Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 10:55
| Шура писал(а): |
| Вафа писал(а): |
| Шура писал(а): |
Тема конструкции нераскрыта  |
Листайте в начо темы. |
Я пра понимаю? |
Даже скос в топке дорисовал). В версии 2.0 я так и сделал))
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 11:16
| Шура писал(а): |
| Вафа писал(а): |
| Шура писал(а): |
Я пра понимаю? |
Ещё я приварил по два ряда пластин по сторонам. Длиной примерно по 10-12 см с зазором 3-5 см. Следуещий ряд перекрывает эти зазоры. Это и искрогаситель и радиотар.
176.97 КБ |
296 раз(а) |
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 8 Ноябрь 2020, 11:53
а какое расстояние от колосника до нижней точки трубы-каменки?
Вафа
Вс 8 Ноябрь 2020, 17:50
| Furby писал(а): |
| а какое расстояние от колосника до нижней точки трубы-каменки? |
Я не помню. Надо по ходу это рассчитывать. Лучше меньше, так как от углей в конце больше жара. Но что бы и дров можно было достаточно вложить
Вафа
Пн 9 Ноябрь 2020, 06:20
| Шура писал(а): |
| Вафа писал(а): |
| Шура писал(а): |
Я пра понимаю? |
Можете нарисовать в продольной сечении?
Пн 9 Ноябрь 2020, 09:09
| Вафа писал(а): |
Можете нарисовать в продольной сечении? |
Типа того?
32.05 КБ |
269 раз(а) |
Вафа
Пн 9 Ноябрь 2020, 17:39
| Шура писал(а): |
| Вафа писал(а): |
Типа того? |
Нет, не так!
Вафа
Пн 9 Ноябрь 2020, 17:45
| Вафа писал(а): |
| Шура писал(а): |
| Вафа писал(а): |
Типа того? |
Нет, не так! |
На трубе четверть спереди и сзади, на что они опирается. Задняя стенка кирпич на ребро. И обязательно зазоры на расширение металла
Пн 9 Ноябрь 2020, 18:49
| Вафа писал(а): |
| На трубе четверть спереди и сзади, на что они опирается. Задняя стенка кирпич на ребро. И обязательно зазоры на расширение металла |
Так?
38.26 КБ |
280 раз(а) |
Вафа
Вт 10 Ноябрь 2020, 05:15
[quote="Шура"]
| Вафа писал(а): |
Так?[/quote
Да, как то так
Вафа
Вт 10 Ноябрь 2020, 06:07
[quote="Вафа"]
| Шура писал(а): |
| Вафа писал(а): |
Так?[/quote
Да, как то так |
Ещё у меня бак сбоку
202.6 КБ |
244 раз(а) |
Вафа
Вт 10 Ноябрь 2020, 06:30
Съёмная труба 50 проходит через топку
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Сб 30 Ноябрь 2024, 15:50
Хаюдуюду синьоры!
А сколько часов топить надо данную конструкцию?
Сколько кг камней вошло?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 30 Ноябрь 2024, 15:59
Прошу прощения, пролистал , был в самом начале ответ. У меня жа конструкция Е.Колчина. Тоже очень доволен. Летом и четвертый день там тепло еще в парилке....
