в мои размеры в таком виде печь не пойдет . Мне нужно трубу как бы
Перенести на ту сторону где топочная дверка
И связи с этим вопрос не прослабится опора под трубой
Так как в моем варианте полноценных только две несущие стороны. Высота трубы от потолка около метра
97.83 КБ |
484 раз(а) |
Ср 8 Май 2019, 00:09
проект Колчина рабочий проверено на практики а трубу боровком сдвинуть по основанию печи под 6 рядов
slobodinzz
Регион: Тюмень
Сб 11 Май 2019, 10:59
Примерный план бани
718.1 КБ |
480 раз(а) |
slobodinzz
Регион: Тюмень
Сб 11 Май 2019, 11:02
Боровок знаю а вот как cдвинуть боровком не понял
Думаю вот так
147.03 КБ |
479 раз(а) |
slobodinzz
Регион: Тюмень
Сб 11 Май 2019, 14:39
Вопрос по поводу свода у меня кроме кирпичей ничего нет .Стоит ли на кирпичный свод положить чугунную плиту и "опереть" ее по краям
т.е. на середину свода каменка давить не будет а сверху уже наложить камни .
Я вот думаю старый кирпич вместо камней пока пойдет а там можно и поменять будет .
И еще вопрос как правильно сушить , что то не нашел на форуме .
slobodinzz
Регион: Тюмень
Сб 11 Май 2019, 15:06
Нашел инструкцию по просушке !!
slobodinzz
Регион: Тюмень
Чт 6 Июнь 2019, 20:08
Всем привет !
Кто нибудь подскажет как лучше "воткнуть" трубу для водавара
в печь колчина
Думаю в верху топливника ,оставив зазоры в шамотном кирпиче которые могут работать как каналы ВВ
