Александр Зареев
Вт 8 Июнь 2021, 12:07
Всем привет!
Возникла необходимость отремонтировать топку. Конструкция сейчас такая: топка выложена шамотным кирпичом 40 мм, поставленным на ребро. Шамот приклеен к красному кирпичу глиной слой около 15 мм. Как я понял из этого форума, сделано неправильно и вся глина, конечно, выкрошилась, кирпичи выпадают. Сверху на шамоте лежат металлические пластины, на которые положен такой же огнеупор ША-6. Тут ничего не скреплено вообще.
Да, и еще - топочка очень маленькая, 15х23 см (ШхВ) - пару хороших поленьев уже засунуть проблема.
Какие могут быть, как мне кажется, варианты.
1. Просто выбросить весь этот шамот, топка увеличится по максимуму. Но стремно - не прогорит ли красный кирпич, насколько он качественный - не знаю, концов сейчас не найти. Или, может, можно его чем-то заштукатурить для защиты?
2. Вместо 40 мм поставить шамот 25 мм, между красным кирпичом и шамотом поставить базальтовый картон 5 мм. А сверху положить шамотную плиту 600х300х60. Шамот связать мертелем. Топка расширится на 5 см - хоть что-то.
3. Вместо плиты положить какую-нибудь железку, можно таким образом и высоту увеличить сантиметров на 5.
Что посоветуете?
Вт 8 Июнь 2021, 12:23
Позвонить, заказать ремкомплект печи и за пару дней все сделать.
по пп:
1. Можно и шамот выкинуть. Огнеупорная шпаклевка в составе ремкомплекта. От пламени кирпич защитит. Останется понять на сколько этот красный кирпич термостойкий. Можно и радикальнее поступить, наклеить на кирпич огнеупорную плитку. Она около 8 мм толщины. А можно сделать небольшой каркас и между плиткой и красным кирпичем проложить слой огнеупорной ваты.
В общем в ответ п.1 вошли ответы и на остальные пункты. Надо просто позвонить. Если такой вариант интересен, дам телефон....
ПС. Можете и одобрение Гильдии получить, если мышь сомнения будет грызть...
Вт 8 Июнь 2021, 15:43
| Александр Зареев писал(а): |
Всем привет!
Что посоветуете? |
Кладите фотки печи, сподручней советовать будет.
Александр Зареев
Вт 8 Июнь 2021, 18:16
Можно, конечно, и позвонить. Ремкомплект, насколько я понимаю, это замазки-затирки. Кирпичи и плиты туда же не входят?
На огнеупорную плитку дайте ссылку, пожалуйста. Поисковики на этот запрос только облицовочную плитку выдают.
Выложил, этого достаточно? Судя по тому, что шамот выходит за размеры дверцы, эту топку уже "модернизировали". Изначально она, судя по всему, и была без шамота, но потом красный кирпич начал крошиться, вот огнеупорное ядро и добавили. Так что просто выкинуть шамот, видимо, не вариант, тут я погорячился.
Мне вот что еще непонятно. Там, судя по всему, как минимум два выхода. Основная тяга идет в самый дальний дымоход. Ближе к дверце еще один дымоход, он на 3-ей фотке, причем наполовину перекрыт какой-то металлической коробочкой, которая может перемещаться взад-вперед. Сейчас она стоит в положении ближе к дверце топки. Что это, зачем?
[img]https://disk.yandex.ru/i/gZsNNFOCtpF7ug[/img]
[img]https://disk.yandex.ru/i/Dbx8dGJsTEL3Gw[/img]
[img]https://disk.yandex.ru/i/QY9TVdRd8zf33g[/img]
Сори, пока не понял, как тут картинки нормально вставлять
Последний раз редактировалось: Александр Зареев (Вт 8 Июнь 2021, 19:15), всего редактировалось 1 раз |
Вт 8 Июнь 2021, 18:52
Сори, пока не понял, как тут картинки нормально вставлять  |
Фотки сумел увидеть
Покажите снаружи печь, топочную дверку и пр., чтобы оценить разумность ремонта топки.
Может разумней будет переделать часть печи.
Печь на глино-песчаном растворе строится и разборка части печи не должна быть проблемной.
Александр Зареев
Вт 8 Июнь 2021, 19:28
Настолько радикально я не готов. Печь полдома занимает, два яруса плюс камин.
[img]https://disk.yandex.ru/i/GmfEO3atzr2mtQ[/img]
Вт 8 Июнь 2021, 19:55
[img]https://disk.yandex.ru/i/GmfEO3atzr2mtQ[/img] |
Тогда пригласите профипечника на консультацию.
