Ср 7 Август 2019, 16:13
Еще один нюанс, если предположить что задвижка на перекрытии трубы стоит с расчетом на 4 кирпича. То получается сама труба на 4 кирпича, то есть сечение трубы 140 х 140. Для такой печи слишком маловато сечение трубы, нужно 250 х 140 мм. По поводу против прожарок судя по фото кладки уже ни чего не сделаешь, стены слишком близко стоят. Я уж не говорю про разделку, ну там то еще можно изменить, Разбирать трубу и все менять. По поводу сломанного кирпича его так же не проблема сменить, лишь бы сам кирпич не стал ломаться вообще по всюду. Такое может быть если этот кирпич вообще пригоден для строительства домов, но ни как не для печей.
смирнов иван
Ср 7 Август 2019, 16:16
СергейSoS писал(а): |
Фото с лопнувшим кирпичом. Данную проблему вроде как печник исправил, но пытался все скинуть на фундамент а на деле он вместо огнеупорного положил простой. Проблема решилась тем что пилил половину огнеупорного половину луганского и слой базальта. После этого топил вроде не всплывала снова данная проблема, но топил мало и не долго. Тяга вроде и была и неплохой. Сейчас вообще нет, приеду буду пробовать. Заслонка холодного пуска, на фото видна. |
Видимо , нет футеровки на канале летнего хода. ( Скорее всего) . Но пока ничего страшного не вижу.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Ср 7 Август 2019, 16:27
летний-растопочный ход и не предназначен для длительного использования, растопили-закрыли, иначе надо футеровать по взрослому
_________________ Любитель-печеклад |
СергейSoS
Регион: Московская область
Ср 7 Август 2019, 16:56
Ср 7 Август 2019, 17:08
пятерик, с запасом, сопли канэчно Но такую дыру заткнуть -надо постараться
СергейSoS
Чт 8 Август 2019, 02:28
Вытащил верхнюю задвижку, просветил фонарём, обнаружил проход дымохода меньше чем в пол кирпича. Так как ученик ошибся и не вышел к трубе делал лесничный переход. Думаю со сложившейся ситуацией это тже имеет место быть.
Чт 8 Август 2019, 06:14
увод трубы на кирпич за 2 ряда, это конечно грубый косяк, пусть исправляет. Но поскольку печь всётаки топилась, то причина отсутствия тяги в другом.
Чт 8 Август 2019, 07:43
... Тяга вроде и была и неплохой. Сейчас вообще нет, приеду буду пробовать. Заслонка холодного пуска, на фото видна. |
Дело тут даже и не в тяге, летом тяга в начальные моменты топки слабая или вообще может быть обратная. Тут дело в том, что, к сожалению, эту печь под снос, если не хотите усугублять!!! Да и горе-печников этих, если задаться целью, можно привлечь к ответу, сложно, но можно.
Если не секрет, сколько с вас содрали эти ребята?
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 8 Август 2019, 07:59), всего редактировалось 1 раз |
Чт 8 Август 2019, 07:56
Гребенюк Андрей писал(а): |
...с Луганским кирпичом не работал, сам его в первые услышал что он вообще существует. |
На вид, кирпич очень похож на сухого прессования..
СергейSoS
Чт 8 Август 2019, 12:09
Содрали 100 тысяч за работу, каким образом их привлечь?
смирнов иван
Чт 8 Август 2019, 12:32
Содрали 100 тысяч за работу, каким образом их привлечь? |
Это для печи с лежанкой весьма немного. А 200 с материалом тем более. На чем сэкономили? На огнеупорах?По хорошему , нужно не разоряться , а влезть и посмотреть , что не так. Иначе вся болтовня теряет смысл.
Чт 8 Август 2019, 14:20
...каким образом их привлечь? |
Найти толкового юриста.
Чт 8 Август 2019, 14:41
смирнов иван писал(а): |
Это для печи с лежанкой весьма немного. А 200 с материалом тем более. |
Для хорошей то печи, такого размера, это даже чуть многовато, а тут откровенное УГ.
