vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 20 Сентябрь 2021, 10:01
| Шура писал(а): |
Чтобы получилось именно дросселирование, перепад давлений должен быть достаточно ощутимым, так надо понимать? |
На микроуровне, теоретически, не обязательно. В реальной системе, в общем то да. В системах для получения жидкого кислорода, о которых упоминал Юрий Михайлович порядка 200атм. В бытовых холодильниках порядка 27атм. При разнице в 1атм эффект дросселирования для воздуха порядка 0,03. и.т.д.
Кольчугин
Пн 20 Сентябрь 2021, 10:04
| vladgri писал(а): |
| Кольчугин писал(а): |
Не зажали, а ввели несколько устройств, отличающих конструкцию "обозванную" ракетой от печей...
А зажатие это стандартный метод регулирующего воздействия... |
Зажали, в смысле жадные вы. Весь мир страдает, а вы им помочь не желаете.  |
Мы не жадные, просто Вы слова сказать не даёте...
Андрей пытается объяснить, так Вы ему слова сказать не даёте (по райзерно-портовому устройству)...
По ГВТТ информация в свободном доступе на ФХ (ForumHouse), Строителях (Братстве печников), КМ (Краина Майстрив), Созидателе (sozydatel.su)...
Ради бога вникайте, изучайте, пользуйтесь...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 20 Сентябрь 2021, 10:21
Кто же вам не дает? Все форумы только вами и забиты. Но я не про это, вы мировому печному сообществу дайте, через Нобелевку.
Ради бога вникайте, изучайте, пользуйтесь... |
Но это же бред.
| Шура писал(а): |
| vladgri писал(а): |
...,-давление на входе должно превышать давление на выходе.
А как вы посмотрите на фразу "степень дросселирования? По простому степень открытия поддувала. Как там перепад давления вроде невелик, а эффект весьма ощутим. Воздух заметно ускоряется. И это не микроуровень, а вполне себе макро. Теперь давайте перенесем поддувало в газовый канал, соединяющий две камеры. В первой небольшая температура, но усиленное химическое газообразование. Во второй камере наоборот, температура высокая, а вот объем газа даже уменьшается (за счет химии, если привести объемы газов к н.у.). А теперь начнем этим поддувалом манипулировать, т е менять сечение канала. Как думаете, что будет происходить? Просто мысленно представьте себе такой опыт...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 20 Сентябрь 2021, 10:29
| alarin писал(а): |
[А как вы посмотрите на фразу "степень дросселирования? По простому степень открытия поддувала. |
Степень дросселирования, это не степень открытия. Ну возьми наконец букварь. Как будто в пустоту пишу. Каждая твоя следующая мысль, бредовей предыдущей.
ЗЫ. Вот смотри - твое определение "идеального сопротивления" "дроссель необратимо понижает давление газа без совершения работы и с сохранением кинетической энергии". Которое на самом деле определяется вот так "дросселированием называют эффект падения давления струи рабочего тела в процессе протекания через сужения в канале". Идем далее для адиабатного "в результате адиабатного дросселирования значения энтальпий рабочего тела до местного сопротивления и после него одинаковы". И еще "дросселирование представляет собой существенно необратимый процесс" а раз процесс необратимый то "энтропия газа (жидкости) в процессе дросселирования возрастает".
Вроде всё то же самое, но появляется чувство как будто бы тебя обманули. С этим самым "идеальным сопротивлением". Что значит возрастание энтропии в системе на пустом месте. Почитай букварь, про энергию Гиббса.
Последний раз редактировалось: vladgri (Пн 20 Сентябрь 2021, 10:50), всего редактировалось 1 раз |
Пн 20 Сентябрь 2021, 10:47
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
Степень дросселирования, это не степень открытия. Ну возьми наконец букварь. Как будто в пустоту пишу. Каждая твоя следующая мысль, бредовей предыдущей.  |
Одно из технических применений дросселя- регулирование расхода рабочего тела. Так, в букваре и написано. И кран нарисован, не тот, который подъемный.
Так кому в букварь следовало взглянуть, перед написанием?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 20 Сентябрь 2021, 10:51
| alarin писал(а): |
Так кому в букварь следовало взглянуть, перед написанием?  |
Так что такое степень дросселирования, умник.
Пн 20 Сентябрь 2021, 11:00
| vladgri писал(а): |
| alarin писал(а): |
Так что такое степень дросселирования, умник.  |
Вот сами и додумайтесь. Вам вопрос задавал. Я тему начинал как раз, чтобы показать, что и почему происходит при изменении сечения канала на разных этапах горения.
