Вт 5 Февраль 2008, 20:18
Можно и в бутылях купить. Может и антифриз дешевле выйдет ?
Чт 14 Февраль 2008, 23:48
вот практический набор стандартных видов используемых котлов (не в печах Кузнецова)
Котёл представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трубной системы, включающей в себя радиационную и конвективную поверхность нагрева, собирающих и раздающих коллекторов, топочных и конвективных труб.
195.91 КБ |
1503 раз(а) |
Александр Бацулин
Сб 16 Февраль 2008, 11:26
Откуда эти фото? Где используют такие регистры?
Сб 16 Февраль 2008, 11:36
такие регистры используются в газовых, мазутных или угольных котлах производства УралТепло (ссылка)
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Ср 2 Апрель 2008, 12:37
| Алексей Гордеев писал(а): |
А чего уважаемая публика скажет по поводу такого хм «регистра»?
Габариты 35x45x29 см. нерж. труба Ф 23х1 |
Я думаю что у него очен болшое сопротивление-напор. Я поздравляю Вас из Словакии- очен мне здес на Вашом сайте нравитcя
Бруно
277.08 КБ |
1251 раз(а) |
Bruno Gregor
Чт 3 Апрель 2008, 11:15
Змевник, ранее показанный Е.Колчиным, но уже в 3Д.
364.02 КБ |
1201 раз(а) |
Bruno Gregor
Чт 3 Апрель 2008, 11:18
и в другом
308.45 КБ |
1165 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Чт 3 Апрель 2008, 17:29
Совершенно согласен с врагом модниц и мух Владимиром. Не видно откуда капает и если использовать чистый рафинад, то и засоров не будет. А если всё же забилось, то сейчас есть средства от накипи, которые очищают любую систему изнутри до блеска.***Антифриз конечно не дешевле, но современем-окупится, да и мороки меньше. Сливать-не сливать. И систему он не засоряет. Кто сейчас в авто воду использует, только у кого течет...
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 3 Апрель 2008, 23:11
При этом не надо забывать, что тосол много текучее воды, а антифрис еще более текуч. Это касаемо соединений.
Пт 4 Апрель 2008, 09:37
Знаю точно, что тосолы-антифризы более густы, чем вода. Хуже циркулируют по системе без насоса. Поэ
тому в системе без насоса их разбавляют с водой и делают трубы большего диаметра.
timich
Пт 4 Апрель 2008, 15:04
сливание-заливание воды в систему грозит не так накипью как интенсивным ржавлением. я так думаю...
если полностью испарить 100 литров воды, сколько получится сухого вещества? совсем мало помоему.
поэтому регистры можно сделать из нержавейки и они прослужат дольше самой печи. я не спец, но мне кажется это очевидным...
_________________ с уважением, timich
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 4 Апрель 2008, 22:00
Да тосолы более тягучи, но лезут в любую щель...
Олегатор
Регион: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАЙШЕТ
Вт 10 Июнь 2008, 04:27
У меня вопрос, а почему вы все ударились в регистры? У меня сама печь представляет собой котел.(сварена буква "О" лежа, прямоугольная конечно, с двойными стенками - там вода) дно - кирпич, сверху варочная плита. В этот котел на уровне чуть ниже пола топки вставлен тэн Аристоновский с терморегулятором, так что даже если нет никого дома три-четыре дня - воду не сливаю.
Вт 10 Июнь 2008, 19:13
Никто и не ударялся-обсуждаем блин...
Владимир Жирнов
Вт 10 Июнь 2008, 22:24
Тосол не течёт когда нагреется, но стоит ему остыть начинает сочиться в соединениях.
Когда снова система нагревается, появляется не приятный запах.
Некоторые знакомые отказались от него, пользуются водой.
Игорь_СПб
Регион: СПб
Чт 12 Июнь 2008, 10:15
уВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, А эффективно ли будет выполнить теплоизоляцию газобетоном, а не минватой? теплопроводность у обоих низкая...
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Пт 18 Сентябрь 2009, 17:16
Коллеги!
В чем особенности , возможные преимущества и недостатки подобной конструкции теплообменника. Особенно в сравнении с "традиционной решеткой"?
Вопрос не праздный .
Товарищ мой сложил котел КИК34 и по совету местных умельцев поменял конфигурацию регистра. Сейчас есть возможность это дело изменить, Стоит ли менять на оригинальный или оставить прежний "змеевик".
13.92 КБ |
930 раз(а) |
daivi
Регион: Украина, Днепропетровск
Сб 24 Октябрь 2009, 21:05
Пожалуйста просветите кто-нибуть дилетанта, почему рекомендуется изготавливать регистр из бесшовных труб???? В чем смысл? Ведь все одно регистр варится и на стыках получаются швы?
_________________ С уважением, Станислав Демидов.
Регион: Киров
Сб 24 Октябрь 2009, 21:59
| daivi писал(а): |
| Пожалуйста просветите кто-нибуть дилетанта, почему рекомендуется изготавливать регистр из бесшовных труб???? В чем смысл? Ведь все одно регистр варится и на стыках получаются швы? |
Не только на регистр и на всё отопление в целом рекомендуют ставить безшовные трубы - трубы со швом боятся гидроударов и резких перепадов температур, если их использовать для изготовления регистра, то швы нужно проваривать, а это по моему, выйдет затратнее, чем купить безшовные трубы трубы со швом только на забор и годятся
daivi
Вс 25 Октябрь 2009, 09:50
Спасибо за разъяснение, а каким образом может возникнуть гидроудар в системе отопления?? Резкий перепад температуры тоже не понятен, печь вроде как не может моментально выдать 1000 градусов, да и теплоноситель не дает трубе перегреться...
