 так решил задний ум Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2020, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня! Речь и каменке Е.Колчина 3х5
Пришло мне в голову сделать сборную стенку шамотного ядра топки (65+45=110мм) 11 см. Выше топки стенка будет 65 мм. обварена уголком (или стянута)
Необходимость этого продиктована размерами фундамента и парилки.
ВОПРОСЫ и СОМНЕНИЯ.
1.Прогреется ли сборная стенка топки в 11 см. быстрее такой же сплошной стенки топки 11 см. Как делать лучше и грамотней в банных печках?
2. Не рухнет ли закладка при тонкой стенке в 65мм с выпусками под колосники и камни
3.Плиту перекрытия топки кто нагружает весом (зажимает), а кто нет. Что всё же говорит теория и практика по этому поводу?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2022, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОПКА В КАМЕНКЕ СБОРНАЯ.
Лещадка склеена на смесь Redston
и насухо прижата к топке из ША8 (на ребро)
через тонкий мулиткремнеземный материал
ДАСТ ЭТО ХОТЬ КАКОЙ ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ? Если коротко
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2022, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все потому, что не было легковеса ШЛ. Я бы сделал легковесом. Вероятно, в начале протопки быстрее нагревались бы стенки, сгорала закладка. Впрочем, печь еще не запущена.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2022, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто из просмотревших скажет? "Чайникам" помогать блаогславляется)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... и тишинаааа....)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 03:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам истерически порывы не нужны, нужна мерная поступь железных батальонов печников-практиковать......
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2022, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Л
конечно даст. дольше проживет наружный кирпич, который вообщем то лучше было из красного делать. ША-8 быстро нагреется и даже через лещадку.Банная печь вообще топится дольше чем обычная в доме, и наружный кирпич в районе топки нагреется раньше чем надо.. Будет постоянный перегрев с трещинами по швам.Красный не так быстро нагреется но закрытый лещадкой и не разрушится.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2022, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сложена по порядовкам, которые были на этом форуме.
Вся печь (в том числе топка) окружена красным кировским и перекрыта.
Я после запуска печи буду что -то спрашивать уже по результатам ее работы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2022, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
тогда нафиг там лещадка? какой "тайный смысл" в ней заложен?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2022, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадка в топке должна быть, вроде,из шамота-легковеса.
Как читал в некоторых сообщениях инженеров-теплотехников, данный прием футеровки топливника в каменках улучшает процесс горения дров.
Химические и физические процессы мне не известны...... у меня поверхостные понятия только...
Мне бы печь запустить в этом сезоне. Осталось смонтировать трубу сендвич.
Тогда можно что то говорить о горении и нагреве камней.
Благодарю
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2022, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложена обращенка Е.Колчина.
Есть разрыв горелки, ведущий газы в хайло - хайло внизу.
Чугунные балки лежат над перекрышей топки (над газосливом), на эти балки кладу кирпичи из талькомагнезита.
Нужно ли эти кирпичи талькомагнезита класть на чугунные балки плашмя - ложком? Хитя бы первый ряд. Или класть на ребро??
Кто даст мне совет по укладке камней?? Есть еще плиты 30х30х3 см тоже талькомагнезита.
СПАСИБО.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2022, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, было уже это обсуждение. Нет ли ссылки??
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2022, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже было подробное объяснение в теме - нехитрые правила укладки камней. СПАСИБО
