Velra
Регион: Вологда
Вт 28 Январь 2020, 14:19
Здравствуйте! Нужна помощь по определению печи.
Был приобретен дом в деревне, в зимней избе (24м2) стоит печь (фото).
Похожа на шведку. Но я несколько запутался в понимании внутреннего устройства печи и работе задвижек, поэтому на время протопки открываю все. Старая хозяйка тоже была не в курсе.
Можно ли определить точный внутренний план печи по наружному фото? Слева три задвижки (2 вверху, 1 внизу над чисткой), справа одна задвижка. Есть ли у этой печи "режимы"? Что перекрывает каждая конкретная задвижка? Я в печах не силён, но количество задвижек как бы подсказывает, что режимы должны быть...
Сейчас можно сказать, что тепла дает она немного. Топим 2-3 часа, закрываем задвижки на красных углях, и зад остается холодный, только с боков немного теплые кирпичи. Хотя это может быть из-за сыроватых дров (мы только заехали, других дров пока нет... надо дожить эту зиму как есть - благо погода щадит).
Вт 28 Январь 2020, 19:41
как хорошо разгорится закройте все задвижки кроме верхних двух
jackond
Регион: SPb
Вт 28 Январь 2020, 19:55
Ради пожарной безопасности я бы одежду не складировал так.
_________________ Глеб. |
Александр Володин
Вт 28 Январь 2020, 20:52
1. Конечно есть режимы. При открытых всех задвижках вы тратите топливо на отопление атмосферы и способствуете таянию ледников Антарктиды и Гренландии
2. Наверняка печь давно не чистилась от сажи, а это делать надо регулярно. Откройте прочистки, очистите все каналы от топливника до выхода в атмосферу и заодно узнаете, как там что устроено. Надеюсь, прочисток достаточно?
Velra
Регион: Вологда
Вт 28 Январь 2020, 21:09
Благодарю за ответы.
Пробовал сегодня задвижки. При полностью закрытых верхней и нижней слева печь греется лучше. А вот средняя слева (2я сверху) и единственная справа если закрыть, то печь начинает дымить. Логики понять не могу (думал что самая верхняя должна отсекать всё, ан нет), пользуюсь методом тыка))
Прочистки две слева внизу, видно на фото. Недавно открывали, выгребали сажу оттуда. Полноценно дымоходы не чистили,но старые хозяева ее особо не топили. Жили только летом 1-2 месяца как дачники. Печью изредка подсушивали пространство. Печь 2014 года.
Ср 29 Январь 2020, 07:06
| Velra писал(а): |
Прочистки две слева внизу, видно на фото. Недавно открывали, выгребали сажу оттуда. Полноценно дымоходы не чистили,но старые хозяева ее особо не топили. Жили только летом 1-2 месяца как дачники. Печью изредка подсушивали пространство. Печь 2014 года. |
перебор с задвижками....
повторю...те две задвижки у трубы оставьте открытыми, они -суть одна. просто дублируют друг друга.
Остальные закройте все.