И лежанка тут не причём. Что, лежанку труднее класть чем саму печь что ли? Все же понимают что наоборот(для кладки лежанки подмости не надо ставить и т.п.).
смирнов иван
Чт 8 Август 2019, 15:27
Шура писал(а): |
И лежанка тут не причём. Что, лежанку труднее класть чем саму печь что ли? Все же понимают что наоборот(для кладки лежанки подмости не надо ставить и т.п.). |
Лежанка- часть печи. Требует времени , сил и материалов. Сама не сложится . И , кстати , на чем основано мнение о говенности печи ? Внутрянку никто не видел . На фото недостроенной лежанки никаких явных косяков не видно. Трубу докладывали посторонние люди ( если все правильно понял) . Доложили так себе. Могли и засрать . Ситуация , похоже , весьма неоднозначная .
Трепаться можно до бесконечности . Если человеку нужно понять , что не так , надо , ещё раз повторюсь , смотреть печь .
Чт 8 Август 2019, 16:53
...на чем основано мнение о говенности печи ?. |
Практически на всём, начиная с кирпича...
смирнов иван
Чт 8 Август 2019, 17:14
Шура писал(а): |
Практически на всём, начиная с кирпича... |
Кирпич такой , как выяснилось , и вправду существует. А вот статистики по нему не встречал.
Выбран , видимо , за цвет и стоимость ( если верить тому , что надыбал, выходи в два раза дешевле Кировского лотоса).
Чт 8 Август 2019, 20:10
Шура писал(а): |
Кирпич такой , как выяснилось , и вправду существует. А вот статистики по нему не встречал. |
Какая тебе статистика нужна то? Это строительный облицовочный кирпич, а в наше время, строить печи из такого кирпича без полной футеровки, т.е. одно-контурные, это, грубо говоря, развод на бабки.
Выбран , видимо , за цвет и стоимость ( если верить тому , что надыбал, выходи в два раза дешевле Кировского лотоса). |
На мой взгляд, этот печник ещё и наваривает на этом кирпиче, к тому же, такой кирпич выбран ещё и за геометрию, ведь "специалисту" гораздо легче(и дешевле) работать с ровненькими и одинаковыми кирпичиками.
смирнов иван
Чт 8 Август 2019, 20:19
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
На мой взгляд, этот печник ещё и наваривает на этом кирпиче, к тому же, такой кирпич выбран ещё и за геометрию, ведь "специалисту" гораздо легче(и дешевле) работать с ровненькими и одинаковыми кирпичиками. |
Ну , тогда говно в принципе любой кирпич , акромя огнеупорного.
Наварить при 100000 на материал не получилось бы.
( Ну , да это не наше дело)
По твоему выходит , что работать с Кировским кирпичем тоже преступление. Или давайте все дружно обтачивать рабочку ?
Выходит разговор ни о чем .
Последний раз редактировалось: смирнов иван (Чт 8 Август 2019, 21:14), всего редактировалось 1 раз |
Чт 8 Август 2019, 20:56
Ну , в таком случае , говно в принципе любой кирпич , акромя огнеупорного. |
Ты не понял, не столько кирпич Г, а его применение...
смирнов иван
Чт 8 Август 2019, 21:25
Шура писал(а): |
Ты не понял, не столько кирпич Г, а его применение... |
Тогда возвращаемся к баранам.
Если ты имеешь в виду отсутствие футеровки - возможно , но мы пока об этом не знаем Я потому и талдычу , что , покудова не влезли в печь , делать однозначные выводы глупо и некорректно ни по отношению к автору темы ни по отношению к мастеру. Те же крохи , которые выложил автор темы для объективной оценки просто недостаточны.
Внешне же все вполне пристойно. Один треснувший кирпич ? Заменили и забыли. Все как- то пока ! Не тянет ...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
