 Вопросы по пламенной печи Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемое сообщество, по банной Е.Колчина вопрос. Можно ли вести кладку наружного контура слоями из разного красного кирпича и разной ГПС (к примеру Макаровской и РЕДСТОН)? Для Нижнего прогрева закладки организована "щель" (какой, хоть примерно, принять размер этого отверстия для для прохождения газов низом - под закладкой)? Кто подскажет?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к практикам по банной Е.Колчина. Подскажите каков примерно размер отверстия для входа в нижнее пространство - под камни-закладку. Можно ли не на всю ширину шамотного ядра? Можно ли двумя , к примеру, отверстиями ограничиться ( 6х6 см).???
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2019, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Порядовки - порядовками, но практика критерий истины. Факел направляется из топки вверх.
Каковы обычно бывают размеры этого канала для газов???? И высота перевала (порога)??? Колосник 20х40см планирую.
Топка 38 см. шир. 70 см. длина. Прошу подскажите, практики. Спасибо
