 не хочет топиться печь Следующая тема
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый вечер. Ситуация такая. Сложил я печь шведка с небольшой лежанкой. Печь не сложная. Но вот затапливаться не хочет. Даже через задвижку летнего хода не хочет. Труба на доме осталась старая, шестерик под русскую. А оголовок на крыше четыре ряда еще шире сделан. Затопил я печь,залез на крышу и смотрю. Дым в трубе стоит а выходить не хочет. Такое ощущение что эта ДЫРА слишком большая и дым не может подняться.Вот вопрос. Если я оголовок переложу в пятерик ,измениться ли ситуация?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просушите печь, и норм будет.
Главное сейчас пробить "пообку", какимто образом нагревая трубу для создания тяги.
Через верх лампочку накаливания на 150Вт, например, в трубу суньте на 5 минут.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь по ходу уже сухая. Каждый раз, когда растопляю такая ерунда происходит. И это в течении месяца. Растопляю так в течении минут сорока. Потом начинает топиться
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда странно.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я думаю. За 15 лет моей практики впервые такая ерунда приключилась однако
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут по сливу газов много умников. Теперь есть для них шанс себя как-то проявить в реальном деле, а не с Толиком Вассерманом соревноваться в эрудиции. Остается подождать, проявят ли себя в реальной проблеме, или это просто понты.
Решение простое.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2021, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не томите. Подскажите
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите схему печи и фото.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба не прогревается, а зимой хуже будет
Трубу снести.
Сендвич (120 внутри) поставить.
И предусмотреть прочистку над задвижкой, куда "совать газетку" для "толкания тяги" на "холодную трубу".
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот засада. Не скидываются фотки
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер фоток не более 800 кб. тогда все сбросится.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не выходит пока. В общем клссическая шведка. 4 на 4 кирпича. Плюс сзади лежак полтора кирпича. Топка сбоку. Из топки пламя проходит по низу печки через лежак вокруг и подходя с другой сторны к центу поднимется вверх. Система дымоходов вертикальная. Не колпаки. В общей сложности тепловой щит получается полтора оборота. Так как печь квадратная, над плитой получается верхний колпак без каналов. Это как в каминопечах делают верхний колпак. Проходя через него все уходит в трубу. Труба сделана была под русскую печь, в шестерик. Когда печь растопиться все отлично. Но вот растопить ее , реальная проблема.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистка над задвижкой сделана изначально.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Засуньте сендвич в трубу шестерик.
Шучу конечно, технологически трудно или.....
Либо гильзу опустить в трубу и напихать утеплителя (ваты) вокруг.
В общем надо организовать быстро нагревающуюся-утеплённую трубу.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот об этом я как то не подумал. Надо попробовать будет
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумать как внизу подсоединить.
А может снести трубу и сендвич поставить?
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и проблема. Не дает хозяйка этого делать. Экономит на всем!!!!!!!! Хотя говорит, что и старая печка так дымила, пока не растопиться.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2021, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем я понял уже и сам, что дело в этой злоклятой трубе. Буду хозяйку на трубу разводить
