latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 6 Апрель 2016, 01:06
| Sergey Langen писал(а): |
| короб из картона, так планирую сделать короб под камни. |
Не обязательно делать короб под камни прямоугольный.
287.99 КБ |
808 раз(а) |
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 6 Апрель 2016, 07:58
| latif888 писал(а): |
Не обязательно делать короб под камни прямоугольный. |
Хочу сделать закрытую каменку, прямоугольный проще.
Родная сетка есть.
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 18 Июнь 2019, 11:47
Добрый день, господа печники дайте пожалйста совет.
Как почистить трубу, печь в посте N2.
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 18 Июнь 2019, 11:58
вот
18.74 КБ |
503 раз(а) |
![t_785d51ce47e2_477[1].jpg](files/thumbs/t_t_785d51ce47e2_4771_173.jpg)
Вт 18 Июнь 2019, 13:14
Как почистить трубу, печь в посте N2. |
Если уже построили ВСЁ (с 2015 года тема), то любопытно фотки посмотреть, что получилось Как проходили потолок, что на крыше?
И немного информации по эксплуатации
А потом и про трубу...........
Вт 18 Июнь 2019, 20:29
Такие, периодически, "толкают" германцы и поддерживающие...
Поддувало предусматривает "придушенный режим".
Вот в этой "спирохете", вверху, сажа до 30 мм, на 3-й год, в зависимости от топлива и нагрузок...
От селитры сажа выгорает... вместе с жаропрочной "котловой" 4-х мм. сталью..., но не стразу, куда ездил на осмотр - выдержала только 2-ве "чистки"...
Сейчас, уже всё демонтировали, отливают фундамент под факельную
Если позволите, буду давать ссылку на эту страницу.
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 18 Июнь 2019, 23:17
Конечно можете.
Как можно почистить?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 18 Июнь 2019, 23:28
Сантехнический трос вам поможет со сферической щёткой на конце. Не за что...
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 18 Июнь 2019, 23:31
tuomob фото не получается вставить(не знаю как уменьшить)
По экплуатации в рабочее состояние выходит через 3-4,5 часа в зависимости от окружающей температуры. Сильно не качегарю.
Первым париться очень хорошо, режим 60х60 поддерживать легко.
Но потом начинает перегреваться или камень не сильно горячий.
Обычно 1-2 чурочки горят после выхода на режим.
Потолок прошел керамически дымоходом. На потолке стекловата, на крыше черепица.
Вт 18 Июнь 2019, 23:32
Премного!
Если тяга сохранилась, сажистые отложения прожигает "длинногорящее" топливо (менее 20 % влажности!!!), с длинными языками пламени: ивы сухостойные, осина, связанные в пучки (как метёлка) сухие стебли рогоза или камыша.
Прожигать следует при открытом поддувале.
Предварительно - прочистить трубу коренную ёршиком металлическим с гирькой, на тросике.
Если толщина сажистых отложений превышает 10 мм, прожигание длинным пламенем проводить ЗАПРЕЩЕНО!!!
ВОЗМОЖНО РАЗРУШЕНИЕ СТЕНОК ПЕЧИ И ТРУБЫ!!!
Температура горения сажи легко достигает 1500 градусов Цельсия...
Что делать: приглашать трубочиста с металлическим(пластиковым) ёршиком на тросу и с электродрелью.
Если при монтаже не были предусмотрены люки для очистки - это малограмотность монтажника-печника...
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 18 Июнь 2019, 23:35
| Алексей Павлятенко писал(а): |
Сантехнический трос вам поможет со сферической щёткой на конце. Не за что...  |
Ваши слова да богу в уши.
Но ни к сожалению ни как, осталось сантиметров 40-60.
Sergey Langen
Регион: Германия
Вт 18 Июнь 2019, 23:40
Тяги нет. Была плохая, но сейчас все столкнул в низ. Люк есть.
Тросом с эл. дрелью пробовал, может руки кривые, но идет и трос начинает выкручивать из трубы.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 18 Июнь 2019, 23:48
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 19 Июнь 2019, 00:12
| Попробуйте из топки |
Длинна печи 95 см. Не получается
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 19 Июнь 2019, 01:06
вот
636.3 КБ |
511 раз(а) |
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 19 Июнь 2019, 01:16
еще
718.71 КБ |
506 раз(а) |
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 19 Июнь 2019, 09:09
С фотографиями завал.
Если интересно могу кому-нибудь скинуть на почту и разместите в теме пожалуйста.
mazatrucker74rus
Ср 19 Июнь 2019, 20:39
Сергей, Вы пытаетесь просунуть трос с ершиком ? В случае сантехнического троса не сработает . Нужно сначала прокручивая просунуть трос, присоединить ершик или щетку из пэтбутылки - посмотрите в ютубе- и вытаскивать трос вращая .Причем крутить больше,тащить меньше . Возможно придется начать с маленькой щетки , увеличивая диаметр .
Sergey Langen
Регион: Германия
Ср 19 Июнь 2019, 22:49
| Сергей, Вы пытаетесь просунуть трос с ершиком ? В случае сантехнического троса не сработает . Нужно сначала прокручивая просунуть трос, присоединить ершик или щетку из пэтбутылки - посмотрите в ютубе- и вытаскивать трос вращая .Причем крутить больше,тащить меньше . Возможно придется начать с маленькой щетки , увеличивая диаметр . |
Если бы прошел трос, то проблема бы решилась.
Трос 8мм диаметро жесткий , ершика нет.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 20 Июнь 2019, 07:20
Труба шидель,отличная,с предусмотренной ревизионной дверкой,облицовка самонесущая,теплоемкая,тоже отличная,
Осталось выкинуть,это железное говно вместе со змеюкой(хотя если змея из нержавейки,кусок шеи отрезать, пригодится при соединении)
И изготовить из шамота, внутри облицовки, нормальную теплоёмкую топку и сверху каменку фильтрующую или обращённую .
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