Пусть оценит ситуацию с топкой на месте.
По Вашим фото видно, что ремонтировать топку надо основательно.
В том числе перекрытие топки.
А без частичного разбора это будет проблемно.
Александр Зареев
Вт 8 Июнь 2021, 21:36
Ясно, спасибо.
А все-таки - что это за железная коробочка, перекрывающая дымоход, которая может двигаться туда-сюда? Зачем она?
Сепар
Регион: СПБ
Вс 13 Июнь 2021, 07:36
Дмитрий Галанин
Вт 15 Июнь 2021, 21:43
Что бы вы не "приклеили" "примазали", "пришлёпали"... к вашему деструктурированному красному кирпичу, всё это отклеится, облупится и отвалится в первый же день. Единственный вариант ремонта - поставить самонесущую огнеупорную футеровку. По сути, шамотные кирпичи, которые уже стояли в топке такой футеровкой и являлись. Разбирайте потихоньку печку. Ставьте подпорки, распорки, подвесы... Добирайтесь до кирпича, который ещё не подвергся деструкции, а остальное всё полностью перекладывайте. Зовите специалиста. По большому счету видео, которое было выше - правильное.
И помните: Красный керамический кирпич - совсем не "ПЕЧНОЙ" материал. Испокон веков из такого кирпича клали печи вовсе не потому, что он хороший и подходящий. А потому, что другого материала не было, а красный кирпич ДЕШЕВ и ДОСТУПЕН. Поэтому, если стоит задача продления агонии - просто заменяйте старый кирпич на новый по мере возможности. Если решаете проблему системно - переходите на современные специализированные материалы, а красный кирпич используйте как внешний отделочный материал. Он, собственно, таковым сейчас и является.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Ср 16 Июнь 2021, 04:44
| Дмитрий Галанин писал(а): |
И помните: Красный керамический кирпич - совсем не "ПЕЧНОЙ" материал. Испокон веков из такого кирпича клали печи вовсе не потому, что он хороший и подходящий. А потому, что другого материала не было, а красный кирпич ДЕШЕВ и ДОСТУПЕН. Поэтому, если стоит задача продления агонии - просто заменяйте старый кирпич на новый по мере возможности. Если решаете проблему системно - переходите на современные специализированные материалы, а красный кирпич используйте как внешний отделочный материал. Он, собственно, таковым сейчас и является. |
Материал ремкомплекта во первых пропитывает поверхность кирпича изменяя ее химически, во вторых, вкупе с "защитной" керамикой получится та самая самонесущая футеровка. Только в отличии от всех остальных "футеровок" ее толщина может быть всего 10-15 мм, что вряд ли достижимо при использовании других технологий. Но в целом посыл о том, что каждому сверчку свой шесток абсолютно верен.
Ср 16 Июнь 2021, 05:04
Не пришло почему то оповещение, с опозданием, но сообщаю, что ремкомплект может быть сформирован любой. В зависимости от разработанного ТР - технического решения на ремонт и по ТЗ- тех заданию на свойства материала. Огнеупорную плитку вы не нашли, потому как ее никто в отечестве и не делает (кроме нас, малыми партиями под ремкомплекты). Импорт представлен лещадками для "рукодельщиков ювелирного направления" и имеют вполне ювелирную стоимость.
Что же может входить в ремкомплект?
В зависимости от вашего временного и финансового бюджета. Простейший вариант, как вы и написали "замазка-затирка", которая будет в виде огнеупорного клея- для предварительной грунтовки поверхности красного кирпича и огнеупорной шпаклевки для наращивания слоя футеровки уже огнеупорной футеровки. По сути - это тот же огнеупорный бетон, который сейчас весьма моден в огнеупорной отрасли, но в силу специфики химии составов технология его нанесения гораздо ближе к понятию шпаклевки нежели к бетону. ну, и наконец керамическая огнеупорная плитка и элементы каркаса. Она есть простая, улучшенная термообработкой, термостойкая, повышенной термостойкости за счет увеличенной теплопроводности. В общем опять же свой спектр свойств для подбора оптимального технического решения ремонта.
Историю керамики и вообще об огнеупорах как результат коллективного творчества "непрофессилнальных печников", но спецов в другой области можете почитать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/374817/
Опыт применения можно здесь https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746
Далее сделаете свой выбор и свое решение.
Александр Зареев
Пт 18 Июнь 2021, 19:41
Большое спасибо всем за советы, попробую сделать футеровку шамотом, а там видно будет.
А никто не подскажет - что это за железная коробочка на фото в предыдущем посте? Она частично перекрывает дымоход и может елозить туда-сюда. Что то за конструкция, зачем?
